Topic: Allocare dinamicamente un vettore di stringhe (Read 2984 times) previous topic - next topic
mikecurl91
Salve,
nel mio sketch ho la necessità di leggere da uno specifico file sulla scheda SD delle stringhe scritte una per riga.
Ovviamente non ho alcun problema a estrapolare le stringhe dalla scheda, ma dovrei poi, in base al numero di stringhe estratte, riempire dinamicamente un vettore fino ad ottenere un vettore come quello mostrato qui sotto
char* stringhe_estratte[] = {"0011324862","0013530444","0011308547","0006105341"};
Purtroppo non posso utilizzare l'oggetto String per altri motivi legati alla memoria...
Come posso procedere all'allocazione dinamica di memoria per riempire il vettore sopra mostratovi?
lestofante
stai cercando la realloc, però non credo funzioni sugli array, devi trasformarlo in un puntatore, quindi il tuo stringhe_estratte non è più un array di puntatori a char, ma un puntatore a puntatori a char:
char** stringhe_estratte = {"0011324862","0013530444","0011308547","0006105341"};
se ti serve un elemento in più fai
Code: [Select]
int *temp = realloc(stringhe_estratte, sizeof(char*)*(numeroElementiDiStringhe_estratte+1));
if ( temp != NULL ) //realloc was successful
   stringhe_estratte= temp;
else //there was an error
   free(stringhe_estratte);
   Serial.println("Error allocating memory!");
dove
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
mikecurl91
Ciao lesto,
per prima cosa grazie della risposta...
non ho ben capito il codice da te postato: se ad esempio avessi un vettore di caratteri chiamato 'nuovo_estratto'  contenente la stringa estratta dal file nell SD, come dovrei inglobarlo nel codice da te postato, al fine di inserire 'nuovo_estratto' nella sequenza 'stringhe_estratte'?
lestofante
#3
Sep 20, 2012, 02:09 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 02:20 pm by lesto Reason: 1
Code: [Select]
char **temp = realloc(stringhe_estratte, sizeof(char*)*(numeroElementiDiStringheEstratte+1));
  stringhe_estratte[numeroElementiDiStringheEstratte]=nuovo_estratto;
  numeroElementiDiStringheEstratte++;
else //there was an error with realloc
   Serial.println("Reallocating memory error! Falling back to malloc");
   temp = malloc(stringhe_estratte, sizeof(char*)*(numeroElementiDiStringheEstratte+1));
      for (int i=0;i < numeroElementiDiStringheEstratte;i++){
          temp[i] = stringhe_estratte[i];
      char **temp2 = stringhe_estratte;
      free(temp2);
      Serial.println("Error allocating memory! Aho, nun c'è sta proprio abbastanza spazio");
cyberhs
Ho notato che le stringhe sono tutte numeriche.
Se ha problemi di spazio, non ti converrebbe trattarle come numeri interi?
Ettore Massimo Albani
mikecurl91
Purtroppo dovrò trattare analogamente anche un vettore di caratteri alfabetici...
