Forum Moderator
Don't know what I do
« Reply #15 on: September 12, 2012, 01:51:54 pm » |
Leggi il mio mega post, è tutto scritto lì. Per scomporre un numero di 4 byte (32 bit) devi usare diversi AND a livello di bit. 1) Prendi il numero e fai un AND con 255 (binario 0b11111111): ottieni i primo 8 bit a destra; 2) sposti il numero di 8 bit a destra (operazione numero>>  e poi fai un altro AND con 255: ottieni i secondi 8 bit ecc... 3) ogni volta ottieni un byte (8 bit) e lo salvi in una cella
« Reply #16 on: September 12, 2012, 03:07:27 pm » |
ho scritto questo breve codice guardando i serial print quello che ricompone senza passare per la memoria (Z) da valore corretto invece quello che prende i dati dalla memoria (P) da valore sbagliato  #include <EEPROM.h>
long K = 444456699;
long A; long B; long C; long D;
long Z;
long p;
void setup(){ Serial.begin(9600);
A= (K >> 24) & 0b11111111; B= (K >> 16) & 0b11111111; B= (K >> 8) & 0b11111111; D= K & 0b11111111; EEPROM.write(1, A); EEPROM.write(2, B); EEPROM.write(3, C); EEPROM.write(4, D);
void loop(){
Z = (A << 24) | (B <<16) | ( B <<8) | D;
p = (EEPROM.read(1)<<24) | (EEPROM.read(2)<<16) | (EEPROM.read(3)<<8) | EEPROM.read(4);
Serial.println (Z); Serial.println (p); }
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Forum Moderator
« Reply #17 on: September 12, 2012, 03:16:13 pm » |
Intanto fai assegnazione a A-B-B-D e non ad A-B- C-D  Perché poi dichiari A, B, C e D di tipo long? Esse devono contenere 8 bit, quindi devono essere di tipo byte.
« Reply #18 on: September 12, 2012, 03:45:08 pm » |
 azz che svista la doppia B domani "aggiusto" e riprovo
Forum Moderator
« Reply #19 on: September 12, 2012, 03:56:06 pm » |
Ho riguardato il tuo codice, non ti funzionava anche per via del casting dei tipi. Questo funziona. #include <EEPROM.h>
unsigned long K = 0xA0B0C0D0;
byte A; byte B; byte C; byte D;
unsigned long Z;
unsigned long p;
void setup(){ delay(2000); Serial.begin(9600);
A = (K >> 24) & 0b11111111; B = (K >> 16) & 0b11111111; C = (K >> 8) & 0b11111111; D = K & 0b11111111; Serial.println(A, HEX); Serial.println(B, HEX); Serial.println(C, HEX); Serial.println(D, HEX); EEPROM.write(1, A); EEPROM.write(2, B); EEPROM.write(3, C); EEPROM.write(4, D); Z = ((unsigned long)(A) << 24) | ((unsigned long)(B) << 16) | ((unsigned long)(C) << 8) | (unsigned long)(D); p = ((unsigned long)(EEPROM.read(1)) << 24) | ((unsigned long)(EEPROM.read(2)) << 16) | ((unsigned long)(EEPROM.read(3)) << 8) | (unsigned long)(EEPROM.read(4));
Serial.println(Z, HEX); Serial.println(p, HEX); }
void loop(){
} Te l'ho messo in esadecimale così vedi come vengono scomposte le variabili.
« Reply #20 on: September 13, 2012, 09:04:42 am » |
ALLORA, il codice l'ho aggiustato cosi visto che per il nostro progetto serve una cosa max 5 cifre da -99999 a 99999, cosi fa quello che voglio ,  #include <EEPROM.h>
long K = -99999;
byte A; byte B; byte C; byte D; long p;
p = ((unsigned long)(EEPROM.read(1)) << 24) | ((unsigned long)(EEPROM.read(2)) << 16) | ((unsigned long)(EEPROM.read(3)) << 8) | (unsigned long)(EEPROM.read(4)); Serial.println(p); }
void loop(){
« Reply #21 on: September 13, 2012, 09:17:44 am » |
è vero che non cambia niente, ma perchè quando fai le letture da eeprom fai il cast a unsigned long e non a long?
Forum Moderator
« Reply #22 on: September 13, 2012, 09:43:50 am » |
2 piccole cose: La prima: è vero che non cambia niente, ma perchè quando fai le letture da eeprom fai il cast a unsigned long e non a long?
Se devi gestire numeri negativi, non serve fare il casting con l'unsigned. La seconda: ALLORA, il codice l'ho aggiustato (....) cosi fa quello che voglio ,  Un "grazie" ci poteva anche stare, visto che te l'ho scritto io
« Reply #23 on: September 13, 2012, 10:36:46 am » |
si appunto basta e avanza il casting a long.. ALLORA, il codice l'ho aggiustato (....) cosi fa quello che voglio ,  Un "grazie" ci poteva anche stare, visto che te l'ho scritto io dov'è il bottone "mi piace"?
« Reply #24 on: September 13, 2012, 10:55:12 am » |
il grazie era sottinteso  anzi tu fai parte del progetto (sei la seconda anima) visto che sei sempre disponibile e quasi completo manca solo qualche piccolo ritocco sia al codice (tastini da premere che memorizzano) che all'ardware poi publichiamo tutto magari prima faccio un video privato su youtube e sento la tua opinione
« Reply #25 on: September 13, 2012, 11:00:28 am » |
che progetto stai facendo,tra l'altro?
Forum Moderator
« Reply #26 on: September 13, 2012, 12:47:20 pm » |
Cos'è, un "abile: arruolato"? Di tempo non ne ho per i miei, di progetti...
