Loading...
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: Strano freeze del loop  (Read 1440 times)
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Ma l'hai fatto un controllo statico del consumo di memoria con avr-size oppure no?
Tanto per capire dove andiamo a cascare..
no, come si fa?
Compili lo sketch senza farne l'upload e con la modalità verbose attiva.
Nel terminale dell'IDE leggi dove sono stati creati i file temporanei del progetto e ti sposti in quella cartella.
Lì dai il comando:
Code:
avr-size -C nomeFirmware.cpp.elf
Quote
Poi hai una miriade di invocazioni ad una funzione ToSerial che altro non fa che stampare stringhe sulla seriale. Peccato che tutte quelle stringhe gliele passi dalla Ram.
si, ma solo con il define DEBUG a 1
No, sempre! Il check se hai la modalità debug attiva lo fai all'interno della funzione ToSerial, quindi la funzione ToSerial viene chiamata sempre, col risultato che la variabile stringa viene sempre creata nella Ram e passata alla funzione, anche quando poi non stampi sulla seriale.
Quote
Riscrivi il codice togliendo quella funzione e mettendo un semplice Serial.println in modo da poter usare le stringhe gestite in Flash con la funzione F() e racchiudendo tutto tra #define se vuoi stampare solo in caso di debug.
già ho provato ad usare F() in tutto le Serial.println che non avevano all'interno variabili, ma il sistema andava lo stesso in loop.
So che così raddoppi la lunghezza del tuo codice ma elimini un sacco di occupazione di memoria.
questo non è un problema, puoi farmi un esempio? Grazie
Quindi questo:
Code:
ToSerial("Ethernet ready");
deve diventare
Code:
#if DEBUG
Serial.println(F("Ethernet ready"));
#endif
Solo in questo modo hai la certezza che:
1) includerai quel serial.println solo quando sei in modalità debug
2) una volta incluso, la stringa verrà letta dalla Flash
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quote
no, come si fa?
Lì dai il comando:
Code:
ecco il risultato
AVR Memory Usage
Device: Unknown
Program:   19014 bytes
(.text + .data + .bootloader)
Data:        969 bytes
(.data + .bss + .noinit)
Quote
Quote
Quote
Quote
Quindi questo:
Code:
deve diventare
Code:
#if DEBUG
#endif
ok, adesso lo modifico
Logged
Alfredo
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quindi questo:
Code:
deve diventare
Code:
#if DEBUG
#endif
il codice sta già girando ... speriamo bene!
Piccolo appunto: se attivo il debug, il compilatore mi segnala errori perchè alla funzione F() posso passare solo stringhe e non variabili che contengono stringhe.
Code:
    #if DEBUG
    Serial.println(F("Ethernet ready in " + secs_txt + " sec.")); ////ERRORE DEL COMPILATORE
    #endif
invece
Code:
  #if DEBUG
  Serial.println(F("Ethernet initialization ...")); //// NESSUN ERRORE
  #endif
Per queste uso Serial.println senza F() ?
Grazie
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Code:
Scomponila in più parti, no?  smiley-wink
Esempio:
Code:
#if DEBUG
Serial.print(F("Ethernet ready in "));
Serial.print(secs_txt); //solo questo verrà copiato in Ram
Serial.println(F(" sec."));
#endif
Nota l'uso di println solo con l'ultima stampa.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Quindi questo:
Code:
deve diventare
Code:
#if DEBUG
#endif
Niente da fare: dopo 36 ore si blocca.
Logged
Alfredo
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Perché non provi ad includere la libreria memoryFree ed a spedire ad intervalli regolari il quantitativo libero di RAM? Così capiamo se il blocco avviene per esaurimento della memoria oppure no.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Scusa l'ignoranza, come si fa?
Logged
Alfredo
Offline Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
View Profile
Installi la libreria, che probabilmente fornirà una funzione tipo freeMemory(), il cui risultato stampi periodicamente (tipo 1 volta ogni 10 secondi) sulla seriale.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline Offline
Brattain Member
View Profile
Ho scritto un articolino apposta:
http://www.leonardomiliani.com/?p=572
10 secondi come intervallo sono troppo pochi. Basta 1 volta all'ora, visto che gli è andato in crash l'Arduino dopo 36 ore.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Non ho parole ...
Logged
Alfredo
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
Print
Jump to:
