Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: Velocità arduino  (Read 414 times)
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Salve ragazzi, mi vorrei togliere una curiosità ma non ho mezzi per fare la misurazione perciò chiedo a voi, magari è una cosa nota.
Sappiamo che l'arduino lavora a 16MHz ma quanto è veloce ad esempio la funzione digitalWrite?
Con uno sketch del genere
Code:
  digitalWrite(pin,HIGH);
  digitalWrite(pin,LOW);
che frequenza avrà il segnale in uscita?
Grazie a tutti
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Non so se siamo sulla frequenza del pwm, intorno a 4-500 Hz, la prossima volta che vado in lab faccio la misura.
Tieni però presente che questa NON è la massima frequenza generabile dal micro; agendo sui TIMER è possibile arrivare a valori molto più elevati, quando facevo i test per la barriera infrarossi, Astro mi fornì due righe di codice per generare senza problemi i necessari 38KHz. Tanto per completare il discorso ormai dovrebbe essere noto che basta settare un bit del Low Fuse per avere sul pin ckout del micro la stessa frequenza del clock.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Grazie per la risposta, sapevo del fuse CKOUT ma questo di per sé non permette di variare la frequenza del segnale. La mia era solo una curiosità, giusto per sapere
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Credo che fare un digitalWrite HIGH/LOW generi una frequenza ben superiore ai 490 kHz del segnale PWM considerando appunto che la digitalWrite occupa poche decine di cicli di clock essendo un'operazione relativamente semplice (si tratta di manipolare qualche registro per attivare lo stato di un GPIO).
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
La digitalWrite, e la digitalRead, richiedono circa 2us per essere eseguite, se ne metti due in fila in un loop eterno ci vogliono circa 5 us per eseguire l'intero ciclo, il risultato finale è che ottieni un'onda rettangolare con un fronte che dura circa 2 us e uno 3us, alla fine la frequenza out è attorno ai 200 kHz.
Utilizzando la scrittura diretta dei registri, p.e. tramite le macro cbi e sbi, servono solo due cicli macchina per cambiare lo stato del pin, ovvero 125 ns, in questo caso il risultato finale è che hai un fronte che dura solo 125ns e uno che dura poco meno di 1us per via del tempo richiesto per la gestione del loop, frequenza attorno ai 900 kHz.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Immaginavo richiedessero meno tempo. La differenza fra avere un DSO e non averlo...  smiley-sweat
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Avete qualche schermata da Oscilloscopio?
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85
Ultimi acquisti:
CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
0
Online Online
Tesla Member
View Profile
se al posto del loop si usa un while non si risparmia qualcosa?
Logged
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
Parma
Online Online
Edison Member
View Profile
http://www.logicaprogrammabile.it/arduino-uno-pin-speed-test/
Logged
Cagliari
Offline Offline
Faraday Member
View Profile
Per velocizzare puoi saltare il digital write e scrivere direttamente sulla porta.
Non ricordo i comandi però.  smiley-cry
EDIT:
--> http://www.skpang.co.uk/blog/archives/323
« Last Edit: September 08, 2012, 01:17:10 pm by PaoloP » Logged
Ultimi acquisti:
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
