Loading...
Pages: 1 [2] 3 4   Go Down
Author Topic: Strano freeze del loop  (Read 1638 times)
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Ma "nome_variabile_di_tipo_testo" di che tipo è?
F() dovrebbe lavorare con i tipi String.
nel mio codice
Code:
String secs_txt;
  for(int i = 1; i < 6; i++){
    secs_txt = String(30 - i * 5);
    Serial.println(F("Ethernet ready in " + secs_txt + " sec.")); // ERRORE
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(led, LOW);
    delay(4900);
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ho dato un'occhiata meglio al core e la funzione F() vedo che è un define per prendere direttamente una stringa. Non essendo una funzione, non accetta parametri in forma di variabili.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Possibili workaround?
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Mettilo solo nelle parti di codice dove hai stringhe definite, ad esempio "<html>" o "<head>". Per il resto prova ad usare PROGMEM.
http://www.arduino.cc/en/Reference/PROGMEM
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
già fatto, ma freeza ancora
ho provato e anche solo nella dichiarazione di msg, ma mi da questo errore: error: "__c causes a section type conflict"
quindi, invece di
String msg = "";
ho scritto
PROGMEM String msg = "";
Non c'è un modo di debugare l'esecuzione dello sketch e vedere se la scheda freezata fa qualcosa?
Logged
Alfredo
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Conferma del freeze:
con la scheda che non emette alcun lampeggio del led, ho provato a mandare lo sketch con alcune modifiche e mi dice che la porta è già occupata da un altro processo.
Se disabilito l'uso della seriale (che mi serve solo per debug), credete che risolverei il problema?
Grazie
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Risparmi un po' di RAM (elimini il buffer seriale che sono 64 byte più le variabili della libreria).
Prova ma non so se risolvi.
PS:
hai provato a controllare con avr-size l'occupazione di memoria del tuo sketch?
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,121319.msg913287.html#msg913287
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
PS:
ok, vorrei provare: è possibile impostare delle direttive al compilatore che mi permettano di non fargli vedere del codice?
Esempio:
<direttiva1 on>
<if direttiva1>
codice processato dal compilatore
<endif direttiva1>
oppure
<direttiva1 off>
<if direttiva1>
codice ignorato dal compilatore
<endif direttiva1>
vorrei usarlo per toglire tutti i riferimenti alla seriale, visto che mi serve solo per debug.
Grazie
Logged
Alfredo
Italy
Offline Offline
Full Member
View Profile
PS:
Esempio:
<direttiva1 on>
<if direttiva1>
<endif direttiva1>
oppure
<direttiva1 off>
<if direttiva1>
<endif direttiva1>
Grazie
Ciao, questa discussione credo faccia al caso tuo
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,110922.15.html
N.
Logged
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Offline Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
View Profile
Spannometricamente direi che F() mette delle costanti stringa in progmem, quindi mi sembra del tutto normale che usando una variabile (di qualunque tipo) si generi un errore.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
scusa ma non ho capito cosa intendi
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
F() è una funzione aggiuntiva del metodo .print introdotta con l'ultima versione dell'IDE di Arduino che permette di gestire le stringhe in memoria Flash. Però non puoi fare la conversione da un tipo di dato a stringa in Flash, ottieni errore. E' ciò che ti abbiamo già detto: non va bene fare print(F(mario + " pippo")), puoi fare print(F("pippo")) e basta
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Se solo trovassi la pagina di documentazione relativa ad F()...  smiley-roll-sweat
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Adesso é più chiaro. Scusate.
Quanto prima voglio usare un #define per togliere Serial dal codice di produzione e vedere se risolvo.
Mi chiedo, la Leonardo potrebbe essere guasta?
Logged
Alfredo
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
impostato il #define che mi toglie completamente la seriale, ma niente, dopo un pò si blocca sempre.
Potrebbe essere guasta la Leonardo?
Logged
Alfredo
Pages: 1 [2] 3 4   Go Up
Print
Jump to:
