Topic: Arduino Mobile Phone (Read 5362 times) previous topic - next topic
arduaudio
Ciao,
mi è balzata in mente quest'idea. Sarebbe tecnicamente possibile usare Arduino come stra-rudimentale cellulare (chiamate audio e sms), utilizzando uno shield GSM?
Se sì, come?
Se no, perchè?
Grazie mille
uwefed
No
confronta un cellulare ( 32 bit, vicino a 1GHz, 1G RAM e integrati dedicati alla fonia) con un Arduino (8 bit, 2kbyte RAM, 16MHz).
Il perché?
Troppo lento, troppo poco performate, troppo poca memoria.
Poi Ti vendono cellulari compreso betteria che costano di meno di un Arduino esempio Nokia 100 per 25€
Ciao Uwe
m_ri
#2
Sep 05, 2012, 11:13 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 11:15 pm by m_ri Reason: 1
certamente,e non è complesso..per esempio,lo shield di seedstudio da uno jack in e uno out per l'audio..probab anche gli altri.x esempio,il sim900(che è il chip usato sia da seed che da openelectonics alias futuraelettronica) ha i pin x l'audio in/out..al max,ti colleghi direttamente a quelli..
oltre a ciò,ti serve display(non quello grafico,altrimenti devi usare il mega per la ram),tastiera,alimentazione,cuffie e microfono..
l'arduino,di default,scannerizza(o gestisci gli interrupt) la tastiera(x vedere tasti premuti) e i dati ricevuti dallo shield via seriale ...
se vuoi chiamare,il cellulare elabora i tasti premuti,li visualizza sul display e poi manda il comando opportuno..se vuoi mandare mex,idem..
dato che l'arduino intercetta dati mandati dallo shield,elabori le stringhe che comunicano la ricezione di chiamate o mex..
tramite comandi at,puoi cambiare anche il volume,o conoscere il campo..e tante altre cose..
m_ri
#3
Sep 05, 2012, 11:17 pm Last Edit: Sep 05, 2012, 11:24 pm by m_ri Reason: 1
potrebbe essere interessante implementarlo usando freertos x arduino(è un s.o.real time)
@uwe:arduaudio chiedeva di un cellulare rudimentale,non di un galaxy sIV o iphone5 :D
uwefed
OK come esempio il Nokia 101
8MByte memoria.
Radio FM, MP3, doppia SIM.
e arduino?
quanto costa?
25 Arduino,
20 Display
20 Batteria e caricatore
50 SIM-shield
5 Antenna
10 un po di tasterini e interfaccia per leggerli.
Ciao Uwe
Madwriter
8MByte memoria.
e arduino?
quanto costa?
25 Arduino,
20 Display
50 SIM-shield
5 Antenna
Ciao Uwe
ma si sa che il D.I.Y non è sempre conveniente ma che da tante soddisfazioni  ;)
m_ri
#6
Sep 06, 2012, 12:00 am Last Edit: Sep 06, 2012, 12:04 am by m_ri Reason: 1
@uwe..arduaudio chiedeva se
..la risposta è sì.. :smiley-mr-green:
poi son perfettamente d'accordo con te che è meglio comprarsi il cellulare,piuttosto che autocostruirselo   8)
anche perchè,oltre al costo e altre considerazioni,sarebbe "un poco" ingombrante..e i passanti,vedendo uno con una cosa simile,o chiamerebbero la neuro(x matti) o l'antiterrorismo..
però difficilmente qualcuno penserebbe di rubartelo :D
flz47655
Beh alla fine però con la sim-shield è come avere un processore abbastanza potente (AMR926EJ-S), molto più potente di Arduino (infatti la shield è la cosa che costa di più, quanto un telefono di fascia media direi)
Alla fine diventa più che altro un telefono fatto con AMR926EJ-S con Arduino per gestire l'input/output su schermo..
pablos
Perchè non imparate a usare lo spazio dopo le punteggiature?  ]:D
Vi presentate su un forum fate gli scienziati, ma Italiano <0  ]:D ]:D
m_ri
io provengo da un itis,_quindi sono giustificato :P
poi sai com'è,_la barra spaziatrice col tempo si usura
Madwriter
ma sii contento che qualcuno la usi ancora la punteggiatura  :smiley-yell:
m_ri
#11
Sep 06, 2012, 10:47 am Last Edit: Sep 06, 2012, 10:51 am by m_ri Reason: 1
mi permetto di aggiungere alla tua affermazione che la seconda frase di pablos non possiede un italiano aulico..  ]:) ]:D
Madwriter
ahahahahahh è vero è vero  :smiley-mr-green:
Massimo Banzi
David Mellis del team Arduino l'ha realizzato come progetto di ricerca all'MIT
http://hlt.media.mit.edu/?p=2182
Sta realizzando la versione 2.
m
m_ri
non male,anke come design!! 8)
avete nel team *gentaglia* del MIT?! benissimo..
