Loading...
Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: [résolut]PHP  (Read 1344 times)
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
tu as bien enlevé le ; dans le fichier INI ?
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
bien sur.. ladessu je commence a bien bidouiller le problème doit venir d’ailleurs.. dit moi quand il dise recompiler php avec la lib GD il faut pas vraiment compiler le php? ou alors j'ai manqué une étape ! ça ce compile ce fichier php?
Logged
Un tien vaux mieux que deux tu l'auras !
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Recompiler le PHP ce n'est pas recompiler TON sript PHP, c'est compiler l'environnement PHP à partir des sources dispo sur le site de PHP.net
A ce que j'en ai lu, pour Apache sous Windows, il faut impérativement le faire avec VisualStudio2005 (VC6)
Logged
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
hum hum merci de ton aide je vais allez creusez ça smiley
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Je penses pas que tu ai besoin d'en arriver là.
Je viens de dezipper php-5.2.17-Win32-VC6-x86
J'ai déplace php_gd2.dll du répertoire ext vers le même répertoire que php.exe
Et quand je fais un phpinfo() depuis la ligne de commande j'ai bien GD Enabled
Code:
gd
GD Support => enabled
GD Version => bundled (2.0.34 compatible)
FreeType Support => enabled
FreeType Linkage => with freetype
FreeType Version => 2.1.9
T1Lib Support => enabled
GIF Read Support => enabled
GIF Create Support => enabled
JPG Support => enabled
PNG Support => enabled
WBMP Support => enabled
XBM Support => enabled
Logged
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
ah bon alors écoute déjà première question "depuis la ligne de commande"? c'est à dire dans un programme .php ?
après:
J'ai fait comme toi et toujours pas de Gd lib dans le phpinfo()..
pourtant on à bien la même version..
J'ai essayer plusieurs explorer internet pour être sur et c'est pas ça.. je vais recommencer l'installe apache a mon avis j'ai plus que ça a tenter.
Merci de ton aide.. je sais plus quoi faire c'est peut être juste mon ordi ^^
Logged
83 - var
Offline Offline
Sr. Member
ARDUINO Powa !
View Profile
Bon SA Y EST J'AI RÉUSSI !!!!!!!!!! OMG !!! fallait que je face la partie PATH du tuto je pensais que c'était pas utile ba voila ça l'était :p
Merci de votre aide smiley
Skizo !
Logged
Pages: 1 [2]   Go Up
Print
Jump to:
