Author Topic: Ayuda controlador de acuarios.  (Read 2622 times)
Necesito ayuda con los componentes de un futuro controlador para acuarios.
Buscando por Internet precios de controladores para acuarios se me quitaron las ganas según vi los precios. Buscando "bricos" conocí Arduino y la verdad es que me parece fantástico, hay muchísimos manuales y ejemplos (si bien no todos traducidos) que pueden ayudarme a montar lo que necesito, que ya vereis que no es poco.
De primeras dejaré una ligera idea de como pretendo montarlo y mis dudas al respecto, como por ejemplo. ¿Qué arduino necesito? Al final he pedido el Mega 2560, asi no tendré problemas con futuras actualizaciones ademas de disponer de 4 puertos serie.
Este será el listado de componentes (se cambiarán según vuestras recomendaciones):
- 1x Arduino Mega 2560 con cable (13,690€)
http://www.ebay.es/itm/120980869389?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1x Alimentador AC/DC salida fija de 9V/1A (2,44€)
http://www.ebay.es/itm/221111770674?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1x Serial LCD 20X4 con backlight (12,93€)
http://www.ebay.es/itm/300736978496?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1x I2C RTC DS1307 AT24C32 Real Time Clock Module Fo rArduino AVR ARM PIC (2,81€)
- 1x SD Card Module (2,26€)
http://www.ebay.es/itm/300739645064?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
- 1x 5V 8 Channel Electronic Relay Module Con LED (7,17€)
http://www.ebay.es/itm/320984417643?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
- BUSCANDO MODULO DE PH
- **  1x Digital Metro pH Monitor Medidor Probador Acuario con BNC SONDA Reemplazable ATC (25€ aprox.) (para sacarle la sonda y con liquidos de calibrado)
- 5x Sondas de temperatura (11,50€ aprox.)
- 1x Cable calentador de suelo
- 1x Calentador de agua (lleva su termostato pero no me fio, ultimamente hace cosas raras con la temperatura del agua)
- 1x valvula solenoide co2
* Comprobar compatibilidad
** ¿Se podrían usar estas?
El precio de este controlador completo y actualizable sería de menos de unos 130€, hombre, gratis no podia salir, y todavia hay que montar y programar, pero al menos no llega siquiera al precio de una simple regleta de profilux  smiley-twist smiley-twist. Ademas, como hay que ir montandolo y asegurandose de que va a funcionar compraré elementos cuando lo anterior ya funcione sin problemas asi el gasto será mas escalonado. No es para unas prisas  smiley-razz
Y estas las partes del acuario:
Tapa:
   - 3 Ventiladores
   - 1 Sonda termica
   - 1 Foco (T8 25w - Reactancia Interna)
   - 1 Foco (T5 2x25w - Reactancia externa)
   -  2 Tiras Led Blancas (se que cumplen el ip8 y que alimentan a 9v o 12v, pero ni idea de especificaciones, habria que cambiarlas o investigarlas)
   - 2 Tiras Led Azules  (se que cumplen el ip8 y que alimentan a 9v o 12v, pero ni idea de especificaciones, habria que cambiarlas o investigarlas)
(Ya se que falta luz, estoy pendiente de  cambiar el T8 por otros 2 T5 de 34w haciendo el total de 2x25w= 50w; 2x34= 68w; 50 + 68= 118w / 120l=  0,98w/l)
Urna:
   - Sonda termica agua
   - Sonda termica suelo
   - Sonda Ph
   - Calentador de agua
   - Calentador de suelo
Exterior:
   - Valvula Solenoide Co2
Img.1 Primera idea
Primeras Impresiones:
Estoy en espera de que me lleguen componentes para ir montando lo basico, primero que lea la temperatura de las sondas en paralelo y la hora del reloj y que las muestre en la pantalla. Más tarde iremos afinando codigo e implementando cacharros.
Gracias de antemano a todos por vuestra colaboración.
