Topic: combinatore gsm (Read 3855 times) previous topic - next topic
debug86
salve, vorrei realizzare un combinatore telefonico con arduino che faccia le seguenti cose:
PASSO1 - riceva un sms o mail o anche legga su una pagina web una informazione, quindi dovrei utilizzare o lo shield ethernet o quello gsm;
PASSO2 - faccia partire una telefonata, in particolare un msg vocale preregistrato, ad un numero che ha reperito nel passo1.
Per quello che so di arduino la difficoltà, per la mia esperienza, non è nel passo1, ma nel passo2, in particolare prememorizzare un messaggio vocale e inviarlo in una normale telefonata.
Cosa ne pensate, è fattibile? se si potete indirizzarmi un po.
m_ri
passo 2:diversi shield dispongono di un ingresso audio..quindi devi disporre di un chip che,quando mandi un segnale su un certo pin,mandi in uscita il segnale audio..per far la chiamata e verificare quando l'altro alza la cornetta,usi dei comandi AT...quando l'altro ha alzato la cornetta,mandi un segnale al chip con l'audio registrato..
debug86
Innanzitutto grazie mille per la risposta, ma non potresti essere un po più dettagliato riguardo agli shield da utilizzare, non sapresti indicarmene uno?
Grazie
cece99
allora.... prima di tutto procurati:
ethernet shield
gsm shield (sarebbe meglio un vecchio cellulare con porta seriale)
registratore e riproduttore di messaggi (tipo i gadget dei cinesi)
Cominci a fare vari codici separati e dopo gli unisci, se hai problemi chiedi ;)
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
m_ri
@cece99: l'ethernet shield,in questo caso,è un inutile spreco di soldi,a mio parere..tranne se vuoi inviare/ricevere email con la connessione di casa..se però pensi di usare il tutto per un antifurto,quando i ladri tagliano i fili del telefono sei fregato(eccetto se tieni un'applicazione residente in uno spazio cloud la quale aspetta pacchetti secondo certe tempistiche..)
posso dirti,una buona shield con ingressi/uscite è quella di seeedstudio,che puoi comprare x esempio sul sito exp-tech.de..
con lo shield di openelectronics/futuraelettronica,se nn sbaglio,devi fare delle modifiche x poter usare l'audio..
per la memoria vocale,ti direi di fare una veloce ricerca su internet..ci sono memorie che possono contenere un messaggio,o più..e puoi selezionare il mex che vuoi giocando con gli ingressi della memoria(es,scrivi in binario sugli ingressi il numero del mex desiderato)..
se invece vorresti implementare una scelta multipla(la voce che dice:premi il tasto 1 x accendere il forno,premi il tasto 2 x sopprimere la suocera..etc) devi usare i toni DMTf,e qua le cose si complicano..
magma
Come GSM shield ovviamente ti consiglio la nostra  :smiley-mr-green:
http://www.open-electronics.org/gsm-gps-shield-for-arduino/
Questa nuova versione ha già ingresso audio e uscita audio.
Altrimenti un aggeggio molto interessante che potrebbe andare bene per te è il TiDiGino, ovviamente basato su arduino
Dagli un occhio
http://www.open-electronics.org/tidigino-the-arduino-based-gsm-remote-control/
Entrambi i progetti hanno le librerie di appoggio:
http://code.google.com/p/gsm-shield-arduino/
http://code.google.com/p/tidigino/
