Topic: Problemino sketch (Read 14292 times) previous topic - next topic
leo72
Scusa ho sbagliato il codice  :smiley-sweat:
Code: [Select]
byte incremento = 1;
byte valoreLed = 0;
  analogWrite(LED, valoreLED);
  valoreLed += incremento;
  if ((valoreLed == 255) || (valoreLed == 0)) {
    incremento *= -1; //con questo inverti la direzione
  delay(qualcosa);
cece99
Code: [Select]
byte valoreLed = 0;
  delay(qualcosa);
Adesso ho modificato il codice, ma, se aumento la velocità del fading, mi da i soliti problemi =(
Code: [Select]
#include <LiquidCrystal.h>
byte b = 0;
byte valoreLed = 1;
byte valoreLed1 = 1;
int up = LOW;
int down = LOW;
int up1 = LOW;
int down1 = LOW;
int check = LOW;
int led = 9;
byte a = 0;
LiquidCrystal lcd(13, 12, 5, 4, 3, 2);
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(14, INPUT);
  pinMode(15, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Luci presepe by");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Cesare Cacitti  ");
  delay(5000);
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.clear();
  lcd.print("Giorno:");
  lcd.print(a);
  lcd.print("Notte:");
  lcd.print(b);
  delay(50);
  up = digitalRead(8);
  down = digitalRead(7);
  up1 = digitalRead(14);
  down1 = digitalRead(15);
  check = digitalRead(6);
  if (check == HIGH) {
    if (up == HIGH) {
      if (a<255) a++;
    if (down == HIGH) {
      if (a>0) a--;
        if (down1 == HIGH) {
      if (b>0) b--;
        if (up1 == HIGH) {
      if (b<255) b++;
  else {
  analogWrite(9, valoreLed);
  valoreLed += a;
    a *= -1; //con questo inverti la direzione
  delay(30);
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
marcello.romani
Poiché a può essere > 1, devi sostituire i test == 255 e == 0 con >= 255 e <= 0.
cece99
Ho provato ma gli effetti fanno schifo, come mai? io voglio semplicemente fare così: led 1 0-255;255-0 led2 0-255;255-0, ma il codice non fa quello che voglio io =(
Code: [Select]
byte b = 0;
byte valoreLed = 1;
int up = LOW;
int down = LOW;
int up1 = LOW;
int down1 = LOW;
int check = LOW;
int led = 9;
byte a = 0;
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(14, INPUT);
  pinMode(15, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  delay(5000);
  lcd.clear();
  lcd.print(a);
  lcd.print(b);
  delay(50);
    if (up == HIGH) {
      if (a<255) a++;
    if (down == HIGH) {
      if (a>0) a--;
      if (b>0) b--;
        if (up1 == HIGH) {
      if (b<255) b++;
  else {
  valoreLed += a;
  if ((valoreLed >= 255) || (valoreLed <= 0)) {
  delay(30);
  analogWrite(10, valoreLed1);
  valoreLed1 += b;
  if ((valoreLed1 >= 255) || (valoreLed1 <= 0)) {
    b *= -1; //con questo inverti la direzione
  delay(30);
leo72
Esatto.
Senza sapere cosa intendi per "schifo" è difficile aiutarti di più. Comunque se tu fai 253+5 non ottieni 258 ma 3 (stai usando un byte, ricordi?) quindi gli effetti sembreranno impazziti. Devi rivedere tutto il codice, non solo prendere parte di quello che già avevi scritto ed incollarci pari pari quello che ti ho scritto io.  :P
cece99
Esatto.
che èsta storia del 258 e del 3?
leo72
Hai ragione, 253+5 = 2, ho sbagliato  :smiley-yell:
Sstudia un po' il Reference del linguaggio:
http://arduino.cc/en/Reference/HomePage
Ed i tipi di dati, nello specifico il tipo "byte":
http://arduino.cc/en/Reference/Byte
Poi dopo TU mi spieghi perché 253+5=2  ;)
cece99
Quello lo o, l'avevo studiato mooolto tempo fa, ma non capisco che funzione mi fa sto "famigerato" 253+5
marcello.romani
Chiedo scusa, non avevo notato che valoreLed ecc. erano dichiarati byte e non int  :smiley-roll-sweat:
cece99
Gli devo dichiarare INT?
marcello.romani
Non so, il fatto è che un byte può rappresentare i valori 0-255, quindi chiedersi se un byte è > 255 non ha senso.
cece99
quello lo so, ma non riesco a capire cosa centri sto 253+5
cece99
Questo è quello che sto creando, ma non funziona =( (è la parte x solo il fading)
Code: [Select]
  g:
  analogWrite(10, 0);
      a=a+valoreLed;
      else {
        goto h;
   h:
   analogWrite(9, 0);
   b=b-valoreLed1;
    else{
      goto g;
leo72
Tu hai scritto una porzione di codice che incrementa il valore della luminosità del led con una variabile che contiene un numero anche maggiore di 1.
Ammettiamo che questo valore sia appunto 5 ed ammettiamo che la luminosità attuale del led sia 253. Facendo 253+5 ottieni 2, ed il test che fai tu:
Code: [Select]
viene saltato, quindi il ciclo viene ripetuto un'altra volta, senza che il fade torni a 0.
Mi scuso anche per averti fatto ingrullire perché ho fatto un errore nel precedente codice, dove ho messo incremento di tipo byte mentre serve di tipo char, dato che poteva andare anche negativo.
Questo codice funziona con qualunque incremento di fading (basta che sia max di 127).
Code: [Select]
char incremento=5;
byte valoreLed=0;
byte LED = 3;
  analogWrite(LED, valoreLed);
  if (incremento > 0) {
    if (valoreLed > (255-incremento)) {
      incremento *= -1;
    if (valoreLed < abs(incremento)) {
      incremento *= -1;
  delay(25);
cece99
#59
Oct 07, 2012, 11:33 am Last Edit: Oct 07, 2012, 11:43 am by cece99 Reason: 1
Code: [Select]
Code: [Select]
char incremento=5;
byte valoreLed=0;
byte LED = 3;
      incremento *= -1;
      incremento *= -1;
  delay(25);
ti ringrazio, ora stoprovando con questo sketch, ma nel display, al posto di visualizzare le variabili char, mi mostra caratteri "cinesini"
Code: [Select]
char b = 0;
byte valoreLed = 0;
byte valoreLed1 = 0;
int up = LOW;
int down = LOW;
int up1 = LOW;
int down1 = LOW;
int check = LOW;
int led = 9;
char a = 0;
  pinMode(7, INPUT);
  pinMode(8, INPUT);
  pinMode(6, INPUT);
  pinMode(14, INPUT);
  pinMode(15, INPUT);
  lcd.begin(16, 2);
  delay(5000);
  lcd.clear();
  lcd.print(a);
  lcd.print(b);
  delay(50);
    if (up == HIGH) {
      if (a<255) a++;
    if (down == HIGH) {
      if (a>0) a--;
      if (b>0) b--;
        if (up1 == HIGH) {
      if (b<255) b++;
  else {
  analogWrite(led, valoreLed);
  if (a > 0) {
    if (valoreLed > (255-a)) {
      a *= -1;
    if (valoreLed < abs(a)) {
      a *= -1;
  valoreLed += a;
  delay(25);
  if (b > 0) {
    if (valoreLed1 > (255-b)) {
      b *= -1;
    if (valoreLed1 < abs(b)) {
      b *= -1;
  valoreLed1 += b;
  delay(25);
[code]
[/code]
