Topic: LPD-6803 led strip 5 metres et arduino (Read 7204 times) previous topic - next topic
peuch88
Sep 11, 2012, 04:53 pm Last Edit: Sep 14, 2012, 05:03 pm by peuch88 Reason: 1
bonjour,
j'ai fait l'acquisition de ce strip led (dream color) sur e-bay, 60€ avec driver 99 programmes et télécommande 866 mhz
bien que cela soit parfait au vue de ses 99 programmes, mon projet est d'utiliser un arduino pour driver ce strip en musique
quelqu'un sur ce forum a-t-il déjà expérimenté ce  LPD-6803 avec  la librairie adafruit
merci
Skuzmitoo
Salut, pour ma part je n'ais pas essayer le LPD-6803 j'utilise le WS2801 mais une chose est sûre c'est que je te recommande d'utiliser la librairie FastSPI disponible ici : http://code.google.com/p/fastspi/. Elle est très simple d'utilisation tu pourras en juger par toi même en regardant l'exemple qui est fourni avec la librairie.
En cherchant un peu sur google tu trouveras facilement comment interfacer ta guirlande avec l'arduino
Tu n'auras juste qu'a insérer dans ton setup() ceci :
Code: [Select]
#define NUM_LEDS 50 (ici tu remplaces 50 par le nombre de LED de ta guirlande)
unsigned short Display[NUM_LEDS];
memset(Display, 0, sizeof(unsigned short)*NUM_LEDS);
FastSPI_LED.setLeds(NUM_LEDS);
FastSPI_LED.setChipset(CFastSPI_LED::SPI_LPD6803);
FastSPI_LED.setCPUPercentage(70);
FastSPI_LED.init();
FastSPI_LED.start();
show();
Les possibilités sont infinies mais l'inspiration pour les effets n'est pas facile a trouver
peuch88
#2
Sep 11, 2012, 07:36 pm Last Edit: Sep 11, 2012, 07:38 pm by peuch88 Reason: 1
SPI ?   j'avais l'impression d'avoir comme un bus I2C , car le driver branché ne comporte que 4 fils (gnd . d . ck . 5V), enfin si ce n'est pas de l'I2C ça y ressemble fortement
pour moi le  SPI ça ressemble a (SCLK . MOSI . MISO. gnd . VCC )
je fait confiance a ta reponse et je vais essayer      merci !
pour l'alim il y a un 7805 ,  cool s'est du 5V compatible avec mon Arduino !
hazerty565
Tu t'es inspiré de ca??
http://www.semageek.com/une-sphere-geante-illuminee-par-des-led-rgbw-qui-reagit-a-la-musique/
skywodd
Bonjour,
Le SPI pour les rubans de led est une chose trés classique (permet de chainer les rubans sans réel limite).
Quand il n'y a pas besoin de communication esclave -> maitre, le bus SPI peut se résumer à :
SCLK + MOSI (souvent annoté DIN sur les rubans de led)
Quelques info sur ton ruban de led + tutoriel arduino :
Tutoriel + code : http://www.ladyada.net/products/rgbledpixel/
Datasheet : http://www.adafruit.com/datasheets/LPD6803.pdf
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
peuch88
#5
Sep 12, 2012, 06:12 pm Last Edit: Sep 12, 2012, 06:14 pm by peuch88 Reason: 1
j'ai pas réussi a faire quoi que ce soit avec fast_spi , par contre le strip fonctionne bien avec la librairie adafruit a condition d'inverser D et CK,
si je prend a les reperes a la sortie de mon boitier , j'ai    GND.S.D.CK.L
S n'est pas utilisé
D je suppose que s'est data
CK logiquement ce serait clock
L 12V
ors quand je déclare dans le sketch adafruit les ports je suis obligé de brancher comme ceci
Code: [Select]
int dataPin = 4;       //       CK
int clockPin = 5;      //        D
y a certainement une chinoiserie quelque part !!  :smiley-roll-blue:
pour fast spi impossible a faire tourner, l'exemple n'est pas trés bien commenté, j'utilise un arduino mega 2560,
Code: [Select]
// Duemilanove and mini w/328
#if defined(__AVR_ATmega328P__)
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR  DDRB
#define SPI_PIN  PINB
#define SPI_MOSI 3       // Arduino pin 11.
#define SPI_MISO 4       // Arduino pin 12.
#define SPI_SCK  5       // Arduino pin 13.
#define SPI_SSN  2       // Arduino pin 10.
#define DATA_PIN 11
#define SLAVE_PIN 12
#define CLOCK_PIN 13
#define LATCH_PIN 10
// Mega.
#elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define SPI_MOSI 2       // Arduino pin 51.
#define SPI_MISO 3       // Arduino pin 50.
#define SPI_SCK  1       // Arduino pin 52.
#define SPI_SSN  0       // Arduino pin 53.
#define DATA_PIN 51
#define SLAVE_PIN 50
#define CLOCK_PIN 52
#define LATCH_PIN 53
#endif
en théorie je doit utiliser les broches 3 et 1 ?
Skuzmitoo
Normalement quand tu met ceci:
Quote
FastSPI_LED.init();
show();
Le constructeur définit les PIN 11 et 13 par défaut si il n'en reçoit pas en paramètre, alors je ne sais plus laquelle est data l'autre clock mais il n'y a pas de danger a inverser et une petite recherche sur google te permettrais de trouver facilement des exemples de code avec cette librairie et les LDP6803
peuch88
j'ai eu droit a une fumée de toute beauté
en branchant +12 sur Vin le régulateur s'est envoyé en l'air,  j'ai des doutes sur la qualité de ces arduino's vendus sur E-Bay, car aucune erreur de branchement de ma part !
je suis donc revenu en arriere pour repasser en alimentation par usb
pour le Mega 2560 les broches SPI par défaut sont en 50-51-52-53 , je n'ai pas réussi a faire fonctionner fast spi,
je vais tenter avec un arduino nano 328 pour voir ce que cela dit
peuch88
Quote
FastSPI_LED.init();
show();
j'ai ressoudé un bon vieux 7805 en TO220 a la place de ce petit MC xxxx, pas este tique mais efficace
je pense rester avec la librairie adafruit , j'ai besoin de rapidité d'exécution du code sur ce projet, Fast Spi VS Adafruit ???   lequel des 2 est le plus rapide en exécution ?, pour moi Adafruit n'est pas si complexe que ça a mettre en oeuvre !
barbudor
#9
Sep 13, 2012, 09:21 pm Last Edit: Sep 13, 2012, 09:24 pm by barbudor Reason: 1
J'ai écrit pour un autre membre du forum un soft pour piloter des bandeaux Adafruit a base de LPD-6803 en utilisant une version optimisée de la lib Adafruit
Il y avait 25 bandeaux de 2m chacun (62 leds) pilotés par une seule Mega2560.
Total 1550 Leds
La mise à jour des 1550 leds est super rapide ce qui permet des animations très fluides.
https://vimeo.com/44428571
Je n'ai fait que le soft. Les vrais artistes sont ceux qui ont fait la mise en scène.
Cette page du site Adafruit envoie vers l'article qui décrit cette lib optimisée ici.
Le pilotage des ces bandeaux ressemble à du SPI mais ce n'est pas du vrai SPI.
Skuzmitoo
Tiens nous au courant moi je possède uniquement une UNO donc il est possible que la librarie ne fonctionne pas pareil avec la MEGA
Jolie travail pour le soft barbudor et également très belle mise en scène
barbudor
J'ai développé et debuggué sous UNO mais a cause de la RAM limitée je m'étais limité à 4 bandeaux de 62 leds (800 octets)
Damien utilisait une Mega pour avoir le nombre d'IO nécessaires (50) ainsi que la RAM pour mémoriser l'état des 1550 leds (4700 octets !)
la lib donné dans l'article d'origine est pour une UNO
J'ai du faire une version spéciale pour la Mega
peuch88
trés belle vidéo  :smiley-eek:
j'ai suivi le lien pour la librairies optimisée, elle est faite pour des chip 8806, ou je n'ai pas tout compris, (anglais)
il y a certainement des modifications a apporter pour le Mega2560 et le 6803, car ça ne fonctionne pas chez moi  ?
barbudor
Alors c'est ma faute, j'ai lu trop vite.
C'est effectivement fait pour le LPD8806
LPD-6803, c'est la guirlande comme çà ?
http://www.adafruit.com/blog/2010/12/15/tutorial-rgb-led-digital-pixels-tutorial-lpd6803/
Donc si je comprend bien, tu veux utiliser la guirlande ci-dessus avec un Mega2560 ?
Désolé de reposer les questions mais comme j'ai mal interprété, je préfère être sur.
peuch88
s'est un strip led  de 150 led , avec 50 chip 6803 : 3 led par chip (le meme que pour la guirlande)
j'utilise maintenant la librairies adafruit pour ce chip 6803 avec un mega 2560, toutes les autres lirairies ne fonctionne pas avec mon application
simplement je demande si il existe une librairie optimisée pour ce chip, car rien qu'a 50 pixels, y a comme du mou dans la regeingotte (expression vosgienne)
je pense que sa viens du chip 6803
du coup, je vais faire avec
