Author Topic: Compteur EDF à molette - comment s'interfacer ?  (Read 545 times)
J'ai vu quelques montages à photo-transistor, mais je n'ai pas ce qu'il faut sous la main.
J'ai après pensé utiliser un capteur de souris optique soit pour calculer directement la vitesse de défilement du disque, soit pour récupérer l'image et faire une analyse basique à base de valeur de luminosité moyenne par exemple, pour détecter le passage de la bande noire.
Quelqu'un à déjà fait çà ? Ca vous parait jouable ?
Haute Normandie
Tu as peut être la solution de la pince ampère-métrique , cela donneras une idée bien que je pense que les données seront en léger décalage par rapport a celles de ton compteur
Rien ne sert de chercher à tout savoir, mieux vaut savoir où tout chercher
France
There is an Arduino for that
Un peu compliqué peut être vu le but à atteindre. En plus, je ne suis pas sûr que la distance de focalisation soit adaptée.
Rennes
Sinon il reste l'option changement de compteur électrique.
Pas forcément pour le changer par un Linky (cher et pas forcément fiable d'après ce que j'ai pu lire), mais un simple compteur électronique qui permet un accès faciles aux données (via une liaison de type série).
J'ai vu une démo de ce genre de chose lors d'une conférence il y a quelques mois et ça semble assez simple (lecture des infos du compteur via un soft embarqué sur un beagle-board).
france
Montage d'une pince ampèremétrique sur les fils du compteur puis conversion A/N ?
Christian
Oui, la pince ampèremétrique c'est le plus souple et le plus fiable... Mais je voulais faire un hack uniquement avec du matériel dispo à la maison...
