Pages: 1 [2]   Go Down
Author Topic: sistema per memorizzare un numero grande 0-99999  (Read 1093 times)
Forum Moderator
Don't know what I do
Leggi il mio mega post, è tutto scritto lì.
Per scomporre un numero di 4 byte (32 bit) devi usare diversi AND a livello di bit.
1) Prendi il numero e fai un AND con 255 (binario 0b11111111): ottieni i primo 8 bit a destra;
2) sposti il numero di 8 bit a destra (operazione numero>>smiley-cool e poi fai un altro AND con 255: ottieni i secondi 8 bit ecc...
3) ogni volta ottieni un byte (8 bit) e lo salvi in una cella
ho scritto questo breve codice
guardando i serial print  quello che ricompone senza passare per la memoria (Z) da valore corretto
invece quello che prende i dati dalla memoria   (P)  da valore sbagliato
 smiley-cry
#include <EEPROM.h>
long K = 444456699;
long A;
long B;
long C;
long D;
long Z;
long p;
void setup(){
A=   (K >> 24) & 0b11111111;
B=   (K >> 16) & 0b11111111;
B=   (K >> 8)  & 0b11111111;
D=    K        & 0b11111111;
    EEPROM.write(1, A);
    EEPROM.write(2, B);
    EEPROM.write(3, C);
    EEPROM.write(4, D);
void loop(){
Z = (A << 24) | (B  <<16) | ( B <<8) | D;
p = (EEPROM.read(1)<<24) | (EEPROM.read(2)<<16) | (EEPROM.read(3)<<8) | EEPROM.read(4);
Serial.println (Z);
Serial.println (p);
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Forum Moderator
Intanto fai assegnazione a A-B-B-D e non ad A-B-C-D  smiley-wink
Perché poi dichiari A, B, C e D di tipo long? Esse devono contenere 8 bit, quindi devono essere di tipo byte.
 smiley-eek-blue
azz   che svista la doppia B  domani "aggiusto" e riprovo
Forum Moderator
Ho riguardato il tuo codice, non ti funzionava anche per via del casting dei tipi. Questo funziona.
#include <EEPROM.h>
unsigned long K = 0xA0B0C0D0;
byte A;
byte B;
byte C;
byte D;
unsigned long Z;
unsigned long p;
void setup(){
    delay(2000);
    A = (K >> 24) & 0b11111111;
    B = (K >> 16) & 0b11111111;
    C = (K >> 8)  & 0b11111111;
    D = K & 0b11111111;
    Serial.println(A, HEX);
    Serial.println(B, HEX);
    Serial.println(C, HEX);
    Serial.println(D, HEX);
    EEPROM.write(1, A);
    EEPROM.write(2, B);
    EEPROM.write(3, C);
    EEPROM.write(4, D);
    Z = ((unsigned long)(A) << 24) | ((unsigned long)(B) << 16) | ((unsigned long)(C) << 8) | (unsigned long)(D);
    p = ((unsigned long)(EEPROM.read(1)) << 24) | ((unsigned long)(EEPROM.read(2)) << 16) | ((unsigned long)(EEPROM.read(3)) << 8) | (unsigned long)(EEPROM.read(4));
    Serial.println(Z, HEX);
    Serial.println(p, HEX);
void loop(){
Te l'ho messo in esadecimale così vedi come vengono scomposte le variabili.
ALLORA, il codice l'ho aggiustato cosi visto che per il nostro progetto serve una cosa max 5 cifre da -99999 a 99999,
cosi fa quello che voglio ,   smiley-cool
#include <EEPROM.h>
 long K = -99999;
 byte A;
 byte B;
 byte C;
 byte D;
 long p;
  void setup(){
    D = K & 0b11111111;
    EEPROM.write(1, A);
    EEPROM.write(2, B);
    EEPROM.write(3, C);
    EEPROM.write(4, D);
  Serial.println(p);
void loop(){
è vero che non cambia niente, ma perchè quando fai le letture da eeprom fai il cast a unsigned long e non a long?
Forum Moderator
2 piccole cose:
La prima:
Se devi gestire numeri negativi, non serve fare il casting con l'unsigned.
La seconda:
ALLORA, il codice l'ho aggiustato (....) cosi fa quello che voglio ,   smiley-cool
Un "grazie" ci poteva anche stare, visto che te l'ho scritto io
si appunto basta e avanza il casting a long..
dov'è il bottone "mi piace"? smiley-yell
il grazie era  sottinteso   smiley-cool
anzi tu fai parte del progetto  (sei la seconda anima)  visto che sei sempre disponibile
e quasi completo manca solo qualche piccolo ritocco sia al codice   (tastini da premere che memorizzano)
che all'ardware
poi publichiamo tutto
 magari prima faccio un video privato su youtube e sento la tua opinione
che progetto stai facendo,tra l'altro?
Forum Moderator
smiley-grin
Cos'è, un "abile: arruolato"? Di tempo non ne ho per i miei, di progetti...  smiley-sweat
Pages: 1 [2]   Go Up
