Topic: Alimentazione Arduino UNO (Read 10361 times) previous topic - next topic
oibboz
Nel kit che vorrei prendere sono compresi 2 motori con assorbimento di 300mA ciascuno, per pilotarli con arduino ho bisogno di driver, transistor o ponte H. Nel kit sono presenti transistor NPN BC547B con corrente Ic pari a 100mA. Quindi collegando questi al motore dopo un po si brucerebbero. La mia domanda รจ posso collegare due transistor in modo che nella base del primo arrivi il segnale da arduino, che il collettore del primo venga collegato alla base del secondo, che i due emettitori vengano collegati insieme alla massa e che al collettore del secondo collego il + del motore? In questo modo dovrei amplificare la corrente e riuscire a fare girare il motorino.
