Topic: moDuino Mega, un Arduino personalizado basado en Arduino Mega 2560 (Read 36915 times) previous topic - next topic
giltesa
Buenas :)
Lo de las interferencias habría que mirarlo, haré una simulación con un Arduino uno y el modulo bluetooth pegado justo encima, a ver si pierdo alcance o no.
La placa antes era un poco mas grande, pero como he juntado los pines pues se ha podido reducir casi 7mm mas. Y como dices ahora los conectores quedan muchísimo mejor!
Y si, estaría bien que se pasara alguien del equipo, porque lo que ese Eagle, pruebas y demás lo voy controlando pero opiniones sobre las pistas, posición de los componentes y en general cualquier cosa sobre la electrónica vendría fenomenal. Les voy a dejar un post en su hilo no sea que no se hayan pasado por este subforo.
Por cierto, tengo una sorpresa :P
Llevo dos horas colocando componentes en el render 3D ya que no lo hacia automáticamente o lo hacia mal. Queda muy maja la placa :P
Los condensadores no son del formato SMD, los pines del puerto UART de la izquierda tendrían que ser de 90º y el fusible es una ferrita... pero todo lo demás es correcto.
giltesa.com Mi blog personal sobre informática, electrónica, Arduino, bricolaje, etc.
giltesa
http://www.youtube.com/watch?v=GB1F685NU28
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=4e47b5981f9f13e772a1cd88dd575f1c&result=4
A falta del logo, creo que salvo que alguien diga lo contrario se puede dar por terminada la revisión A.
Ahora habrá que ir mirando de crear los ficheros que se envían para su fabricación, comprobar que se crean correctamente y a finales de mes o así enviarla para su fabricación.
CarlosGz
Menuda currada de imágenes y video, han quedado geniales!
Las resistencias que utilizas son de 0805, habría algun inconveniente en cuanto a espacio en la pcb si en vez de estas utilizase resistencias de tamaño 1206 (por ejemplo)??
Los componentes al final los vas a pedir por tu cuenta y en ebay o q tienes pensado hacer? Hay q tener en cuenta q tardan entre 15 y 20 dias en llegar aunque como la placa también tarda en llegar alrededor de 1 mes hay margen de tiempo...
Yo ahora estoy muy liado con otras cosas, pero me gustaría proponerte algún logo (a ver si me doy tiempo) antes de que se envíen a fabricar las placas...
PD tienes un privado  ;)
giltesa
Veo muy difícil cambiar las resistencias por otras de mayor tamaño ya que parecen bastante mas grandes http://www.fpga4fun.com/images/SMDsizes.jpg, no creo que me quedara hueco para todas las pistas. Lo decías por algo en concreto?
Los componentes seguramente los termine comprando en ebay, tengo que hablarlo con dos personas que se interesaron en el proyecto desde mi blog, a ver que hacen ellos. Tu que harás?
Yo desde luego si tengo que hacer el pedido solo no me compensa por los gastos de envió, a parte estoy acostumbrado a comprarlo todo por ebay así que eso tampoco me seria problema.
En cuanto al nombre pensé en modDuino, que aporta mas que el actual nombre, mod = modding, y la placa es un Arduino personalizado, mod duino, modDuino.
Pero vaya, tampoco es muy original.
Y con el logo también estuve enredando pero se me da fatal, encontré este que me gusto mucho.
Creo que podría quedar muy bien, en vez de un triangulo un hexágono o un chip por ejemplo, y en medio el nombre y quizás el "Arduino Mega compatible"
El logo creo que habría que hacerlo vectorizado para poderlo exportar a bmp en el tamaño adecuado y luego importarlo desde el eagle con un plugin de esos que vienen de serie.
giltesa
Me he estado entreteniendo esta mañana con el logo y buff, la de trabajo que da y al final no he conseguido la calidad que quería. Ya lo intentare de nuevo cuando saque tiempo.
Con la imagen a tamaño real se aprecia un difuminado por el contorno de las letras y dibujos, es hace que luego en el Eagle quede fatal..
http://img.giltesa.com/images/350gilDuino_logo_tres.jpg
Edit:
Bueno, ahora a quedado mejor. En vez de vectorizarlo en el ultimo paso lo he vectorizado varias veces en distintos pasos y ha quedado mas fino todo:
CarlosGz
Hey! He estado revisando un poco los esquemáticos de las versiones de anteriores de la Arduino Mega, si mal no recuerdo, la Gilduino ha sido diseña a partir de la rev2 o la rev1, por aquello del FT232RL, sin embargo con cada revisión se han ido añadiendo mejoras y cambios en el en el diseño electrónico que estaría bien que la Gilduino las trajese como por ejemplo:
A la izquierda, de verde y granate la Gilduino y a la derecha la Mega rev3
1) Añadir un diodo D3 en paralelo con la resistencia
2) Añadir un seguidor en el pin PB7 que me imagino q será para proteger al pin.
3) Cambio en el diseño de la fuente de tensión añadiendo además un regulador de tensión (más eficiente)
No se si me dejo algo importante, estaría bien que alguien nos echara una mano revisando el diseño electrónico ahora q estamos a tiempo ;)
EDITO:
Fíjate que el MoDuino saca los 3.3v del regulador interno del FT232RL (en concreto del pin 17) y puede entregar hasta 50mA de corriente de salida.
En cambio el Mega R3 obtiene los 3.3v a partir del regulador LP2985 que puede sacar tranquilamente 150mA, lo cual vendrá bien para conectar XBees, tarjetas SD, conversores ADC y DAC que requieren de mayor potencia para trabajar.
Por lo tanto deberíamos desconectar el pin 17 (del FT232RL) de la línea 3.3V, para así sacar los 3.3v del LP2985
CarlosGz
Edit:
Wow, gracias por la parte que me toca, aunque creo q el logo de la ModDuino (o tal vez MoDuino, que me dices?) se parece mucho al de Dangerous Prototypes, es un poco evidente  :smiley-zipper:
giltesa
Puede parecer que el proyecto este algo parado pero todo lo contrario pues se han hecho bastantes cambios, entre ellos:
Se ha cambiado el nombre del proyecto, ahora pasara a llamarse moDuino Mega.
También se ha actualizado el logo, antes las letras eran demasiado pequeñas.
Se ha cambiado la fuente de alimentación por la de la revisión 3 del Arduino Mega, antes había parte de la fuente pero ahora esta toda, incluida todas las resistencias y condensadores que en la rev3 del Mega usan arrays de resistencias y aquí son todos componentes de tamaño 0805.
También se ha añadido el pin sin uso que hay al lado del pin IOREF ya que las shields empiezan a incluirlo y de no dejar el hueco chocarían con los componentes.
Adjunto los nuevos renders:
giltesa
Gerbers del moDuino Mega.
Me preocupa un poco la serigrafia, me ha hecho la letra mas grande y en algunas zonas choca con otras o sobresale de la zona en la que debería de salir impresa. Tengo que mirar si pasa en el resto de visores de gerbers. Lo demás diría que esta bien:
giltesa
Cuatro mas:
giltesa
Y los dos últimos mas los ficheros generados con el CAM de Itead:
giltesa
Ya están pedidas las placas a iteadstudio de la revisión A4. Ahora a esperar que no me echen a atrás los ficheros y a que llegue el paquete!
dip6
Muy interesante y muy bien llevado!
Ufff, que tarde os he pillado...
Lo cierto es que andaba dando le vueltas a algo parecido, aunque me inclino más por apoyarme en la nueva arquitectura del Due.
No os planteáis un moDuino Due?
Por cierto, espero con interés ver que pasa con esas placas. Yo he pedido bastante a OpenPCB (ITead) que utiliza la misma fab que Seeed y no he tenido muchos problemas (algunas placas con el silk borrorso y poco más).
Me hubiera gustado mucho participar con alguna sugerencia (Bluetooth, Xbee...) pero ya es tarde.
Quizás para la próxima revisión...
giltesa
Desde luego seria interesante, pero lo veo muy complicado, usa componentes mucho mas pequeños y bastantes arrays de resistencias para ahorrar espacio, además el procesador creo que es mas grande. Salvo que sea una placa a medida para un proyecto concreto, no creo que merezca la pena hacerse un arduino personalizado a partir del Due.
A ver si nos llega todo y nos ponemos a soldar.
Estuve probando a soldar unos chips, con un encapsuldado parecido al atmega2560, que previamente había desoldado de una placa base de ordenador y es bastante complicado volverlos a colocar, también es cierto que había muchas resistencias junto a los pads que obstaculizaban el trabajo, pero un así se complica mucho todo... ya veremos si la paciencia y la maña permite soldar todo correctamente xD
Que cambios tenias en mente?
Yo ahora me estoy arrepintiendo de no haber puesto un pulsador programable por el usuario (a parte del pulsador del reset) como hacen con las LaunchPad. En vez de poner tres leds se podría haber puesto 1 RGB y un botón al lado.
Quizás para la próxima revisión o proyecto!
giltesa
