Loading...
Pages: 1 2 3 [4]   Go Down
Author Topic: gestion aquarium recifal allumage progressif  (Read 3037 times)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Bonjour
il s'agit d'un ventilo 6cm 2 pole 12v dc 7w.
Je ne comprend pas trop pourquoi sa te questionne temps que sa.
mon driver dit "driver led" sert a faire varier mon 12v en fonction de ma sorti pwm 5v de mon arduino.
Que se soit des led ou un ventilo, le driver ne feras pas la différence et délivreras le courant demander non ?
bonsoir
perso ça ne me questionne pas plus que ça  smiley-mr-green , ce n'est pas mon materiel   smiley-cool
fais donc un simple test avec ton driver, ton ventilo et ton driver
commande ce dernier en PWM arduino , fais des test en injectant de la PWM par palier de 5 ou 10 et regarde le comportement de ton ventilo
et si cela fonctionne bien et que cela te convient alors c'est tout bon pour integrer ça dans ton appli.
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
Bonsoir
au paravent javait 5 ventilo brancher sur 5 driver qui controlait des led selon les heures (les 10w + ventilos) et sa fonctionait correctement.
il n'y a donc plus de raison que sa ne marche plus.
la seul difference la est que je ne veut que le ventilot soit proportionel a la temperature et plus un alumage selon l'heure.
peut tu me donner une parti du code a adapter stp
Logged
Pages: 1 2 3 [4]   Go Up
Print
Jump to:
