Loading...
Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: RIP Atmega328...  (Read 1157 times)
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
cos'è la programmazione HV e a che modalità accede?
La programmazione High Voltage (HV) viene usata principalmente per ripristinare i fuse di un microcontrollore; se sbagli ad impostarli potresti ritrovarti il micro bloccato e non riusciresti più a utilizzarlo.
La tecnica ti permette anche di impostare i lock bit e ovviamente anche di programmare/cancellare le memorie flash ed eeprom.
Ti permette anche di programmare il microcontrollore con i pin reset e ISP disabilitati inoltre la velocità di clock impostata sul microcontrollore non influisce sulla programmazione.
Serve un programmatore apposito, non riesci con il solo arduino. Se vuoi provarci ti suggerisco il programmatore di Michele Menniti o l'AVR Dragon.
Ciao
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
mi stai in pratica dicendo che un micro bloccato in scrittura e lettura in HV può essere (LETTO) tralasciando la parte dei fuse
lo chiedo perchè smanetto molto nel campo del modellismo radio controllato e nella tecnologia 2.4ghz i controllori sia di riceventi che di moduli di trasmissione hanno un sacco di funzioni inibite, quindi riuscendo a leggerli modificarli e riscriverli... apriti cielo smiley-grin
Logged
Marche
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Ti piacerebbe vero?  smiley-grin
Ho cattive notizie, se il micro è protetto l'unico modo per accedervi e riutilizzarlo è cancellarlo...
Logged
Offline Offline
Jr. Member
View Profile
me piacerebbe si.... smiley-sad
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
@michele menniti: thanks!!quando avrò tempo, mi leggere tutta la tua guida..
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
smiley-cool la mia Guida parla di Programmazione ISP, non di HV; la Programmazione HV l'ho pubblicata su Elettronica In, numeri di aprile, maggio, giugno e luglio/agosto, nelle 4 puntate ho presentato anche il progetto completo per costruire il Programmatore HV, di cui ti allego una foto.
« Last Edit: September 18, 2012, 05:05:25 pm by Michele Menniti » Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ok..comunque ora che ci penso avevo letto un articolo di elettronica in con la parte tastiera e display del tuo programmatore,se non ricordo male..
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
Comunque un link per la programmazione HV:
http://mightyohm.com/blog/2008/09/arduino-based-avr-high-voltage-programmer/
Ciao Uwe
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
View Profile
WWW
Ecco l'errore che ricevo quando tento di spedire uno sketch o di programmare il bootloader
Premesso che non mi è ancora successo di terminare le scritture della flash di un 328, però mi è successo con altri micro usati intensamente in fase di sviluppo, parliamo  tranquillamente di oltre 100 riprogrammazioni al giorno, e l'errore è solo di verifica dopo la programmazione dove alcuni gruppi di byte non corrispondono, oppure errore di verifica per la flash cancellata, anche in questo caso alcuni gruppi byte non sono a 0xff e presentano diversi bit bloccati a 0 logico.
Mi sa tanto che il tuo 328 non ha ancora terminato le cancellazioni, si tratta di altro genere di problema perché l'errore fornito da Avrdude significa che il programmatore (hardware) non riesce a instaurare un dialogo con il micro e questo non è compatibile con il degrado della flash.
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
Don't know what I do
View Profile
Il tuo discorso non fa una piega.
Ma io ottenevo quell'errore in fase di programmazione dello sketch. Provando a flashare il bootloader, il caricamento andava a buon fine e pensavo di risolvere, invece rimontando il chip sulla scheda poi iniziava a ridare problemi.
Ora proprio non reagisce più. Ci sta tutto, che anche lo abbia danneggiato mesi fa perché, ripeto, i problemi è da un po' che li da, e quest'estate lo avevo usato anche su breadboard.
Comunque, ormai è andato... se trovo una ditta che lavora il plexyglass vicino a me, glielo porto e ci faccio un portachiavi  smiley-yell
Logged
Rome (Italy)
Offline Offline
Tesla Member
View Profile
WWW
Non vuoi proprio separarti dal caro estinto  smiley-mr-green
Logged
Forum Moderator
Italy
Online Online
Brattain Member
View Profile
Ho sempre sognato un portachiavi con un chippino affogato nel plexyglass  smiley-lol
Logged
Pages: 1 2 [3]   Go Up
Print
Jump to:
