Topic: pas de PWM sur sortie 3/11 arduino uno (Read 938 times) previous topic - next topic
Ulmo
Bonjour,
j'ai fait un prog simple : avance des deux moteurs, avec commande analogique 160.
J'ai fait des essais sur différentes broches (3,6,5,9,10,11)
Le PWM ne fonctionne pas sur les broches 3 et 11, systématiquement. Sur toutes les autres oui, et simultanément.
Que se passe t il  ?
patg_
Le PWM de ces broches est contrôlé par le Timer 2.
Est-ce que tu n'utiliserais pas ce timer pour un autre usage dans ton sketch?
Mes Arduineries: http://breizhmakers.over-blog.com/
Ulmo
ah, c'est un indice. Je n'ai pas inclu la bibliothèque Timer2 ds mon programme, peut être est ce dû à cela ?
patg_
Non mais certaines librairies comme MSTimer2 utilisent ce timer et rendent de fait le PWM sur les broches 3 et 11 indisponible.
La fonction tone() elle aussi interfère avec le PWM sur ces broches.
Ulmo
#include <IRremote.h>
Voici la seule bibliothèque appelée dans mon programme, pour la télécommande.
patg_
#5
Sep 12, 2012, 02:21 pm Last Edit: Sep 12, 2012, 02:24 pm by patg_ Reason: 1
D'après sa doc elle utilise le timer2 pour générer le signal PWM émis.
Tu peux lui faire utiliser le timer1 si tu veux en modifiant IRremoteInt.h:
// Arduino Duemilanove, Diecimila, LilyPad, Mini, Fio, etc
#else
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 9
  #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 3
#endif
Ulmo
Merci pour vos réponses, vraiment très efficace. :)
patg_
De rien. Comme j'avais pas grand chose à faire au boulot aujourd'hui ça m'a occupé un peu  :smiley-mr-green:
