Topic: sensore rilevamento campo magnetico (Read 4561 times) previous topic - next topic
Dario Gogliandolo
salve a tutti, stavo cercando un sensore che mi permetta di rilevare un campo magnetico ad una distanza che va dai 7 ai 10 cm. Avevo visto qualche interruttore magnetico ma nessuno aveva questa portata; avevo pensato ad un sensore ad effetto hall ma sono completamente bianco su questo argomento e non so cosa prendere... Non ho dati riguardanti il magnete in quanto si trova sotto l'asfalto precisamente sotto il traguardo nei kartodromi. Voi cosa potete consigliarmi? Grazie a tutti!
"Se una cosa sembra troppo bella per essere vera, semplicemente... non è vera!"
Video demonstration of my DIY Dashboard OBDII
uwefed
Visto che sono magneti permanenti ma il rilevamento é durante il moto la cosa piú semplice é una bobbina in aria o con un nucleo E aperto (senza I) La bobbina ti da un impulso ( prima in un verso e poi nel altro) che dipende dal cambi del campo magnetico in funzione del tempo. La rilevazione funziona solo surante il moto e la velocitá minima dipende dal amplificazione/elaborazione del segnale.
Ciao Uwe
stefa24
ciao
premetto che non sono un esperto, pensavo che se si utilizzasse una spira percorsa da corrente alternata e una spira per la rilevazione, il campo magnetico del magnete si aggiunge e sottrae al campo magnetico variabile della spira e quindi la spira per la rilevazione vedrà un cambiamento maggiore rispetto alla condizione senza magnete
stefano
https://sites.google.com/site/agritronica/
https://sites.google.com/site/t3chconcrete/
https://www.youtube.com/channel/UCnY1DNrSywgadjyqqtbvyew
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Dario Gogliandolo
Grazie a tutti per le risposte, il problema è che comunque questo "sensore" dovrebbe essere meno ingombrante possibile e soprattutto deve essere leggerissimo... Per questo avevo pensato ad un sensore ad effetto di hall, proprio per le piccole dimensioni. Dando un occhiata al sito del produttore dei sistemi a cui mi sto ispirando ho letto che il sensore può essere messo ad una distanza massima di 15 cm da suolo, e questo mi fa pensare che il campo magnetico sia abbastanza forte. Inoltre il sensore che forniscono loro (che funziona solo con i loro dispositivi) è  questo e qua ci sono altre informazioni su questo sensore...
stefa24
#4
Sep 09, 2012, 01:34 pm Last Edit: Sep 09, 2012, 01:37 pm by stefa24 Reason: 1
ok
su una macchina in movimento hai un campo magnetico variabile quindi con un sensore hall te la cavi, una ricerca in rete ti fornisce molti esempi
http://www.8085projects.info/post/Hall-sensor-common-connection-diagram.aspx
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
Dario Gogliandolo
E quale sensore devo prendere? come faccio a regolarmi? In un negozio di componenti elettronici vicino casa mia hanno solamente l'UGN 3013 e l'UGN 3019...
stefa24
ciao
devi leggerti i datasheet, dovresti trovare un diagramma o una tabella dove sono indicate le distanze di lavoro
stefano
arduino UNO rev 3
ide 1.6.0
uwefed
ciao
stefano
Basta una spira senza emettitore. Il cambiamento di cambo magnetico induce nella bobbina una tensione.
Ciao Uwe
ilmandorlone
confermo anche io userei una bobbina in aria.
le bobine in aria con un circuito alla base vengono utilizzate nelle macchine di ultima generazione quelle che si aprono con le chiavi in tasca, e come ho visto e posso confermare i traguardi delle gare in bici.
un lato positivo è che non bisogna nemmeno avere una alimentazione o una batteria sul telecomando è la stessa bobina che alimenta il tutto.
Dario Gogliandolo
vada per la bobina allora... c'è un tipo di bobina in particolare? Dove la posso comprare?
ilmandorlone
Dario Gogliandolo
questa è una buona domanda :)
hahaha adesso servirebbe una buona risposta XD
Dario Gogliandolo
#12
Sep 11, 2012, 05:10 pm Last Edit: Sep 11, 2012, 05:28 pm by Dario Gogliandolo Reason: 1
mi sono informato meglio sulla distanza che deve avere il sensore da terra e mi hanno detto che in genere non supera i 5 cm, anche perchè oltre quella distanza il sensore (quello originale delle attrezzature per kart) da problemi nel rilevamento delle bande magnetiche... Detto questo sto ancora cercando una bobina...  :smiley-sweat:
EDIT: qualcosa cosi potrebbe andare bene?
Dario Gogliandolo
Ragazzi non so come cercare una bobina adatta... qualcuno ha già realizzato qualcosa del genere?  Sapreste indicarmi una soluzione? Grazie...
dannycr
Salve a tutti mi sono appena iscritto, ho un problema con i sensori di velocità della mia alfa 156, la diagnosi mi da l'errore su uno dei sensori di velocità ma non mi dice quale.. è possibile con un tester controllare queale dei 4 effettivamente non funziona? grazie...
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
