Online
Edison Member
« Reply #30 on: September 20, 2012, 07:16:58 am » |
e ti assicuro che in camera mia ( circa 6m^2, tutti i muri portanti da 20cm di mattone pieno) è in grado di rilevare se entro in stanza.
Uhmmm... sicuro???? A casa mia ci sono i tramezzi di quello spessore... non credo sia cosi rilevante no?
Logged
"Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi..." Albert Einstein
0
Online
Tesla Member
« Reply #31 on: September 20, 2012, 07:25:07 am » |
bho, sono abbastanza certo che siano di mattone pieno, per lo spessore non so perchè alcuni (quelli che danno sull'esterno) hanno una decina di cm in più dato dall'isolamento.
Logged
Offline
Newbie
« Reply #32 on: September 21, 2012, 04:14:57 am » |
ragazzi, ma in questo modo c'è un consumo continuo di corrente elettrica? Una lampada con un interruttore di questo tipo farebbe lievitare la bolletta o sbaglio?
Logged
Online
Edison Member
« Reply #33 on: September 21, 2012, 04:17:12 am » |
e vabbè capirai quanto consuma 5v fissi con un amperaggio minimo
Logged
Offline
Newbie
« Reply #34 on: September 21, 2012, 10:53:25 am » |
Ciao Mad, in realtà proprio non saprei  per uno come me che non stacca le spine dalla presa (sarebbe quindi perennemente attaccata) quanto consumerebbe una cosa di questo tipo?
Logged
Offline
Full Member
« Reply #35 on: September 21, 2012, 11:08:22 am » |
Uhmmm... sicuro???? A casa mia ci sono i tramezzi di quello spessore... non credo sia cosi rilevante no?  Non sarà rilevante per l'aggeggio da costruire ma sarà rilevante per la capoccia di lesto...
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #36 on: September 21, 2012, 11:20:33 am » |
io non sbatto la capoccia al muro, è il muro che statte contro di me
Logged
Offline
Newbie
« Reply #37 on: September 22, 2012, 10:08:59 pm » |
Ragazzi, non è che mi fareste uno schizzo con Fritzing?  È il mio primo progettino libero che non sia un esercizio di qualche guida, ho paura di fare guai
Logged
Offline
Newbie
« Reply #38 on: September 25, 2012, 07:03:00 pm » |
sbaglio qualcosa evidentemente.. ho collegato tutto come la fotoresistenza in questa img: http://goo.gl/QNwjyovviamente al posto suo i due capi del filo,ma ricevo sempre un 1023 nonostante cambi varie resistenze
Logged
Online
Edison Member
« Reply #39 on: September 25, 2012, 07:17:25 pm » |
sbaglio qualcosa evidentemente.. ho collegato tutto come la fotoresistenza in questa img: http://goo.gl/QNwjyovviamente al posto suo i due capi del filo,ma ricevo sempre un 1023 nonostante cambi varie resistenze  usi il codice linkato in quel link? devi usare questo con la relativa libreria: http://arduino.cc/playground/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
Logged
Offline
Newbie
« Reply #40 on: September 26, 2012, 01:28:06 am » |
Mad ho importato la libreria, sono riuscito a fare questo senza (vorrei studiare qualcosa di basico per ora): http://imgur.com/Nl6Egcon una resistenza da 10k, ed un if/else che controlla effettivamente se tocco il filo, il led si accende, ma non capisco cosa intendete quando parlate di mura della stanza  io devo toccarla per accendere il led, non mi basta avvicinarmi qualche centimetro, non ho sotto mano una M, ma è come se togliessi del tutto la resistenza no? Salirebbe tutto a 1023 di botto e non si potrebbe più gestire, o no? int led = 13;
void setup() { pinMode(led, OUTPUT); Serial.begin(9600); }
void loop() { int ValoreSensore = analogRead(A0); Serial.println(ValoreSensore, DEC); if(ValoreSensore>5) { digitalWrite(led, HIGH); } else { digitalWrite(led, LOW); } }
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #41 on: September 26, 2012, 03:01:20 am » |
in teoria senza resistenza hai sensibilità massima. Il problema è che verrebbe anche influenzato dagli altri ingressi analogici per come funziona l'ADC. Infaati c'è un solo ADC che passa velocemente tutto gli ingressi analogici, creando degli effetti che non ho compreso bene.
Logged
Online
Edison Member
« Reply #42 on: September 26, 2012, 05:34:27 am » |
if(ValoreSensore>5) sostituiscilo con if(ValoreSensore>2) anche se forse è troppo sensibile ma fai un pò di prove  ma che materiale hai usato? cioè hai messo solo un filo? prova con un pezzettino di rame il risultato cambia
Logged
Offline
Newbie
« Reply #43 on: September 28, 2012, 11:22:09 am » |
Ciao ragazzi ho comprato alcune resistenze da 10M, e devo dire che le cose sono cambiate, ora posso gestire vari centimetri di distanza, provo attraverso le mura di casa come voi, ma non riesco direzionare il flusso (mi sento un ghostbuster  ). Mad, ho utilizzato un cd ferromagnetico di un vecchio hd, che ovviamente reagisce alla mano sia sopra che sotto che anche di lato, addirittura il filo che lo lega ad arduino reagisce nonostante la plastica che lo avvolge, così è impossibile direzionare il raggio, dato che appena lo accendo arriva a 1023 rilevando la mia presenza dalla parte posteriore del cd. Come si potrebbe schermare in qualche modo il tutto?
Logged
0
Online
Tesla Member
« Reply #44 on: September 28, 2012, 11:32:35 am » |
con una gabbia di faraday. In pratica o acquisti un cavo schermato (e colleghi lo schermo a gnd) in pratica non è altro che una retina metallica intorno alla plastica del cavo. la retina è collegata a GND, quindi si comporta esattamente come un parafulmine, solo che al posto del fulmine ci sono i campi elettrici.
un trucco che avveo usato (ma non funzionava benissimo) era quello di tagliare il fondo di una lattina, infilarci il cavo e poi collegare la lattina a GND. occhio che il cavo vero e propio (non la sua coprtura) non deve fare contatto con la schermatura, se no fai corto circuito con GND e leggi sempre 0.
Logged
