Topic: sistema per memorizzare un numero grande 0-99999 (Read 7055 times) previous topic - next topic
gingardu
volevo chiedere se c'è un sistema piu semplice di quello che mi è venuto in mente a me per memorizzare nella eeprom un numero da 0  a 99999
per leggere la eeprom  ho provato questo e funziona
  EEPROM.write(0, 0);
    EEPROM.write(1, 1);
    EEPROM.write(2, 2);
    EEPROM.write(3, 3);
    EEPROM.write(4, 4);
    EEPROM.write(5, 5);
   K = (EEPROM.read(1)*10000) + (EEPROM.read(2)*1000)+ (EEPROM.read(3)*100)+ (EEPROM.read(4)*10)+ (EEPROM.read(5)*1);
    if (EEPROM.read(0)==0) K = K-(K*2);
ma per scrivere sulla eeprom  il valore di K  (es: 98765)
come si fa?
a me è venuto in mente es
velificare il numero con gli if
if (K>90000 && K<99999)  EEPROM.write(1, 1);
.....ò........
if (K>90000 && K<99999)  K= K-90000
........... ect
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
astrobeed
Questa è una cosa che abbiamo spiegato un milione di volte   :)
Il numero lo memorizzi sulla EEPROM nel suo formato nativo, ovvero int (2 byte) se minore di 65536, oppure long int (4 byte) se maggiore di 65536 e se si tratta di valori esclusivamente positivi, se sono anche negativi non cambia nulla salvo i limiti rappresentabili.
Per scomporre la variabile in byte in modo da poterli memorizzare sulla EEPROM, o per ricostruire la variabile stessa, puoi usare i puntatori oppure una unione, cerca sul forum che trovi tutti i dettagli.
Usare il GOTO in C è ammettere la propria sconfitta come programmatore
gingardu
mah... c'è qualcosa che non va  =(
se metto
   EEPROM.write(0, 99999);
   K = EEPROM.read(0);
K prende il valore di 159   :smiley-eek-blue:
ho provato a fare una ricerca con le parole  "scomporre variabile in byte"
da 2 risultati e piu o meno  rimandano a leggere il Reference che chi la scritto da per scontato che chi legge e gia un professore della materia   :smiley-yell:
leo72
I metodi .write e .read della libreria EEPROM accettano solo byte quindi non possono trattare numeri di tipo int o long.
Per scomporre un int in 2 byte, usa le funzioni lowByte e highByte di Arduino:
http://arduino.cc/en/Reference/LowByte
http://arduino.cc/en/Reference/HighByte
quindi
int valore;
EEPROM.write(cella, highByte(valore));
EEPROM.write(cella+1, lowByte(valore));
Per ricomporlo puoi usare una semplice moltiplicazione:
valore = (EEPROM.read(cella)*256)+EEPROM.read(cella+1);
Tralascio le operazioni sui bit che potrebbero farti risparmiare qualche byte di Flash nella scomposizione e ricomposizione del numero.
gingardu
servirebbe  una mezza spiegazione  (anche a grandi linee)
  questa funzione cosa fa  a un numero  ( es 98765 ) come lo separa e come e dove lo memorizza?
e  la conversione inversa e gia automatica
all'atto pratico   se si vogliono memorizzare sei numeri  da 1 a 5 cifre
questo sistema è ancora usabile?
m_ri
#5
Sep 12, 2012, 10:36 am Last Edit: Sep 12, 2012, 10:48 am by m_ri Reason: 1
per avere numeri da 0 a 99999 devi usare i long int,i quali occupano 4 byte..dato che la eeprom memorizza/òegge un byte per volta,devi scomporre il long int(4 byte) in 4 gruppi da 1 byte ognuno..come ti è già stao detto,puoi usare le union,i puntatori,o lowByte e highByte..
per esempio puoi usare
Code: [Select]
union numeroEEPROM{
  long int num;
  byte bytes[4];
numeroEEPROM numero;
numero.num=98000;
for(int i=0;i<4;i++)EEPROM.write(i,numero.bytes[i]);
però dovresti cercare le basi di programmazione anche un po' su internet..
leo72
Per capire come funziona devi partire dal tipo base "int" e da come è memorizzato. Facciamo un esempio senza union, per capire come lavora il compilatore.
Il tipo "int" è un tipo dati a 16 bit, occupa quindi 2 byte in memoria. Quindi, per memorizzarlo, il compilatore usa 2 celle di SRAM per il suo valore.
Sapendo questo, se vuoi memorizzare una variabile "int" in EEPROM non devi fare altro che dividerla nei suoi 2 byte. Le funzioni che ti ho suggerito fanno questo (le hai lette le pagine linkate?).
Il byte alto è il byte più a sinistra, il byte basso quello più a destra.
Per ricomporre il numero non fai altro che leggere i 2 byte singolarmente, poi inserirli in una variabile di tipo "int", ossia mettere i valori in 2 byte della RAM. La moltiplicazione per 256 equivale ad uno spostamento di 8 bit a sinistra.
Ti illustro.