« Last Edit: September 18, 2012, 12:37:16 pm by Fumaka0o » Logged
- 1x Arduino Ethernet Rev3 WITHOUT PoE (39,90€)
http://www.ebay.es/itm/New-Arrive-2011-version-ATMEGA328P-PU-ATMEGA8U2-USB-Cable-For-Arduino-/110943495114?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19d4bf63ca
http://www.ebay.es/itm/Ethernet-Shield-W5100-For-Arduino-mega-1280-2560-/261093904857?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cca68d1d9
- 1x Alimentador AC/DC salida fija de 12V/1A (8,50€)
- 1x Cable adaptador USB a Serie FTDI 5V (12,89€)
Este no te haria falta
- * 1x Modulo LCD alfanumerico 20X4 con backlight (11,38€)
http://www.ebay.es/itm/1602-16x2-Character-LCD-Display-Module-HD44780-Controller-Blue-Blacklight-/170817946781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c58b049d
- * 1x Shield - TinkerKit Sensor Shield V.2 (10,90€)
http://www.ebay.es/itm/Sensor-Shield-V5-For-Arduino-APC220-Bluetooth-Analog-Module-Servo-Motor-/180830609984?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a1a582240
- * 1x 5V 8 Channel Electronic Relay Module For Arduino ARM PIC AVR DSP TTL (7,17€)
http://www.ebay.es/itm/New-5V-8-Channel-Relay-Module-Board-for-Arduino-PIC-AVR-MCU-DSP-ARM-Electronic-/320934190240?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab92b1ca0
- * * 3x Termometro acuario, pecera, terrario CON SONDA (11,50€ aprox.) (para sacarle la sonda)
http://www.ebay.es/itm/1pcs-NTC-10K-10K-1-3470-Temperature-Temp-Sensor-Probe-Thermometer-Waterproof-/230759600535?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35ba581197
Para empezar el Arduino Ethernet Rev3 WITHOUT PoE no es muy recomendable porque el microcontrolador es SMD y en caso de que hagas algo mal al conectar las salidas tendrias que comprar una plca nueva.
El arduino UNO tiene el microcontrolador en zocalo por lo que puedes cambiarlo
Trabajando en ...
    * Control Domotico (En montaje ...)
    http://casitadomotica.blogspot.com/
yo tengo un controlador para acuario con arduino tambien si quieres te puedo echar un cable .. o te puedo decir que en el foro portalpez hay un post donde lo estamos realizando varias personas.. por si te interesa..
http://www.portalpez.com/1-vf7-vt51459.html?postdays=0&postorder=asc&start=0
Yo también quiero montarlo y estoy empezando el proyecto, jajaja así que estaré muy atento a este post por si puedo ayudar o viceversa...
Que buena pinta tiene. Como habeis hecho este menu
« Last Edit: September 30, 2012, 03:41:11 pm by flico » Logged
Trabajando en ...
si señor muy buena pinta!
estoy buscando un lcd grafico que se pueda controlar por I2C o Serial para que tenga el menor numero de cables, este que utilizais es de este tipo?
* Si preguntas, pon el código de tu programa, hace mucho mas fácil ayudarte. Y me ahorro un mensaje pidiendo que lo hagas.
* Si consigues solucionar tu problema, dedica unos minutos a explicar en tu post como lo conseguiste para beneficio de todos.
* Cambia el 'Subject' de tu hilo y añade 'SOLUCIONADO' cuando hayas llegado a una solución al problema que planteaste.
* Utiliza un 'Subject' para tu hilo que explique de que va el hilo.
Si estas empezando:
* Comienza a usar Arduino
* Guías de iniciación a Arduino
* Ejemplos
* Referencia del Lenguaje
* Conceptos básicos
Guia de usuario de arduino
Tutoriales en Ingles
Si necesitas que alguien te escriba el código: http://www.freelancer.com/  o esta  http://www.guru.com/
Hola.
Esta pantalla en concreto es una ks0108b con conexión paralelo.
Salu2.
Uraken.
