0
Online
Tesla Member
« Reply #15 on: September 17, 2012, 10:40:01 am » |
se deve reagire al tocco, o comunque alla vicinanza di un essere vivente (no, la mosca non la vede, ma un gatto o un cane sì) allora basta mettere un pò di carta argentata dentro/sotto la bottiglia, e collegarla al pin analogico di arduino con una pull-down molto grande (10Mohm o giù di li, più piccola e meno sensibile sarà l'accorcchio) A questo punto hai un rilevatore di presenze di esseri viventi (e di fulmini  )
Logged
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #16 on: September 17, 2012, 01:58:50 pm » |
Funzionano anche semplici spirali fatte con tronconi di filo elettrico
Logged
Offline
Newbie
« Reply #17 on: September 17, 2012, 09:15:46 pm » |
e funzionerebbe qualunque sia lo spessore o il materiale della bottiglia?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #18 on: September 18, 2012, 02:23:31 am » |
quanto vuoi che sia spessa una bottiglia non più di un paio di millimetri,però questo sensore è stato utilizzato anche dietro un vetro abbastanza spesso(da non ricordo chi)per la lampada rgb quindi vai tranquillo
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
Forum Moderator
Italy
Online
Brattain Member
« Reply #19 on: September 18, 2012, 02:31:30 am » |
quanto vuoi che sia spessa una bottiglia non più di un paio di millimetri,però questo sensore è stato utilizzato anche dietro un vetro abbastanza spesso(da non ricordo chi)per la lampada rgb quindi vai tranquillo  Io ho usato il sensore capacitativo sulla mia lampada RGB. Il vetro sarà sui 3/4 mm, non di più. Però il sensore capacitativo lo puoi regolare, sia abbassando/alzando la R sia giostrando sulla campionatura fatta dal software. Eccola, con ancora pochi schemi di luce...
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #20 on: September 18, 2012, 03:10:12 am » |
alla fine le cose più semplici sono le migliori
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #21 on: September 20, 2012, 02:52:19 am » |
ciao, per costruire il sensore basta prendere un cavo, collegarlo all'ingresso analogico, poi allo stesso ingresso analogico metti una resistenza bella grande (10Kohm o anche 1Mohm, vedi te quale precisione di serve) e poi fai delle analogRead sul pin e le spedici via seriale al PC, poi al PC osservi come cambia il valore della lettura quando ti avvicini al cavo, entra qualcuno nella stanza, etc.. e sistemi il valore della resistenza in base alle tue necessità. Poi all'estremtà del cavo che funge da "antenna" puoi collegare qualsiasi conduttore in modo da modificare la zona di azione del sensore, sempre aggiustando la resistenza.
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #22 on: September 20, 2012, 03:35:24 am » |
qual'è il valore minimo della resistenza applicabile al conduttore?
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #23 on: September 20, 2012, 04:10:49 am » |
nessuna, volendo puoi lasciare il cavo flottante (equivale a resistenza infinita di pull-down) e ti assicuro che in camera mia ( circa 6m^2, tutti i muri portanti da 20cm di mattone pieno) è in grado di rilevare se entro in stanza. Invece la resistenza a 0 con GND non è altro che un cavo ideale dal pin analogico a GND; con 0.000000000000000000000etc...1ohm verso massa ci vuole una bella scossa per rilevare qualcosa
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #24 on: September 20, 2012, 04:57:55 am » |
nessuna, volendo puoi lasciare il cavo flottante (equivale a resistenza infinita di pull-down) e ti assicuro che in camera mia ( circa 6m^2, tutti i muri portanti da 20cm di mattone pieno) è in grado di rilevare se entro in stanza. Invece la resistenza a 0 con GND non è altro che un cavo ideale dal pin analogico a GND; con 0.000000000000000000000etc...1ohm verso massa ci vuole una bella scossa per rilevare qualcosa  aspetta aspetta,questo mi è utile se voglio entrare nella stanza e rilevare la presenza(moolto utile direi cosi posso sapete anche se ci rimango nella stanza  ) ma se io volessi solo mettere la mano a qualche cm?
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #25 on: September 20, 2012, 05:10:48 am » |
... variando il valore della resistenza di pull-down  lei non mi presta attenzione alle spigazioni
Logged
Offline
Jr. Member
« Reply #26 on: September 20, 2012, 05:49:21 am » |
potrebbe anche partire da una resistenza da 1k e poi semplicemente selezionare il range di valori che gli interessa
es: if(val1 > 150)
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #27 on: September 20, 2012, 06:04:28 am » |
... variando il valore della resistenza di pull-down  lei non mi presta attenzione alle spigazioni  ha ragione ancora mi devo svegliare del tutto,anche se sono in piedi dalle 9! farò un pò di test grazie mille prof
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #28 on: September 20, 2012, 06:53:59 am » |
es: if(val1 > 150)
ni, cambiando la resistenza cambi il range di valori. con le if dividi il range fornito dalla resistenza in sottorange, ma rimani legato sia come valore minimo che massimo al valore della resistenza. Il tuo discorso funzionarebbe se l'ADC fosse ad infiniti bit
Logged
Offline
Full Member
« Reply #29 on: September 20, 2012, 07:06:36 am » |
Uhmmm... sicuro???? A casa mia ci sono i tramezzi di quello spessore...
Logged