Mettiamo che devi salvare il valore 0b1100001100111100
lowByte(0b1100001100111100) restituisce 0b00111100, cioè gli 8 bit più a destra mentre highByte(0b1100001100111100) restituisce 0b11000011, cioè gli 8 bit più a sinistra. Così saranno memorizzati.
Per ricomporre il numero leggi prima il byte alto e lo inserisci nella variabile di tipo "int", che conterrà dopo questa operazione:
0b0000000011000011
Adesso gli 8 bit a destra li devi spostare di 8 bit a sinistra, per far posto al resto dei bit.
Puoi ottenere la cosa o con uno spostamento di bit (<<8) oppure anche con una moltiplicazione per 256 (la strada che ti ho suggerito, che è più facile da capire. Questo perché 256=2^8, quindi moltiplicando un numero per 256 lo sposti di 8 bit a sinistra.
Quindi 0b0000000011000011 * 256 = 0b1100001100000000
Ora sommando il byte basso, 0b00111100, riotterrai il valore iniziale
0b1100001100000000 + 0b0000000000111100 = 0b1100001100111100
All'atto pratico, un numero da 1 65535 ti occupa 2 byte. Se i numeri sono superiori a 65535, devi usare un dato di tipo "long", che occupa 4 byte. Le operazioni da eseguire sono più complesse perché questa volta devi usare le operazioni sui bit, quali and, or e spostamenti.
Ad esempio, prendiamo il valore "long" 9000, che è in binario
0b00000000000000010101111110000
Per ottenere il 1° byte a sinistra, devi spostare a destra di 24 posizioni il valore così da spostare i primi 8 bit nelle posizioni meno significative e poi devi fare un AND con una maschera con 8 bit ad 1
0b00000000000000010101111110000 >> 24 = 0b00000000000000000000000000000000
Poi 0b00000000000000000000000000000000 AND 0b11111111 = 0b00000000
Per il secondo byte, fai lo stesso spostando però di 16 posizioni
0b00000000000000010101111110000 >> 16 = 0b00000000000000000000000000000001
Poi 0b00000000000000000000000000000001 AND 0b11111111 = 0b00000001
Ecc...
Per ricomporre devi fare semplicemente una somma con spostamento a sinistra ed OR binario per sommare i vari byte in un unico "long"
long variabile = (EEPROM.read(primacella)<<24) | (EEPROM.read(secondacella)<<16) | (EEPROM.read(terzacella)<<8) | EEPROM.read(quartacella)
gingardu
ok   cosi si inizia a capire meglio  per divisione in 2 si intende proprio una separazione al centro  della cifra ,
i link li ho visti,   ma  (secondo me) chi li capisce è gia un esperto della materia (e chi e un esperto della materia non ha bisogno di quel tipo di "spiegazioni")
se ci fossero anche anche delle spiegazioni pratiche  come hai fatto tu qui  aiuterebbero  molto,
tanks
m_ri
secondo me qui qualcuno sotto sotto si aspetta la pappa fatta.. :smiley-mr-green:
leo72
tanks
Credo di averti spiegato tutto, e nei link ci sono alla fine riassunte le info che ti ho dato nel mio ultimo post.
gingardu
ALLORA .. fatto un  po di prove questo funziona con numeri fino a 32000 circa
funziona anche mettendo 2 indirizzi di memoria distanti o mettendo il numero direttamente tra parentesi al posto di valore,
per recuperarlo funzionano entrambi questi questi sistemi
K = (EEPROM.read(777)*256)+EEPROM.read(1004);
A = (EEPROM.read(777)<<8) | (EEPROM.read(1004));
8)
invece ho provato a scrivere un numero grande (88888)  con  i modi scritti in questo  tread ma non mi fa compilare  :smiley-eek-blue:
leo72
Senza codice e senza l'errore non so cosa stai facendo.
Riassumendo....
Il tipo int è un tipo che memorizza valori con segno, quindi da -32768 a +32767.
Se devi usare un valore da 0 a 65535 devi usare l'unsigned int.
Per valori superiori, i 16 bit non bastano più e devi usare i 32 bit. Con la differenza sempre fra signed long e unsigned long.
La divisione dei long te l'ho spiegata, devi manipolare 4 byte invece di 2. Non puoi usare lowByte e highByte perché lavorano al max su variabile di 2 byte (quindi int).
m_ri
vai qua http://arduino.cc/en/Reference/HomePage e guarda ogni tipoù(int,long,unsigned int) quale range di numeri accetta...
suggerimento: se uso 2 byte,potrò avere 2^(16=2*8)=65536 valori diversi..che possono essere tutti >=0,o un po' positivi,un po' negativi..
leo72
No, così lo confondi. Non è corretto  :P
gingardu
per il tipo dei numeri int e tutto ok  so che hanno dei limiti  per il resto hai spiegato molto bene come funziona il tutto ecct
l'unica cosa che non riesco a fare è scrivere in memoria su 4 celle un numero grande,
non so se devo includere/escudere qualche libreria  particolare o se sto sbagliando qualcosa
per leggere/ricomporlo non ci dovrebbero essere problemi
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
