Tortona
Offline
God Member
« on: September 15, 2012, 10:16:57 am » |
ciao, ho rispolverato il mio arduino (un'anno che non lo utilizzo credo) perchè volevo fare due test con il modulo bluetooth appena comperato...collego arduino al pc tramite il cavo usb, copio e incollo uno sketch trovato qui sul forum, scelgo la COM giusta e la board UNO e faccio upload: compila senza errori, poi mi dice caricamento completato e sotto la dimensione dello sketch caricato mi appare in rosso: avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x0c != 0x00 avrdude: verification error; content mismatch
la comunicazione seriale c'è perchè i led RX e TX lampeggiano e se invio un comando da Serial Monitor lampeggia il led RX...ho letto sul web che è un problema già noto ma non ho trovato soluzioni...magari mi sono dimenticato come si uploada uno sketch xD
Logged
Se gommo tiene,io vince gara! Se gommo non tiene,io come bomba dentro montagna
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #1 on: September 15, 2012, 12:32:41 pm » |
Ovviamente l'operazione la compi col modulo bluetooth staccato, giusto?
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #2 on: September 15, 2012, 12:46:02 pm » |
la prima volta no! vuoi dire che è stato quello???
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #3 on: September 15, 2012, 12:58:09 pm » |
I moduli bluetooth comunicano via seriale: se occupi la seriale con qualcosa, la programmazione non può avvenire dato che lo sketch transita proprio su seriale.
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #4 on: September 15, 2012, 01:00:45 pm » |
sono un pollo, non ci ho pensato...però perchè il problema persiste???
EDIT: cioè adesso quell'errore me lo da senza esserci collegato niente all'arduino
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #5 on: September 15, 2012, 01:10:31 pm » |
Parli di non aver usato l'Arduino per 1 anno. Ma anche l'IDE ha quell'età? Parli di COM, quindi immagino tu abbia Windows. Ho letto diverse volte di persone che si lamentavano che antivirus o altri software cancellassero file dell'IDE. Prova a riscaricarti l'ultima versione 1.0.1 e riprova.
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #6 on: September 15, 2012, 01:17:11 pm » |
l'IDE è la 1.0.1, non usavo l'arduino uno, ma ho sempre caricato sull'arduino pro mini del quadricottero senza problemi...si sul fisso ho win7 e ripeto con il pro mini non ha mai fatto questa cosa...inoltre ho provato anche sul portatile (sempre win7) e da lo stesso identico errore... può essere che avendo provato a caricare uno sketch con il modulo bluetooth collegato su tx e rx si sia rotto qualcosa?
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #7 on: September 16, 2012, 09:29:34 am » |
non riesco a trovare soluzioni neanche sul web, mi tocca comprare un micro nuovo...
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #8 on: September 16, 2012, 09:34:59 am » |
Rotto no, non puoi rompere nulla: semplicemente l'Atmega8U2 trova la seriale impegnata. Non è che sull'Arduino hai uno sketch che ti usa la seriale indipendentemente dal modulo bluetooth?
Scollegando completamente tutto dall'Arduino e collegandolo al PC, cosa noti nei LED integrati, come si comportano?
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #9 on: September 16, 2012, 09:55:13 am » |
il led sul pin 13 rimane costantemente acceso e si spegne regolarmente per un brevissimo lasso di tempo (un lampeggio, al contrario però) i led TX e RX rimangono spenti
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #10 on: September 16, 2012, 10:36:03 am » |
Ma collegandolo al PC il sistema te lo riconosce? Perché se te lo riconosce il chip di conversione USB/seriale è a posto e potrebbe essere il 328 che ha problemi. Non so, potresti aver brickato il micro per qualche motivo. Potresti provare a riflashare il bootloader usando l'altro Arduino per vedere se riesci a ripristinarlo? Altrimenti, prima di ricomprare l'intero Arduino, prova ad acquistare un 328 con bootloader UNO e vedi se recuperi la scheda.
Logged
0
Offline
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #11 on: September 16, 2012, 10:45:27 am » |
sembrerebbe quindi funzionare la seriale, per problema noto forse intendi il discorso di caricare sketch che bloccano arduino al boot, se tipo metti un print nel setup, l'ho letto spesso in giro, credo leo stesso ne sappia di piu', a me non e' mai capitato quindi non mi sono soffermato.
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #12 on: September 16, 2012, 10:51:54 am » |
ho appena comprato un 328 con bootloader su ebay, io credo che sia il micro che ha qualcosa che non va, e leggendo su internet sembrerebbe proprio il bootloader che non funziona per non so quale motivo... appena mi arriva quello nuovo lo monto sull'arduino e ci carico lo sketch da programmatore, monto quello brickato su breadboard e provo a flasharlo... non ho capito il metodo che mi ha suggerito Testato, che cosa dovrei provare a fare??? tentar non nuoce
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #13 on: September 16, 2012, 11:29:18 am » |
Testato parlava del fatto che spesso molti scrivono che hanno l'Arduino che non riescono più a programmare perché hanno caricato uno sketch che scrive sulla seriale una grossa mole di dati, bloccando la possibilità di inviare un nuovo sketch, dato che la scrittura dei nuovi programmi avviene proprio su seriale. Ma questo è ben visibile dal fatto che hai i led RX e TX accesi fissi, segno che la seriale è occupata dallo sketch utente.
Per ovviare a questo problema bisogna sempre inserire un delay(2000); minimo subito dopo l'apertua della seriale: rallenterai di un paio di secondi l'avvio del programma ma avrai il tempo di spedire un nuovo sketch senza avere il rischio della comunicazione impedita.
Logged
Tortona
Offline
God Member
« Reply #14 on: September 16, 2012, 11:40:34 am » |
ah ok ho capito...era successo anche a me quel problema tempo fa, ma cmq non credo si necessario adesso perchè la serale funziona bene...va beh aspetto che arrivi il nuovo micro poi vi aggiornerò
Logged
