Online
Edison Member
« Reply #15 on: September 06, 2012, 05:14:16 am » |
non male,anke come design!!  avete nel team *gentaglia* del MIT?! benissimo.. certo come design è adatto ai pakistani
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Offline
Sr. Member
« Reply #16 on: September 06, 2012, 05:19:28 am » |
si chiama concept..  e poi,tutti i cellulari hano il case in plastica,alluminio e vetro...lui invece usa il legno(o così sembra) e fa il figo..
Logged
Offline
Full Member
« Reply #17 on: September 27, 2012, 04:19:09 am » |
Scusate se rispondo solo ora. L'idea in verità non era portarsi dietro un aggeggio del genere, piuttosto ingombrante e scomodo, ma piazzarlo in macchina, in modo da portarsi sempre dietro un cellulare sempre carico e sempre acceso con antenna esterna accanto a quella della radio. Un'idea un po' bizzarra, ma non è finita. Ho visto l'Head Up Display della Toyota Prius, che sarebbe questo http://www.toyota.ie/innovation/safety/active-safety/head-up-display/ . Mica avreste qualche suggerimento per rifarlo con Arduino e leggere gli SMS sul parabrezza (sempre se fosse possibile)? La cosa sta prendendo una piega un po' folle Grazie ancora davvero
Logged
Online
Edison Member
« Reply #18 on: September 27, 2012, 06:24:49 am » |
Scusate se rispondo solo ora. L'idea in verità non era portarsi dietro un aggeggio del genere, piuttosto ingombrante e scomodo, ma piazzarlo in macchina, in modo da portarsi sempre dietro un cellulare sempre carico e sempre acceso con antenna esterna accanto a quella della radio. Un'idea un po' bizzarra, ma non è finita. Ho visto l'Head Up Display della Toyota Prius, che sarebbe questo http://www.toyota.ie/innovation/safety/active-safety/head-up-display/ . Mica avreste qualche suggerimento per rifarlo con Arduino e leggere gli SMS sul parabrezza (sempre se fosse possibile)? La cosa sta prendendo una piega un po' folle Grazie ancora davvero A small specially positioned LCD (Liquid Crystal Display) unit integrated into the dash board projects key vehicle information on to the windscreen. se sai come integrare un LCD nel tuo parabrezza ti do una mano col codice
Logged
Offline
Full Member
« Reply #19 on: September 27, 2012, 06:53:01 am » |
Scusa ma da quanto ho capito l'LCD è sul cruscotto, posizionato in modo da proiettare le scritte sul parabrezza. Non mi sembrerebbe difficile questo punto. Ho capito male?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #20 on: September 27, 2012, 07:32:29 am » |
Sì, tutti i sistemi di info proiettano i dati sul vetro tramite un sistema ottico alla base del cruscotto. Un altro sistema, che usa ad esempio la Citroen sugli ultimi modelli, è quello di far apparire una piccola lastra (di vetro?) proprio sopra alla cupolina che raccoglie la strumentazione e lì proiettare info aggiuntive. Per ora, che io sappia, non c'è nulla di affogato nel parabrezza per motivi di omologazione: il parabrezza è un vetro particolare, che deve sottostare a norme di sicurezza più elevate rispetto agli altri cristalli del veicolo.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #21 on: September 27, 2012, 07:43:52 am » |
Volevo dire una cosa. Prendi un Arduino ed uno shield, poi un pacco batterie ed un display. Hai un oggetto un po' altino da mettere in tasca, no?  Anche il cosofono di Mellis è carino, ma è un progetto che non mi pare al momento trasportabile. Non è indipendente, va alimentato a parte. Infine il problema di fondo di tutti questi progetti: non sono omologati. Se ti fermano, ti fanno un mazzo così.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #22 on: September 27, 2012, 08:00:40 am » |
Cioè scusa, vuoi dire che non posso proiettare una scritta sul parabrezza?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #23 on: September 27, 2012, 08:04:15 am » |
No, ho detto l'opposto. Puoi proiettare, non puoi affogare sistemi nel vetro. Sì, tutti i sistemi di info proiettano i dati sul vetro tramite un sistema ottico alla base del cruscotto. (...) che io sappia, non c'è nulla di affogato nel parabrezza per motivi di omologazione
Per "affogare", intendo inserire cristalli liquidi od altro.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #24 on: September 27, 2012, 08:14:36 am » |
Puoi proiettare, non puoi affogare sistemi nel vetro. Ah beh certo, ma perchè complicarsi così la vita?!?! Ho trovato quello che dicevi riguardo le citroen, anche se non ne capisco il vantaggio. Forse perchè essendo + vicino risulta + nitido? Ad ogni modo, tornando in topic, che intendi per "sistema ottico"? Come diavolo funziona? Come riprodurlo senza spendere troppo? Grazie ancora!
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #25 on: September 27, 2012, 08:29:02 am » |
Funziona come i vecchi giochi arcade: l'immagine che vedevi sul vetro in realtà era generata su un altro monitor e proietatta sul vetro del piano dell'arcade usando uno specchio. L'immagine viene generata su un monitor ad alta luminosità e poi riflessa sul parabrezza. Difatti molti di questi sistemi funzionano bene di notte e male quando il sole batte sul cruscotto.
Logged
Offline
Full Member
« Reply #26 on: September 30, 2012, 09:12:39 am » |
funzionano bene di notte e male quando il sole batte sul cruscotto. Ok, idea abbandonata. Effettivamente risulterà poco comodo. Avreste qualche idea per un output intelligente che non costringa a leggere su un LCD 16x2? Tipo: un text to speech software (i.e. Cantarino), fa troppo schifo? Oppure? Grazie ancora
Logged
