Loading...
Pages: [1]   Go Down
Author Topic: [réglé] Multiplexage 320 LED daft punk  (Read 602 times)
Offline Offline
Newbie
View Profile
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide.
Je suis en train de réaliser une matrice de 320 LED (réplique de Daft Punk) à l'aide de multiplexeur MAX7221. Je possède une carte Arduino Duemilnove ATMEGA 328P.
J'ai entièrement câblé l'ensemble mais sa ne fonctionne pas je ne sais pas pourquoi. J'ai vérifié (avec un multimètre) l'ensemble des connexions, tous semble correcte.
Je vous joins le programme utilisé (je ne l'ai pas fait).
Le data sheet des multiplexeurs
Le plan du PCB.
Merci de votre aide.
« Last Edit: January 09, 2013, 01:43:35 pm by palladium2014 » Logged
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
Pour ma part je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider avec si peu d'information, pour alimenter toutes tes LED du doit certainement avoir une partie qui fournie la puissance, ton typon ne fais que reprendre les broches de ton circuit intégré, comment l'as tu relié a ton arduino, enfin bref si tu as pris le programme quelque part c'est qu'il est censé fonctionner, maintenant ta partie électronique est trop peu détaillée.
Logged
Rien ne sert de chercher à tout savoir, mieux vaut savoir où tout chercher
Offline Offline
Newbie
View Profile
salut
Tout est relié par des câbles, ensuite les 5 PCB sont relier entre eux afin de partager VCC, GND, CLK, CS\. Enfin chaque Vout/Vin son relier entre eux sauf le premier Vin qui est relier sur la broche data de l'Arduino. Quand au dernier Vout il est relier à rien.
Ensuite je me sers de broche GND et VCC de l'Arduino pour alimenter les PCB mais je penses que le problème viens d'ici, je dois peut être manquer de puissance. Et pour mes test je branche l'Arduino en USB pour l'alimenter.
Logged
Chulak
Offline Offline
Full Member
View Profile
salut
si tu a mis tes 320 leds .. que sur l'arduino pour l'alimentation c'est sur que tu est en manque de puissance..
il te faut une alimentation externe pour alimenter tes leds .. cette alimentation peut aussi te servir d'alimentation pour l'arduino..
Logged
Aimez la Vie, mais preferez la Mort, car seulement celle-ci vous liberera des tenebres de la Vie.
Haute Normandie
Offline Offline
Full Member
View Profile
En effet ton problème viens de l'alimentation dans ce cas, essais de récupérer une alim de pc cela suffira amplement pour alimenter le tout.
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Ok je vais voir ce que j'ai sous la main. J'ai une batterie 12v mais le régulateur à 5V ma lâché.
J’espère que c'est bien ça =)
Je vous tiens au courant.
Merci,
a+
Logged
Ile-de-France (92 sud), France
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Il y a déjà eu un sujet sur les 320 leds du casque Daft Punk
Le mieux serait de s'y reporter et de voir avec la personne qui faisait ce casque pour partager son expérience.
Logged
Barbuduino: Arduino sur Breadboard & VinciDuino: Clone Leonardo // WR703: Mini-routeur hacké // LauchPad MSP430 et Stellaris // Panda II Arduino-like .NetMF sous VisualC#
RTFC: Read That F.....g Code / RTFD: Read That F.....g Doc / RTFDS: Read That F.....g DataSheet / RTFS: Read That F.....g Schematic / Wot da ya wanna D.I.Y. today ?
Offline Offline
Edison Member
View Profile
bonsoir
Je ne suis pas un grand amateur, mais là il y a une belle realisation
http://volpinprops.blogspot.fr/2011/09/daft-punk-helmet-thomas-final.html
Logged
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Tout fait
C'est de cet article là que s'est inspiré 10YA.
Voir http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111330.0.html
Logged
Offline Offline
Newbie
View Profile
Salut à tous,
Dsl du retard un peu surmené ces temps ci ^^
J'ai trouvé la panne, anode et cathode étaient inversé. L'alimentation extérieur n'est pas obligatoire j'arrive à les faire fonctionner par le câble USB. Enfin pour éviter de les griller j'ai du changer la résistance de 10k par une 28k sur mon pcb.
Merci à tous
a+
Logged
Pages: [1]   Go Up
Print
Jump to:
