Topic: Gestion des variables / array avec arduino et divers types (Read 9585 times) previous topic - next topic
Aqua-Passion
Merci beaucoup,
Je vais déjà dégrossir avec ça ;-)
Aqua-Passion
Bonjour , j'avance doucement mais surement
mais je me repose une question .
Pareil ,j'ai un peu cherché sur le net mais pas trouvé exactement ce que je cherchais
vu que ça concerne le code cité plus haut dans ce post et que ca a un rapport directe je poste ma question ici , à la suite
donc j'ai ma structure :
typedef struct
  DeviceAddress adresse;
  char nom_sonde[20];
  float temp_actuelle;
  float temp_min;
  float temp_max;
  char temp_min_device[3];
  char temp_min_action[3];
  char temp_max_device[3];
  char temp_max_action[3];
sondes_temp;
la ligne qui m'intéresse est "char nom_sonde[20];"
cette variable est donc un array de chars
elle est peuplée comme indiqué par se post par un fichier config avec :
strcpy( (char *)sonde[idsonde].nom_sonde, textBuffer );
donc j'ai une sonde avec le nom "truc", l'autre avec "machin" , "sonde bac 1" ...enfin bref un nom pour chaque sonde
quand je l'affiche sur le tft je l'affiche dynamiquement ( 5 sondes par ecran ) qui changent au fil des rafraichissement
myGLCD.print(sonde[idsonde].nom_sonde,15,36); par exemple
le souci , comme j'affiche par série de 5  toutes les 10 secondes
dans un écran la ligne sonde 1 devient la ligne sonde 6 dans l'autre
tout se passe bien lorsqu'ils ont tous la m^me longueur de nom
mais biensur si l'un a le nom "sonde bac 1" et l'autre "truc"
je me retrouve avec "truce bac 1"
normal je pense , car le nom ne remplis pas les 20 chars de la variable mais seulement la longueur du nom
donc comme au a l'affichage , les noms se superposent le plus long masque le plus court mais l'inverse pose pb
Au début je voulais réinitialiser tout l'écran tft mais cela prend un certain temps
ensuite j'ai penser afficher "                    " puis le nom de la sonde par dessus ca fonctionne mais pareil , a l'affichage ça émet un clignotement assez désagréable
De ce que je cherches a savoir ,pour résoudre mes problèmes c'est es ce que je peux remplir dès le début tous les chars en fin de variable par des caractères vides ?
pour avoir :
"truc              "
"sonde bac 1   "
ce qui résoudrais je pense mon pb
Y a t'il une solution simple pour faire cela ?
merci d'avance
barbudor
Tout d'abord n'oublions pas que un
  char sonde[20];
ne peut contenir que 19 caractères car il faut toujours
Tu pourrais regarder du coté de sprintf qui permet de faire des format de chaines de caractères assez pratique
  sprintf( sonde[idsonde].nom_sonde, "%-19s", textBuffer );
Aqua-Passion
merci beaucoup , c'est tout a fait cela , c'est parfait !
