Topic: Chiarimento su Relay. (Read 5913 times) previous topic - next topic
Madwriter
Quote
Relé
Un relé è un dispositivo che completa la connessione tra due contatti attraverso un movimento meccanico. Può utilizzare un solenoide per muovere magneticamente un interruttore di contatto. Un segnale è inviato al relé che può essere usato come sorgente dell'elettromagnete. Spesso sono utilizzati come meccanismi di cambio tra una corrente di comando proveniente da un circuito a corrente continua a bassa tensione (DC) verso un interruttore che apre e chiude un circuito in corrente alternata (AC) o in corrente continua ad alta tensione. In questo modo è possibile isolare la parte più sensibile del circuito (quella a bassa tensione continua) da componenti più grandi.
Cit. Playground
Come sempre il nostro gentilissimo playground ci da una bella spiegazione chiara e precisa.
Ora passiamo ad un dato un pò più tecnico esistono relay 5v e 12 v(ed altri) immagino che si riferiscano alla corrente(tensione? chiedo venia in anticipo :smiley-yell:)
Infatti leggendo sia il datasheet che la descrizione del prodotto che ho acquistato trovo le correnti/tensioni supportate dal relay
Quote
Each one needs 15-20mA Driver Current
Equiped with high-current relay : DC30V 10A AC250V 10A
Standard interface that can be controlled directly by microcontroller (Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM
quindi hanno bisogno di minimo 15-20mA  e massimo 10A il che per me è perfetto.
C'è anche scritto(ma lo avevo già dedotto dal 5v) che può essere direttametne collegato ad arduino per il controllo.
Ora che ho fatto tutto il mio discorsetto potete correggere ciò che ho sbagliato o magari aggiungere qualcosa che mi sono perso?
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
astrobeed
Lo scopo primario di un relè è fornire un totale isolamento galvanico tra circuito di controllo e carico oltre a consentire la commutazione di carichi enormi utilizzando pochissima potenza.
La bobina di comando la puoi trovare in varie tensioni, tra cui 5V, e a seconda della massa meccanica da muovere, che a sua volta è legata alla massima potenza elettrica gestibile, una certa corrente per tenere il relè eccitato.
Anche se un relè ha la bobina da da 5V 15-20 mA non è mai una buona idea collegarlo direttamente ad GPIO perché è un carico induttivo, sempre meglio usare un piccolo transitor/mos, più il diodo in antiparalello, per comandare la bobina oppure gli appositi IC della serie ULNxxxx se si devono comandare più relè.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
cyberhs
La scheda che hai acquistato (l'ho riconosciuta dalla descrizione) è un'ottima scheda fatta con tutti i crismi per essere utilizzata in ambiente industriale: ingressi a fotoaccoppiatore, cablaggio SMD, LED di segnalazione.
A prescindere dalla tensione da fornire ai relé (probabilmente 24V, ma potrebbe essere anche a 12V o 5V) e dal loro numero che non hai indicato, ha però un difetto: per essere pilotata ha bisogno di almeno 15mA per canale (per attivare il LED del fotoaccoppiatore).
Se il numero dei relé è elevato potresti superare la corrente massima erogabile dal processore di Arduino (se non ricordo male 400mA) nel caso fossero attivati tutti i relé.
In questo caso è meglio utilizzare schede senza fotoaccoppiatore e pilotate da transistor od array di transistor.
Ettore Massimo Albani
GINGARDU
Quote
Relé
Un relé è un dispositivo che completa la connessione tra due contatti attraverso un movimento meccanico. Può utilizzare un solenoide per muovere magneticamente un interruttore di .....................................
il "guaio" è la potenza  fornita da un pin di arduino  e a meno che non ci piloti direttamente un rele micro
ci saranno sempre delle incognite.
se moltiplichi 5v per 40 milliampere ottieni  0',2 watt    e i rele comuni vogliono almeno 10 volte quella potenza
Madwriter
Grazie a tutti,siete davvero molto gentili,
da quanto ho capito quelle di astro sono solo delle precauzioni,in fondo posso anche collegarlo direttamente ad arduino e molto probabilmente non avrò alcun problema.
Dovrò utilizzare un solo relè su un carico di 12v 750 mA ,non dovrei superare il limite di erogazione dell'atmega 328 giusto?(lo dovrei utilizzare su uno standalone) per il resto c'è solo collegato un sensore di temperatura e un display lcd.
Un altra domanda se ho un carico da 12v(750mA) e uno da 5v (100mA) posso fare in modo che il relay stacchi e attacchi entrambi i carichi contemporaneamente?
astrobeed
No è una regola che non deve mai essere violata, gli unici relè che puoi collegare direttamente ad un pin di Arduino sono quelli di tipo reed perché il loro carico induttivo è minimale.
Madwriter
Allora il venditore sta mentendo? :smiley-eek-blue:
http://www.ebay.com/itm/New-1-Channel-5V-Relay-Module-Shield-Arduino-ARM-PIC-AVR-DSP-SRD-05VDC-SL-C-/251131549005?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D1946699954674761931%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26
scusami astro e che succede se lo collego direttamente?
Pelletta
@Mad: se guardi bene l'immagine sulla scheda c'è anche un transistor quindi non collega il relè direttamente al pin di arduino.
Madwriter
hai ragione, ero senza occhiali non l'ho visto  :smiley-zipper:
Di conseguenza non ho bisogno di un ulteriore transistors? :smiley-mr-green:
ma cosa ancora più sorprendente,il cinese a questo punto non ha mentito  :smiley-eek-blue:
astrobeed
Premesso che nel post di apertura del topic hai parlato in generale di relè, senza specificare uno specifico prodotto, e come tale ti ho dato una risposta in generale, però la schedina in questione, come ti ha anche fatto notare Bud, integra un transistor, o forse un mos, e il diodo di protezione per pilotare il relè, non viene collegato direttamente ad un pin del micro.
Se colleghi carichi induttivi ad un GPIO c'è il rischio sia di distruggere il GPIO che di malfunzionamenti generici del micro, p.e. reset random, per via delle extratensioni inverse tipiche di questo tipo di carico.
astrobeed
Tenuto conto del costo della scheda che hai linkato, che aspetti un mese per averla, dazio, iva etc, non ti conviene prendere questa a doppio relè che è un prodotto Italiano (mio progetto per conto Droids), così fai la tua parte per uscire dalla crisi invece di foraggiare i cinesi  :smiley-mr-green:
Madwriter
hai ragione sono io rimasto generico perchè mi servivano anche informazioni generiche e ti ringrazio per le risposte che mi hai dato  :smiley-mr-green:
Madwriter
#12
Sep 10, 2012, 04:11 pm Last Edit: Sep 10, 2012, 04:14 pm by Madwriter Reason: 1
Semplicemente perchè le tasse italiane sono esagerate,perchè su ordini inferiori a 50 euro non si pagano ne dazi ne iva quindi quella scehdina mi costa un euro e settanta,e visto che non è neanche sicuro che mi servirà non mi costa niente aspettare  ;)
Io amo l'italia ma non chi la gestisce ;) se volete vendere un prodotto italiano vendetelo da san marino  :smiley-mr-green:
Apprezzo il lavoro degli italiani,io stesso ho partecipato alla realizzazione di vari prodotti sia HW che SW, sembra assurdo ma a un italiano conviene comprare un prodotto estero ,e agli stranieri invece,molto spesso conviene comprare un prodotto italiano  :smiley-surprise:
astrobeed
Sia ben chiara una cosa, io non vendo nulla, io mi limito a progettare, poi è il cliente che eventualmente vende se lo scopo era realizzare un oggetto per la distribuzione.
Di schede per uso amatoriale ne ho progettate tante, alcune sono in vendita anche su importanti shop internazionali, però a me non viene in tasca una lira, se a volte mi permetto di consigliare un certo prodotto è solo perché sono sicuro che è fatto bene ed affidabile, vuoi perché l'ho progettato io, vuoi perché ho avuto modo di testarlo o lo uso per i miei lavori/progetti.
Madwriter
#14
Sep 10, 2012, 04:20 pm Last Edit: Sep 10, 2012, 04:28 pm by Madwriter Reason: 1
No ma il mio era un avviso generale, figurati,è ovvio che ognuno consiglia il prodotto che conosce meglio o che ha realizzato in fondo per ovvi motivi,ovvero ne conosce l'affidabilità e la qualità  :smiley-mr-green:
:smiley-mr-green: :smiley-mr-green: :smiley-mr-green:
Approfitto e vi chiedo un altra cosa(scusate per queste domande che per voi sono evidentemente banali,ma non voglio fare casini  :smiley-mr-green: la mia filosofia è informati poi agisci) comunque torniamo a noi
vedo che questo Relay
Quote
AC250V 10A
Supporta anche la corrente alternata quindi in teoria posso usarlo sulla normale AC di casa,la mia idea(sto domotizzando la mia stanza) era di inserirmi con un relay dopo il normale interruttore della luce in questo modo se l'interrutore è spento non passa in alcun modo corrente altrimenti se è acceso scatta in gioco il relay che decide l'accensione o lo spegnimento della luce,la mia domanda è si può fare?
