Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #30 on: September 27, 2012, 01:48:42 pm » |
Dovresti descrivere meglio il problema. "Non fa quello che deve fare" è troppo generico. Devi dire cosa ti aspetti e cosa succede invece.
mi aspetto che scriva su lcd "esecuzione" mentre non fa un tubo, inibisce solo la finzione dei pulsantini
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #31 on: September 27, 2012, 01:55:03 pm » |
Stai facendo continuamente lcd.clear(), scrivi qualcosa, poi di nuovo lcd.clear(), poi scrivi qualcosa, poi lcd.clear(), ecc., ad una velocità supersonica. Il risultato è che il display sembra non scrivere nulla perché i cristalli hanno una certa lentezza nella risposta.
La funzione loop() viene chiamata continuamente appena termina.
Fino a che ti ostini a non affrontare blinkwithoutdelay, siamo fritti.
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #32 on: September 27, 2012, 01:59:28 pm » |
a me basta che dopo il codice ci stia in un atmega8, non voglio appesantirlo per niente
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #33 on: September 27, 2012, 02:04:11 pm » |
a me basta che dopo il codice ci stia in un atmega8, non voglio appesantirlo per niente ok, così funziona decentemente per quello che devo fare io, domani continuo le prove : #include <LiquidCrystal.h>
byte a = 0; byte b = 25;
int up = LOW; int down = LOW; int check = LOW;
int brightness = 0;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
void setup() { pinMode(7, INPUT); pinMode(8, INPUT); pinMode(6, INPUT); lcd.begin(16, 2); lcd.print("Luci presepe by"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Cesare Cacitti "); delay(5000); }
void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.clear(); lcd.print("Giorno:"); lcd.print(a); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Notte:"); lcd.print(b);
delay(50); up = digitalRead(8); down = digitalRead(7); check = digitalRead(6);
if (check == HIGH) {
if (up == HIGH) { if (a<255) a++; }
if (down == HIGH) { if (a>0) a--; }
} else { lcd.clear(); lcd.print("Esecuzione"); delay(1000); } }
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #34 on: September 27, 2012, 02:19:38 pm » |
Madonna santa! Quel delay(1000) proprio non si può vedere  #include <LiquidCrystal.h>
int brightness = 0;
void loop() { // lettura di switch e pulsanti up = digitalRead(8); down = digitalRead(7); check = digitalRead(6);
if (check == HIGH) { // modalità programmazione: mostro i valori attuali dei parametri lcd.setCursor(0, 0); lcd.clear(); lcd.print("Giorno:"); lcd.print(a); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Notte:"); lcd.print(b);
// tasto su: aumento il parametro if (up == HIGH) { if (a<255) a++; }
// tasto giù: diminuisco il parametro if (down == HIGH) { if (a>0) a--; } // nessun tasto premuto: non faccio nulla } else { // modalità esecuzione: emetto solo un messaggio lcd.clear(); lcd.print("Esecuzione"); } // ritardo di debounce(e vabbe') delay(50); }
Si dovrebbe chiamare lcd.clear() e "ridisegnare" sull'LCD solo quando necessario, cioè al cambio di modalità oppure quando varia uno dei parametri da visualizzare, ma fa niente. Questo nella versione 3.0 magari
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #35 on: October 05, 2012, 09:51:53 am » |
int brightness = 0;
Si dovrebbe chiamare lcd.clear() e "ridisegnare" sull'LCD solo quando necessario, cioè al cambio di modalità oppure quando varia uno dei parametri da visualizzare, ma fa niente. Questo nella versione 3.0 magari  In queste ore ho cominciato a riprendere il progetto, ho inserito il fade, ma l'effetto PWM è molto "granuloso" e poi riesco a far fare solo dalla massima intensità alla minima, non viceversa, qualcuno mi darebbe un occhiata allo sketch? #include <LiquidCrystal.h>
byte fadeAmount = 0; // how many points to fade the LED by byte b = 0;
int up = LOW; int down = LOW; int up1 = LOW; int down1 = LOW; int check = LOW; int led = 9; int brightness = 0;
void setup() { pinMode(7, INPUT); pinMode(8, INPUT); pinMode(6, INPUT); pinMode(14, INPUT); pinMode(15, INPUT); pinMode(led, OUTPUT); lcd.begin(16, 2); lcd.print("Luci presepe by"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Cesare Cacitti "); delay(5000); }
void loop() { lcd.setCursor(0, 0); lcd.clear(); lcd.print("Giorno:"); lcd.print(fadeAmount); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Notte:"); lcd.print(b);
delay(50); up = digitalRead(8); down = digitalRead(7); up1 = digitalRead(14); down1 = digitalRead(15); check = digitalRead(6);
if (up == HIGH) { if (fadeAmount<255) fadeAmount++; }
if (down == HIGH) { if (fadeAmount>0) fadeAmount--; } if (down1 == HIGH) { if (b>0) b--; } if (up1 == HIGH) { if (b<255) b++; }
analogWrite(led, brightness);
brightness = brightness + fadeAmount;
if (brightness == 0 || brightness == 255) { fadeAmount = -fadeAmount ; } delay(30); } }
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #36 on: October 05, 2012, 10:24:12 am » |
(ripeti con me: CTRL+T! CTRL+T! CTRL+T!)
