Topic: gestion aquarium recifal allumage progressif (Read 20832 times) previous topic - next topic
Skuzmitoo
Après relecture de ton code tu devrais pouvoir t'en sortir avec les delay() et cela devrai même marcher puisque les plus gros que tu utilises sont delay(2000); soit deux secondes et au total de tout tes delay il y en a pour moins d'une minute donc ton heure ne devrait pas rester bloquée, et n'ayant pas de module RTC et d'ecran LCD difficile pour moi de tester ce qui ne vas pas.
Est ce que ton programme ne reste pas bloqué dans une condition pour une plage horaire, il faut que tu fasses des test en mettant des Serial.print("blabla"); pour voir ou cela coince.
Je ne connais pas la librairie LCD mais quand tu écris quelquechose sur l'ecran, si tu ne mets pas de delay cela s'efface tout de suite? il n'y a pas un buffer qui fait en sorte que quand tu envois du texte il reste affiché dans quel cas tu n'as pas besoin des delay();
djbouns
Bonsoir,
Si je ne met pas de délais l'écran scintille et c'est illisible.
Avec les délais, le Temps que tout le loop soit fait l'heure n'avance pas et les fonctions associer a l'heure ne se déclenche quand la boucle recommence ...
Comment font les personne qui font défiler plusieurs message pour ne pas bloquer leur programme ?
Tu m'as déjà beaucoup aider et je t'en remercie, pour ne pas t'embêter plus longtemps je vais poster cette question sur le forum.
Merci encore
Skuzmitoo
Je suis désolé mais n'ayant pas le matériel pour tester le programme il m'est difficile de t'aider pour cela j'espère que tu auras ta solution enfin tu as déjà ton allumage progressif
djbouns
bonjour,
voila tout marche correctement :)
merci a tout se qui mon aider depuis le début.
voici mon code pour tout les germanophile
#include "LiquidCrystal.h"
#include "WProgram.h"
#include "Wire.h"
#include "DS1307.h"
sorti /entre Arduino
Analog Pin 0 = Température Sensor
Analog Pin 4 = SDA pour ds1307
Analog Pin 5 = SCL pour ds1307
Digital Pin 2 = LCD
Digital Pin 3 = LCD
Digital Pin 4 = LCD
Digital Pin 5 = LCD
Digital Pin 6 = power led
Digital Pin 7 = ventilateur
Digital pin 9 = rouge
Digital pin 10 = blanc
Digital Pin 11 = LCD
Digital Pin 12 = LCD
Digital Pin 8 = bleu uv
//Configuration des Pin de cablage**********************
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int sensorPin = 0;
int power_led = 6;
int bleu_uv = 8;
int rouge = 10;
int blanc = 9;
int ventilateur = 7;
int time;
float temp;
int timerPWM = 0;
int valeurPWM=0;
float PWMStep = 0;
//Configuration des heures allumage/extinction ( format HHMM )**********************
int bleu_uv_on_time = 2030;
int bleu_uv_off_time = 2359;
int ventilateur_on_temp = 26.75;
int ventilateur_off_temp = 26.00;
int minut;
int heure;
int temps_perso;
//Configuration de l'heure ( pour modifier l'heure de votre Arduino, enlevez les /* et */ puis une foi le programe envoyé, remettez les )**********************
  RTC.stop();
  RTC.set(DS1307_SEC,30);           //réglage secondes
  RTC.set(DS1307_MIN,52);              //réglage minutes
  RTC.set(DS1307_HR,11);               //réglage heures
  RTC.set(DS1307_DOW,6);               //réglage jour de la semaine
  RTC.set(DS1307_DATE,15);             //réglage date
  RTC.set(DS1307_MTH,9);               //réglage mois
  RTC.set(DS1307_YR,12);                 //réglage année
  RTC.start();
//Configuration des entrées/sorties**********************
  pinMode(ventilateur, OUTPUT);  // digital pin ventilateur 1
  pinMode(bleu_uv, OUTPUT);  // digital pin pour bleu uv
  pinMode(blanc, OUTPUT);  // digital pin pour blanc
  pinMode(rouge, OUTPUT);  // digital pin pour rouge
  pinMode(power_led, OUTPUT);  // digital pin pour power led
lcd.begin(16,2);
void loop(){
   //Récupération de la température du LM35 ***************************************************************************************
int reading = analogRead(sensorPin);
  float voltage = reading * 5.52 / 1024;
  int temp = voltage * 100 ;
  //Récupération de l'heure du DS1307**********************************************************************************************
  heure = RTC.get(DS1307_HR,true);
  minut = RTC.get(DS1307_MIN,false);
  temps_perso = (heure * 100) + minut;
  lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print ("  AQUA GESTION  ");
       lcd.setCursor(6,1);
  if (heure < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(heure);
  lcd.print("H");
  if (minut < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(minut);
  lcd.print(" ");
   delay(5000);
    lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("       ");
  lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("      ");
  delay(5000);
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print ("    GESTION     ");
  lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print ("      lune      ");
   delay(1500);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print ("     soleil      ");
   delay(1500);
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print ("  temperature   ");
   delay(1500);
    lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print ("  niveau d'eau  ");
   delay(1500);
   lcd.clear();
    //Affichage heure******************************************************************************************
  lcd.setCursor(0,0);
  if (heure < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(heure);
  lcd.print("H");
  if (minut < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(minut);
  lcd.print(" ");
  delay (100);
  //Affichage température*****************************************************************************
  lcd.setCursor(13,0);
  lcd.print(temp);
  //****************ventilateur
   if(temp > ventilateur_on_temp){
    digitalWrite(ventilateur, HIGH);
  if(temp < ventilateur_off_temp){
    digitalWrite(ventilateur, LOW);
    //*****Controle des sorties eclairage *********
   //**on-off******* bleu uv *************
  if(bleu_uv_on_time > temps_perso  || bleu_uv_off_time <= temps_perso){
    digitalWrite(bleu_uv, LOW);
  else{
    digitalWrite(bleu_uv, HIGH);
    //***on-off***** rouge ***
if (heure ==  8)  {
    PWMStep = 255 / 59;
    timerPWM = minut-60;
    valeurPWM = (int)(timerPWM * PWMStep);
    analogWrite (rouge, valeurPWM);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + + ROUGE + +  ");
    delay(5000);
else if ((heure == 20) && (minut >30)) {
    PWMStep = 255 / 29;
    timerPWM = 30-minut;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - - ROUGE - -  ");
    delay(5000);
  else if ((heure >= 9 ) && (heure < 21)) {
    analogWrite(rouge, 255);
   lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  ROUGE     on  ");
    delay(5000);
else if ((heure <= 21) && (heure > 8 )){
    analogWrite(rouge, 0);
//***on-off***** blanc ***
if ((heure ==  8) && (minut >30)) {
    PWMStep = 255 / 29;
    timerPWM = minut-30;
    analogWrite (blanc, valeurPWM);
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + + BLANC + +  ");
    delay(5000);
else if (heure == 20) {
    PWMStep = 255 / 60;
    timerPWM = 60-minut;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - - BLANC - -  ");
    delay(5000);
    analogWrite(blanc, 255);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("  BLANC     on  ");
    delay(5000);
    analogWrite(blanc, 0);
//***on-off***** power led ***
  if ((heure ==  9) && (minut >3))  {
    PWMStep = 240 / 59;
    valeurPWM = (int)(timerPWM * PWMStep)+ 15;
    analogWrite (power_led, valeurPWM);
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + POWER led +  ");
    delay(5000);
else if (heure == 20) { // entre 20:00 et 20:59:59
    PWMStep = 240 / 60;
    valeurPWM = (int)(timerPWM * PWMStep) + 15;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - POWER led -  ");
    delay(5000);
else if ((heure >= 10 ) && (heure < 21)) {
    analogWrite(power_led, 255);
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" POWER led   on ");
    delay(5000);
else if ((heure <= 21) && (heure > 9 )){
    analogWrite(power_led, 0);
       //****Affichage ventilateur ********
  lcd.setCursor(0,1);
  if(digitalRead(ventilateur) == HIGH)
    lcd.println("ventilateur ON  ");
   delay(5000);
    lcd.println("ventilateur OFF ");
    delay(5000);
jli1971
slt ,Merci a toi pour le suivie de ton projet .
