Topic: [RISOLTO]Configurazione driver Windows 8 (Read 8882 times) previous topic - next topic
asamlink
Sep 12, 2012, 02:21 pm Last Edit: Sep 13, 2012, 02:48 pm by asamlink Reason: 1
Salve a tutti,
Ho la fortuna (sfortuna) di usare una Build di Windows 8. Ovviamente ho provato a connettere l'Arduino uno R3 al S.O. e come mi aspettavo, il driver non e' stato installato. So che probabilmente e' impossibile sia disponibile un driver, ma io comunque chiedo se qualcuno sa come baipassare il problema. Comunque immagino che all'uscita ufficiale del S.O., basta solo attendere per avere i driver.
Grazie a tutti, siete fantastici. Il forum e' da Nobel.
Soluzione:
Inviata da PaoloP:  http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=1040&sort=-id
tazzo
Prova i driver di Win7, non dovresti avere problemi
Ciao
asamlink
Ciao,
anzitutto grazie per la risposta.
In Windows 7 sono riuscito a configurarlo, mentre in windows 8 no: potrebbe essere il sistema 64 bit anziche' 32?
Mi sembra assurdo in quanto e' vero non ho un sistema a 64 bit eccetto W8, ma clienti non italiani che stanno usando l'oggetto che hanno windows 7 (credo 64 bit in quanto americani e tedeschi), non hanno avuto problemi.
astrobeed
Quanto sto per dire prendilo con beneficio di inventario, avevo provato una delle prime beta relase di W8, ufficiale Microsoft, e mi sono accorto che mancava il driver usbser.sys, presente sia in XP, Vista e Seven, che è il driver nativo di Windows utilizzato da Arduino, senza questo file Arduino, tutte le versioni, non può dialogare col pc.
Tocca verificare se nella RTM di W8 è stato aggiunto questo driver, intanto prova a cercarlo nella cartella "..\system32\drivers" se non c'è puoi scordarti di usare Arduino con la release di Windows 8 in tuo possesso, se c'è allora il problema è nel file .inf di descrizione del driver che non è compatibile con Windows 8, in questo caso basta modificarlo opportunamente.
Scientia potentia est
asamlink
Non c'e', mi sa allora che attendo un driver opportuno. Grazie a tutti.
tazzo
Se il driver non è firmato non penso che lo puoi installare
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,94651.0.html
Ciao
asamlink
Grazie infinite, appena ho tempo provo (in effetti ho lo stesso messaggio). Ma sara' sempre cosi', o le cose per l'installazione del driver cambieranno?
m_ri
aspetta..i driver non firmati non si possono installare lo stesso?probabilmente win ti sparerà fuori 100 avvisi,ma penso che ti lasci..o al max devi cambiare qlk impostazione..
asamlink
Questo e' cio' che pensavo anche io, ma ho ottenuto lo stesso effetto del link piu' sopra. Non lo ha installato, che sia da abilitare l'administrator?
asamlink
No, ho gia' verificato che l'amministratore e' attivo (anche perche' effettuo operazioni che senza il suo potere non riesco ad effettuare). Dice che manca la firma dell'inf. Come nell'articolo segnalato.
astrobeed
Se non è firmato lo puoi installare lo stesso, però devi avere i privilegi di Admin e settare a 0 il livello di protezione, poi lo riporti al livello normale.
tazzo
Se usi la versione 64 bit.. senza firma mi sembra che sia arduo installare il driver.. con la 32 ti viene un warning ma puoi continuare
Ciao
astrobeed
Non cambia nulla tra la versione 32 e 64 per quanto riguarda l'installazione dei driver, ovviamente con la 64 bit devi usare drive idonei.
Arduino non usa driver specifici, usa un driver che fa parte del sistema operativo stesso, ovvero usbser.sys, che in W8 non è presente, almeno così era nella versione beta che ho provato io e a quanto pare anche in quella che sta usando asamlink, senza quel driver Arduino non lo puoi usare.
tazzo
Qualcosa cambia, la 64 bit è più restrittiva
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/hardware/ff547565(v=vs.85).aspx
Comunque se manca il driver usb generico.. c'è poco da fare. Hai provato la RTM?
astrobeed
Ancora no e comunque prima di passare a W8 tocca aspettare almeno l'SP1 :)