Ho dato un'occhiata veloce. Hai due delay in fila: delay(50) e delay(30). Forse è per questo che il fade è un po' "scattoso".
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #37 on: October 05, 2012, 10:28:19 am » |
CTRL+T non funzionaaaaaaaaaa Ok x i delay, ma non capisco come mai il fade vada solo in un "verso".
Logged
ITALY
Offline
Full Member
« Reply #38 on: October 05, 2012, 04:53:44 pm » |
Ciao, provo a dire la mia, io userei delle variabili int al posto del byte su fadeAmount e b.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #39 on: October 06, 2012, 12:10:56 am » |
Il fade lo puoi fare in entrambi i versi, casomai io semplificherei un po' il tuo codice. Lo vedo un po' "contorto"
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #40 on: October 06, 2012, 01:00:04 am » |
Il fade lo puoi fare in entrambi i versi, casomai io semplificherei un po' il tuo codice. Lo vedo un po' "contorto"  Io ho messo il codice per fare il face in tutti e due i versi, ma il tutto viene "granuloso" (mi ricorda un problema con un quarzo che avevo nell'atmega8) e va solo da 255 a 0, non da 0 a 255. Se mi dici come semplificare il codice mi metto al lavoro
Logged
Deep south of Italy
Offline
Faraday Member
The quieter you become, the more you can hear
« Reply #41 on: October 06, 2012, 01:27:35 am » |
A prima vista potresti iniziare a concatenare con un AND alcune if che adesso sono nidificate, e poi la variabile "b" per cosa la usi? e brightness quando la inizializzi?
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #42 on: October 06, 2012, 01:34:08 am » |
Il fade lo puoi fare in entrambi i versi, casomai io semplificherei un po' il tuo codice. Lo vedo un po' "contorto"  Io ho messo il codice per fare il face in tutti e due i versi, ma il tutto viene "granuloso" (mi ricorda un problema con un quarzo che avevo nell'atmega8) e va solo da 255 a 0, non da 0 a 255. Se mi dici come semplificare il codice mi metto al lavoro  Bastano un paio di variabili. Una per tenere il valore della luminosità del led ed una per l'incremento/decremento che usi anche come direzione dello stesso. byte incremento = 1; byte valoreLed = 0;
void loop() { analogWrite(LED, valoreLED); valoreLed += incremento; if ((incremento == 255) || (incremento == 0)) { incremento *= -1; //con questo inverti la direzione } delay(qualcosa); }
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #43 on: October 06, 2012, 02:21:30 am » |
void loop() { analogWrite(LED, valoreLED); valoreLed += incremento; if ((incremento == 255) || (incremento == 0)) { incremento *= -1; //con questo inverti la direzione } delay(qualcosa); } sto usando questo sketch, ma mi da sempre lo stesso problema: il PWM va da 25 a 0 ma non da 0 a 255 #include <LiquidCrystal.h>
byte b = 0; byte incremento = 1; int up = LOW; int down = LOW; int up1 = LOW; int down1 = LOW; int check = LOW; int led = 9; int a = 0;
if (down == HIGH) { if (a>0) a--; } if (down1 == HIGH) { if (b>0) b--; } if (up1 == HIGH) { if (b<255) b++; }
} else { analogWrite(led, incremento ); incremento += a; if ((a == 255) || (a == 0)) { a *= -1; //con questo inverti la direzione } delay(15); } }
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #44 on: October 06, 2012, 02:57:40 am » |
Bene,bene, ho appena aggiunto il led rgb (mi stancava il led normale  ) e dopo varie prove sono riuscito ad ottenere un effetto bruttissimo, io dovrei fare: primo led da 0 a 255, poi da 255 a 0, dopo entra il secondo che fa 0-255 e 255-0 e dopo riparte il loop, ma non riesco a combinare nulla Ecco lo sketch: #include <LiquidCrystal.h>
byte b = 0; byte incremento = 1; byte incremento1 = 1; int up = LOW; int down = LOW; int up1 = LOW; int down1 = LOW; int check = LOW; int led = 9; byte a = 0;
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);
} else { analogWrite(led, incremento); incremento += a; if ((a == 255) || (a == 0)) { a *= -1; } delay(15); analogWrite(led, incremento); incremento = incremento + a; if (incremento == 0 || incremento == 255) { a = -a ; } delay(30); analogWrite(10, incremento1); incremento1 = incremento1 + b; if (incremento1 == 255 || incremento1 == 0) { b = -b ; } delay(30); } }
« Last Edit: October 06, 2012, 03:16:30 am by cece99 »
Logged