avec  je vais pouvoir essayer de faire mon propre programme mais comme toi je ne metrise pas vraiment la programmation mais a force ca avance ...@+
djbouns
Bonjour,
toujours a la recherche d'amélioration a apporter a mon projet, j'ai commander un driver afin de faire varier mon ventilateur selon la temperature (car il fait bcp de bruit au max)
Quelqu'un peut me dire Command modifier mon code pour que le ventilateur s'allume a 25% a 26.5° et augmente progressivement pour être au max a 29.5°.
si cela est compliquer progressivement, faire des palier, 26.5° = 25%, 27° = 35%, 27.5° = 45%, 28° = 60°, 28.5°= 75%, 29°= 90%, au dessus = max.
Merci
Artouste
Bonjour,
Merci
bonjour
il est où le code ?  :smiley-mr-green:
si la progression est (à peu pres) lineaire voir peut etre du coté du coté de la fonction map ?
http://arduino.cc/en/Reference/map
djbouns
Bonsoir,
Ba ... le code il est juste au dessus ... je poursuis sur le même forum ... lol
si sa perturbe je peut en crée un nouveau mais pour ceux que sa intéresse cela permet d'avoir tout d'un coup.
bon... j'ai regarder la page que tu a fourni. j'ai compris le principe mais par contre comment faire le lien entre se code et ma température ???
merci
Artouste
Bonsoir,
merci
bonjour
si j'ai bien lu
reading= la valeur ana lue du LM35 = la T°
ton driver de ventilo, c'est quoi ? commandé comment ?
djbouns
salut
voici le model de mon driver
http://www.eio.com/p-41276-sure-electronics-le-ll14113-high-power-10w-20w-15a-led-dc-driver.aspx
il seras commander par mon arduino lol
Artouste
salut
bonjour
c'est un driver pour LED en courant, ça fonctionnera peut etre avec ton ventilo, mais rien de moins sur !
tu l'a déjà utilisé dans cette application ?  , d'autres l'ont fait ? , ou tu es parti sur ce driver "comme ça" ?  :smiley-mr-green:
djbouns
bonsoir
ces le meme driver que pour mes leds.
vue qu'il m'en reste un non utiliser je veux l'utiliser pour cela
djbouns
bonsoir
pourquoi penser vous que sa ne marcheras pas ???
quelqu'un d'autre pour le code ???
Artouste
bonsoir
bonjour
Je n'ai pas dit que cela ne marchera pas, j'ai dit qu'il n'est pas sur que cela fonctionne ou fonctionne de manière pérenne  :smiley-mr-green:
l'objet commandé (là le ventilo) n'etant pas l'objet initial (les leds) prevu pour etre commandé par ce driver.
alors retour sur le ventilo avant de passer aux tests  :   8)
ton ventilo est de quel type , quelle motorisation (ne pas confondre avec l'alimentation du moteur) : moteur brushless ? , simple moteur DC 2 poles , autres ? ,
djbouns
Bonjour
il s'agit d'un ventilo 6cm 2 pole 12v dc 7w.
Je ne comprend pas trop pourquoi sa te questionne temps que sa.
mon driver dit "driver led" sert a faire varier mon 12v en fonction de ma sorti pwm 5v de mon arduino.
Que se soit des led ou un ventilo, le driver ne feras pas la différence et délivreras le courant demander non ?
