Topic: [résolut]PHP (Read 6766 times) previous topic - next topic
skizoh
Sep 05, 2012, 07:05 pm Last Edit: Sep 09, 2012, 04:40 pm by skizoh Reason: 1
Bonjour a tous, ça fait un moment que je ne suis pas passez ici et vous commenciez à me manquer ^^ bref en ce moment je taff sur arduino mais surtout sous php et la c'est pas la même.. j'aurai besoin d'un pro PHP si il y a dans l'assistance ^^'
Je m'explique vite fait:
J'ai préparé mon ordi ( apache + PHP ) ( j'ai tester deux trois conneries, sa marche ) maintenant je cherche à tracer un graphique sur ma page web en PHP.. j'ai trouvé des exemples de jpgraph mais ça ne fonctionne pas mais alors pas du tout ^^ le fichier php ce lance ( il n'y a que le graphique dedans )
et me dit:
"JpGraph Error: 25001 This PHP installation is not configured with the GD library. Please recompile PHP with GD support to run JpGraph. (Neither function imagetypes() nor imagecreatefromstring() does exist)"
Je pense que ça doit être une erreur ou un oublie au niveau de ce que j'ai du importé du le dossier jpgraph ou alors directement dans le sevrer apache un manque de paramètre que sais je...
Un avis? vous avez déjà utilisez des graphique en php?
ps: j'ai utilisé ce tutoriel pour préparé mon apache + php
http://giminik.developpez.com/articles/apache/windows/index.php
Merci de votre aide =)
Skizo !
barbudor
Ca te dit que ton PHP n'a pas la lib graphique que tu as besoin pour JpGraph()
Fait un script bete avec juste phpinfo()
Ca te renvoi quelque chose du genre : http://free.box.free.fr/info.php3
Cherche "GD Support"
Devrait être à Enabled
jfs
#2
Sep 05, 2012, 07:32 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 07:34 pm by Jean-François Reason: 1
Regarde sur cette page:
http://www.lephpfacile.com/cours/22-la-librairie-gd
La libraire GD est super simple à utiliser.
ça te dispense pas de faire un php info comme te l'indique Barbudor.
Tu es sur quel OS ?
barbudor
La lib GD est facile a utiliser ... quand elle est installée
2eme ligne du lien que tu indiques cher JF :
Avant de nous lancer dans la création de superbes images, une petite vérification s'impose.
En effet, si la libraire GD n'est pas installée sur votre serveur (votre hébergeur) cela ne sert à rien de poursuivre ce tutorial, vu que les fonctions que nous allons utiliser ne seront pas activées.
Ils disent exactement la même chose que moi ;)
skizoh, tu sais qui est ton Maitre ? XD XD XD
jfs
C'est exactement ce que je voulais dire  XD
barbudor
Tu as raison. J'avais mal lu. J'avais zappé le "pas"
Skizoh, n'oublies pas, tu as 2 Maitres XD XD XD XD XD XD
(C'est toujours risqué de fâcher le Modo)
jfs
Arffff ....les couches de pommades  XD
skizoh
Mdrrrrr ok alors on dira que j'ai deux maîtres mais qu'il sont pas toujours d'accord xDD
Je vais regarder tous ça merci des indication je viendrais vous donnez les résultat demain :) merci =)
Skizo !
skizoh
Bon ba problème vérifier avec le php info le GD est nul part donc il me faut une version compatible ou alors juste que je l'ajoute mais comment faire? ^^
Alors:
Je suis sous windows et j'ai pris php 5.2.8 et jai un serveur apache 2.2..
Merci de votre aide :)
jfs
Essaye ça :
http://www.6ma.fr/tuto/activer+librairie+sur+apache-237
Et je suis d'accord avec Barbudor  ;)
skizoh
Bon la par contre je crois que je vais me tiré la balle.. j'ai lu ce tutoriel, au combien simple d'ailleurs et pourtant dans le PHP info toujours pas de GD..
Pour etre sur d'avoir bien re démarrer j'ai re démarrer tout l'ordi donc pour sa je suis sur et j'ai ré ouvert le fichier pour vérifier que la ligne a changé l'était bien et elle l'est bien..  je sèche...
j'ai tester de nouveau le programme et la réponse est toujours la même...:
Je sèche un peu je pensait changer de version de php pour en prendre une plus vielle ou GD serais dedans de sur..
Merci de votre aide mes maîtres..  :* ^^
skizoh
Siwouplaiiiii :( je désespère la dessus depuis 2 jours :'(
barbudor
Dans PHP.INI
cherche :
;extension=php_gd2.dll
vérifie dans php/ext que tu as bin php_gd2.dll
Enlève le ; et redémarre Apache
Sinon récupère la dernière version pour Apache : http://windows.php.net/downloads/releases/php-5.2.17-Win32-VC6-x86.zip
skizoh
merci de ton aide, oui le fichier y est bien :s je vais réinstaller un autre apache avec un autre php je crois :s
merci beaucoup je vous dirais sa demain.
skizoh
Bon alors mise au point :
J'ai testé avec php5.2.17 et toujours le même résultat, j'ai lancer un php.exe qui ce trouvais dans le dossier, il ma signifier qu'il manquait le DLL GD je l'ai rajouter dans le même dossier et la le php.exe ce lance écran noir et rien ( bon au moins il râle plus xDD ) mais un fois le php info lancer toujours pas de GD ( j'ai bien tout redémarré 15 fois vous pensez bien.. ) donc je commence a croire que c'est le apache 2.2 qui déconne je sais pas si il y a plus récent ou si je devrait pas plutôt prendre plus ancien..
Bref je commence à désespéré avec cette histoire de GD librairie :(
Si vous avez encore des idée.. merci.
Skizo !
