Lo UNIX Time è il numero di secondi trascorsi a partire dal 01/01/1970 e rappresenta un metodo rapido e semplice per calcolare il tempo nei calcolatori, grazie al fatto che si opera con numeri interi.
Il secondo link che hai fornito è sicuramente il più utile, in quanto l'ora che indica è riferita al GMT 0 (meridiano di Greenwich), da cui derivare tutti gli altri. Noi siamo in GMT +1 quindi lo UNIX Time "nostro" è quello indicato sul sito +2 ore espresse in secondi: una per il calcolo del fuso ed una per l'ora legale. Quindi X + (2 x 60 x 60).
L'altro sito fa la stessa cosa, ma considera un GMT -5 più l'eventuale ora legale (ecco il motivo dei diversi risultati).
Ettore Massimo Albani
Ciao,
scusami se nel post precedente ho dimenticato di ringraziarti, ero così preso dal risolvere il mio quesito che ho tralasciato le buone maniere.
Ti ringrazio ora scusa il ritardo.
Ad ogni modo il tuo post, ha risolto in parte il dubbio che avevo sul calcolo del timestamp, nel senso che una volta assunto che la differenza tra i risultati ottenuti via web dipendeva dal fuso orario ed eventualmente anche dall'ora legale, mi sono detto che la funzione now() aplicata all'orario catturato dal mio RTC (DS1307) non ne sarebbe stata influenzata e mi sono messo a scrivere le poche righe che ho postato,ottenedo appunto la differenza per eccesso che ho già scritto.
Oggi ho fatto un'altra prova ancora, ho attaccato un Mega 2560 che avevo da parte, ed ho applicato la mia formula anche all'esempio della libreria che riguarda la sincronizzazione attraverso la seriale "TimeSerial", il codice è quello che segue:
* TimeSerial.pde
* example code illustrating Time library set through serial port messages.
* Messages consist of the letter T followed by ten digit time (as seconds since Jan 1 1970)
* you can send the text on the next line using Serial Monitor to set the clock to noon Jan 1 2010
T1262347200
* A Processing example sketch to automatically send the messages is inclided in the download
#include <Time.h>
#define TIME_MSG_LEN 11 // time sync to PC is HEADER followed by unix time_t as ten ascii digits
#define TIME_HEADER 'T' // Header tag for serial time sync message
#define TIME_REQUEST 7 // ASCII bell character requests a time sync message
unsigned long miotimestamp;
const unsigned long totmesiinsecondi [12] = {0,2678400,5097600,7776000,10368000,13046400,15638400,18316800,20995200,23587200,26265600,28857600};
const unsigned long annoinsec = 31536000; // Un anno espresso in secondi
const unsigned long giornoinsec = 86400; // Un giorno espresso in secondi
const int orainsec = 3600; // Un'ora spressa in secondi
const int announix = 1970;
int bisestile;
setSyncProvider( requestSync); //set function to call when sync required
Serial.println("Waiting for sync message");
void loop(){
if(Serial.available() )
processSyncMessage();
if(timeStatus()!= timeNotSet)
digitalWrite(13,timeStatus() == timeSet); // on if synced, off if needs refresh
digitalClockDisplay();
int indicetotmesi = month()-1;
miotimestamp = ((year() - announix) * annoinsec) + ((int((year() - 1968) / 4)) * giornoinsec) + totmesiinsecondi[indicetotmesi] + (day() * giornoinsec) + (hour() * orainsec) + (minute() * 60) + second();
// (gli anni trascorsi da epoc ) + (giorni aggiuntivi per gli anni bisestili) + (leggo nel vettorequanti sec. + (giorni del mese in + (ore att. in secondi)
// sono passati dall' inizio anno corso in secondi)
// alla fine del mese precedente
// tenedo conto della variabilità
// dei mesi)
bisestile = (year() % 4);
if ((month() == 2) && (day() <= 29) && (bisestile = 0))
{ miotimestamp = miotimestamp - giornoinsec; }
// se l'anno rilevato è bisestile la formula sopra aggiunge un giorno anche se ancora non è passato il 29 febbraio quindi verifico le condizioni ed eventualmente sottraggo un giorno
void digitalClockDisplay(){
// digital clock display of the time
Serial.print(hour());
printDigits(minute());
printDigits(second());
Serial.print(" ");
Serial.print(day());
Serial.print(" ");
Serial.print(month());
Serial.print(" ");
Serial.print(year());
Serial.print(" Timestamp = ");
Serial.print(now());
Serial.print(" MioTimestamp = ");
Serial.print(miotimestamp);
Serial.print(" Differenza = ");
Serial.println(miotimestamp - now());
void printDigits(int digits){
// utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
Serial.print(digits);
void processSyncMessage() {
// if time sync available from serial port, update time and return true
while(Serial.available() >= TIME_MSG_LEN ){ // time message consists of a header and ten ascii digits
char c = Serial.read() ;
Serial.print(c);
if( c == TIME_HEADER ) {
time_t pctime = 0;
for(int i=0; i < TIME_MSG_LEN -1; i++){
c = Serial.read();
if( c >= '0' && c <= '9'){
pctime = (10 * pctime) + (c - '0') ; // convert digits to a number
setTime(pctime); // Sync Arduino clock to the time received on the serial port
time_t requestSync()
Serial.write(TIME_REQUEST);
return 0; // the time will be sent later in response to serial mesg
Anche in questo caso la differenza è stata di 20863 sec (1 in meno rispetto all'ora presa dall'RTC):
12:00:01 1 1 2010 Timestamp = 1262347201 MioTimestamp = 1262368064 Differenza = 20863
Me lo aspettavo in parte, ma ho voluto provare ugualmente...
Potrei anche fermarmi qui e semplicemente sottrarre l'eccedenza, ma mi rimarrebbe il tarlo di sapere cosa sbaglio...
Con sintesi estrema, devo eseguire in modo regolare x operazioni all'interno di un intervallo di tempo che può accavallarsi alla mezzanotte, quindi con i timestamp eseguo semplici confronti ed Arduino fa o legge qualcosa, diversemente dovrei raffontare orari che a mezzanotte si azzerano e via dicendo, non che non si faccia, ma con i timestamp il codice sarebbe decisamente più snello e risparmierei un bel po' di memoria.
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi.
Ancora grazie a cyberhs.
Riccardo
