Topic: [RISOLTO]accedere 4 led con lo switch e porta usb (Read 2191 times) previous topic - next topic
alberto39
Sep 18, 2012, 07:42 pm Last Edit: Sep 18, 2012, 08:57 pm by alberto39 Reason: 1
Salve cercando sul forum o su google su come accendere un led con arduino collegato con usb/seriale, ho trovato questo programma che fa accendere e spegnere un led quando io inserisco 1 si accende e se inserisco 2 si spegne, e questi numeri li metto sulla finestra di monitor seriale
Code: [Select]
int n=5;
int a;
pinMode(n, OUTPUT);
if (Serial.available() > 0) {
a = Serial.read();
 if (a == '1') {
  digitalWrite(n, HIGH);
 if (a == '2') {
  digitalWrite(n, LOW);
e questo programma funziona, ma ora voglio accendere 5 led allora ho fatto questo programma prendendo per esempio quello di prima
Code: [Select]
int e=5;
int d=6;
int c=7;
int r=8;
int a;
int h=3;
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(r, OUTPUT);
pinMode(h, OUTPUT);
a = Serial.read();
  switch(a){
   case 1:
  digitalWrite(e, HIGH);
  case 2:
  digitalWrite(e, LOW);
  case 3:
  digitalWrite(d, HIGH);
  case 4:
  digitalWrite(d, LOW);
  case 5:
  digitalWrite(c, HIGH);
  case 6:
  digitalWrite(c, LOW);
  case 7:
  digitalWrite(r, HIGH);
  case 8:
  digitalWrite(r, LOW);
  default:
  digitalWrite(h, LOW);
ma quando metto i numeri su monitor seriale non funziona!!
cosa ho sbagliato?? mi sapete aiutare??
m_ri
nessun led si accende/spegne?neanche quello collegato al pin 5?
alberto39
neanche quello!!!! =(
GINGARDU
#3
Sep 18, 2012, 08:43 pm Last Edit: Sep 18, 2012, 08:46 pm by GINGARDU Reason: 1
con questo puoi accendere spegnere 9 led
se vui pui accederli tutti e 19
basta che dichiari gli altri pin restanti ,
se metti uno  si accende il led al pin uno   se metti 101 si spegne
se metti 2 si accende il led al pin 2  se metti 102 si spegne,
pui specificare tu che numero mettere  per accendere/spegnere  il led che vuoi  solo numeri da 1 a 99999999
Code: [Select]
long vet[9] = {
 -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2 };
long cont = 0;
long x = 0;
 pinMode (0, OUTPUT);
 pinMode (1, OUTPUT);
 pinMode (2, OUTPUT);
 pinMode (3, OUTPUT);
 pinMode (4, OUTPUT);
 pinMode (5, OUTPUT);
 pinMode (6, OUTPUT);
 pinMode (7, OUTPUT);
 pinMode (8, OUTPUT);
 pinMode (9, OUTPUT);
   pinMode (13, OUTPUT);
digitalWrite (1,LOW);
digitalWrite (2,LOW);
digitalWrite (3,LOW);
digitalWrite (4,LOW);
digitalWrite (5,LOW);
digitalWrite (6,LOW);
digitalWrite (7,LOW);
digitalWrite (8,LOW);
digitalWrite (9,LOW);
digitalWrite (13,LOW);
 while (Serial.available() > 0)
   vet[cont] = Serial.read()-48;
   cont++;
   delay(60);
 if (vet[0] < -2 || vet[1] < -2 || vet[2] < -2 || vet[3] < -2 || vet[4] < -2 || vet[5] < -2 || vet[6] < -2 || vet[7] < -2 || vet[8] < -2)
   Serial.println(" ATTENZIONE DEVI  INSERIRE SOLO NUMERI DA 1 A 999999999  ");
 if (vet[0] > 9 || vet[1] > 9 || vet[2] > 9 || vet[3] > 9 || vet[4] > 9 || vet[5] > 9 || vet[6] > 9 || vet[7] > 9 || vet[8] > 9)
 if(cont > 0)
   cont = 0;
   if (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 &&  vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2  && vet[2] ==  -2  && vet[1] ==  -2 )
       x = vet[0];
       if (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 && vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2  && vet[2] ==  -2 ) //
       x = (vet[0]* 10 +   vet[1]    );
       if  (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 &&  vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  && vet[3] ==  -2 ) //
         x = (vet[0] * 100 + vet[1]* 10+ vet[2]);
         if  (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 && vet[5] ==  -2  && vet[4] ==  -2  )
           x = (vet[0] * 1000 + vet[1] * 100 + vet[2]* 10 + vet[3]);
           if  (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 && vet[5] ==  -2   )
             x = (vet[0] * 10000 + vet[1] * 1000 + vet[2]* 100 + vet[3]* 10 + vet[4]);
             if  (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 && vet[6] == -2 )
               x = (vet[0] * 100000 + vet[1] * 10000 + vet[2]* 1000 + vet[3]* 100 + vet[4]* 10 + vet[5]);
               if  (vet[8] == -2 && vet[7] == -2 )
               x = (vet[0] * 1000000 + vet[1] * 100000 + vet[2]* 10000 + vet[3]* 1000 + vet[4]* 100 + vet[5]* 10+ vet[6]);
               if  (vet[8] == -2 )
               x = (vet[0] * 10000000 + vet[1] * 1000000 + vet[2]* 100000 + vet[3]* 10000 + vet[4]* 1000 + vet[5]* 100 + vet[6]* 10+ vet[6]);
               x = (vet[0] * 100000000 + vet[1] * 10000000 + vet[2]* 1000000 + vet[3]* 100000 + vet[4]* 10000 + vet[5]* 1000 + vet[6]* 100 + vet[7] * 10 + vet[8]);
   if (vet[0] < -2 || vet[1] < -2 || vet[2] < -2 || vet[3] < -2 || vet[4] < -2 || vet[5] < -2 || vet[6] < -2 || vet[7] < -2 || vet[8] < -2 ) x = 0;
   if (vet[0] > 9 || vet[1] > 9 || vet[2] > 9 || vet[3] > 9 || vet[4] > 9 || vet[5] > 9 || vet[6] > 9 || vet[7] > 9 || vet[8] > 9)  x = 0;
   if (x == -2 || x== -1) x=0;
   Serial.println( vet[0]);
   Serial.println( vet[1]);
   Serial.println( vet[2]);
   Serial.println( vet[3]);
   Serial.println( vet[4]);
   Serial.println( vet[5]);
   Serial.println( vet[6]);
   Serial.println( vet[7]);
   Serial.println( vet[8]);
   if (vet[0] >= -2 && vet[1]  >= -2 &&  vet[2]  >= -2 &&  vet[3] >= -2 && vet[4] >= -2 && vet[5] >= -2 && vet[6] >= -2 && vet[7] >= -2 && vet[8] >= -2 &&
     vet[0] <= 9 && vet[1] <= 9 &&  vet[2] <= 9 &&  vet[3] <= 9 &&  vet[4] <= 9 &&  vet[5] <= 9 &&  vet[6] <= 9 &&  vet[7] <= 9 &&  vet[8] <= 9 )
     Serial.println(" NUMERO INSERITO  "),   Serial.println(x);
   if (x == 0)   Serial.println(" REINSERISCI UN  NUMERO DA 1 A 999999999  ")  ;
   vet[0] = -2;
   vet[1] = -2;
   vet[2] = -2;
   vet[3] = -2;
   vet[4] = -2;
   vet[5] = -2;
   vet[6] = -2;
   vet[7] = -2;
   vet[8] = -2;
 if (x == 1) digitalWrite (1, HIGH);
 if (x == 101) digitalWrite (1,LOW);
 if (x == 2) digitalWrite (2, HIGH);
 if (x == 102) digitalWrite (2,LOW);
 if (x == 3) digitalWrite (3, HIGH);
 if (x == 103) digitalWrite (3,LOW);
 if (x == 4) digitalWrite (4, HIGH);
 if (x == 104) digitalWrite (4,LOW);
 if (x == 5) digitalWrite (5, HIGH);
 if (x == 105) digitalWrite (5,LOW);
 if (x == 6) digitalWrite (6, HIGH);
 if (x == 106) digitalWrite (6,LOW);
 if (x == 7) digitalWrite (7, HIGH);
 if (x == 107) digitalWrite (7,LOW);
 if (x == 8) digitalWrite (8, HIGH);
 if (x == 108) digitalWrite (8,LOW);
 if (x == 9) digitalWrite (9, HIGH);
 if (x == 109) digitalWrite (9,LOW);
alberto39
Code: [Select]
long vet[9] = {
long cont = 0;
long x = 0;
   cont++;
   delay(60);
 if(cont > 0)
   cont = 0;
       x = vet[0];
               if  (vet[8] == -2 )
   vet[0] = -2;
   vet[1] = -2;
   vet[2] = -2;
   vet[3] = -2;
   vet[4] = -2;
   vet[5] = -2;
   vet[6] = -2;
   vet[7] = -2;
   vet[8] = -2;
grazie ma ho risolto da solo, dovevo scrivere case '1' con '' e funziona ecco il codice corretto
Code: [Select]
int e=5;
int d=6;
int c=7;
int r=8;
int a;
int h=3;
pinMode(e, OUTPUT);
pinMode(d, OUTPUT);
pinMode(c, OUTPUT);
pinMode(r, OUTPUT);
pinMode(h, OUTPUT);
a = Serial.read();
   switch(a){
    case '1':
   case '2':
   case '3':
   case '4':
   case '5':
   case '6':
   case '7':
   case '8':
   default:
