Topic: Consiglio su relè con stadio pilota. (Read 5924 times) previous topic - next topic
bircastri
Salve ragazzi,
vorrei tramite arduino comandare una lampada da 220V.
Documentandomi un pò su internet ho visto che per fare ciò bisogna collegare arduino ad un relè con stadio pilota.
Mi sono a tal proposito recato in un centro di elettronica della mia città per acquistarne uno ed il commerciante mi ha venduto questo aggeggio che è possibile visualizzare a questo link
http://www.arrownac.com/parts/detail/1098043
Ora fatti due conti io credo che questo sia solamente il relè senza lo stadio pilota. Cosa mi consigliate???
Grazie mille anticipatamente.
Johnny779
Salve ragazzi,
E certo!
Quello è solo il relè.
Puoi metterci un transistor e un diodo in antiparallelo.
un sacco di volte lo schema è stato postato in giro per il forum
bircastri
Ciao saresti così gentile da postarmi qualche link oppure lo schema??
Ho provato a ricercare sul forum qualche posto ma non ho trovato nulla.
Grazie
Johnny779
#3
Sep 20, 2012, 02:36 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 03:52 pm by Johnny779 Reason: 1
Grazie
il primo che ho trovato
http://www.acquaportal.it/_ARCHIVIO/ARTICOLI/termostato_ventole/images/schema_rele_12.JPG
senza R8 e DL (oppure con, se vuoi l'indicazione visiva che il relè è in azione)
oppure questo:
http://www.nutchip.com/connect/power_relay.gif
senza il secondo relè
bircastri
Ciao grazie per le risposte, ma non potrei avere uno schema un pò più elemntare perchè non tanto riesco a capire come fare
Johnny779
Guarda il secondo è semplicissimo:
Colleghi il pin con una R di 4,7Kohm poi la base del transistor, l'emettitore a massa, sul collettore cimetti un diodo in antiparallelo con la bobina del relè, e poi la tensione di alimentazione.
Sui contatti del relè ci metti l'utenza.
bircastri
Ciao ragazzi sto uscendo pazzo per provare a realizzare lo stadio pilota con relè
Allora vi illustro prima i materiali che ho utilizzato:
RESISTENZA 1K
RESISTENZA 4.7K
RELE  VB-6TBU-E
TRANSISTOR
DIODO
BASETTA MILLE FORI
Lo schema lo allego.
Ho fatto in modo che arduino fa uscire dal pin 13, la corrente a distanza di 5 secondi. Ho caricato uno sketch base il BLINK.
Soltanto che il relè non scatta.
Per provare o iniziato ad utilizzare il multimetro(tester) per vedere la corrente che gli arriva ecc ecc. Al relè gli arrivano 80 milliAmpere.
Provando poi a inserire un pin del multimetro sul GND della bassetta e l'altro sul gambino del relè, il relè magicamente si chiude.
Alla base del relè arrivano correttamente i 5V.
Ora perchè non funziona con arduino????
superp
Ma la bobina del tuo relè non ne vuole 6 di volts per eccitarsi?
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
bircastri
Ciao sinceramente il tipo che mi ha venduto il relè mi ha detto che 5 o 6 volt non fa differenza per il relè ora se tu mi dici il contrario forse si spiega tutto.
Quindi ora la domanda è come faccio a far arrivare 6V se io sono collegato da Arduino???
PS: allego i dettagli degli altri componenti
Transistor:
BD677 ST Microelectronics (datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/4201.pdf)
Diodo:
1N4148 (datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/wte/LL4148.pdf)
Grazie a tutti per i consigli
superp
Ciao, ti linko questa discussione in cui si parla del tuo problema.
N.
bircastri
Ciao Grazie per il link anche se non sono riuscito a risolvere.
Allora ho preso una batteria da 4,5V ed il relè scatta, quindi il dubbio resta soltanto, non è che il relè vuole per forza 100 mA per scattare???
Come faccio a misurare gli A che caccia arduino??? E come posso amplificarli???
pablos
#11
Oct 10, 2012, 02:42 pm Last Edit: Oct 10, 2012, 03:18 pm by pablos Reason: 1
Hai detto tante cose, ma non come alimenti arduino.
Arduino da una singola porta "caccia" 40 mA se hai sfruttato l'alimentazione del pin anche solo per provare hai "fottuto" la porta del microc.. :), non servono molti mA per portare in conduzione il TR.
non è poi così difficile, prova l'interfaccia su una piastra sperimentale, prendi sto transistor mettilo su una breadboard collegalo al relè secondo lo schema, senza connetterlo ad arduino "ficcagli" 5v sulla base del TR ... deve funzionare se dici che con 5v va lo stesso.
Funzionerà ugualmente, ma è un pagliativo. Con un carico di 5A i contatti si bruceranno prima data la minor "decisione" e velocità di chiusura ... non ce ne sono santi, i parametri vanno rispettati... che facciamo compriamo i componenti un tot a Kilo?  :smiley-eek-blue:
Sapevi che arduino aveva 5v quando sei andato dal fornitore di componenti!!! perchè hai preso il relè non idoneo? a questo punto alimenta arduino con 9v e bilancia le tensioni se vuoi sfruttare l'acquisto
sicuro di aver distinto B-E-C del TR e collegato correttamente?
sicuro che quel TR funzioni?
Hai provato con un led se si accende sul pin dell'arduino con la dovuta R in serie? se non altro verifichi che dalla parte Arduino non ci siano problemi.
ciao
bircastri
Ciao grazie per la risposta, rispondo pian piano a tutte le tue osservazioni.
Arduino è alimentato tramite USB.
Per il Transitor sono sicuro del suo funzionamento e di aver individuato correttamente i contatti BCE in quanto l'ho testato con il mio Multimetro.
Con il led ho provato e si accende correttamente, quindi presumo che il pin di arduino sia integro, anche perchè ho sempre inserito tra l'uscita del PIN ed il circuito una resistenza di protezione.
Proverò come da te suggerito ad alimentare il circuito direttamente fornendo 5V sulla base del transistor, eliminando Arduino.
Grazie ancora.
Michele Menniti
Quello schema che hai postato DEVE funzionare, il transistor va in saturazione e sul relé arrivano quasi 5V, problemi di corrente non ne hai. NON è che nella tua certezza hai invertito E e C del TR? in questo caso sarebbe normale; parli di misura col multimetro, ma hai integrato il provatransistor con rilevazione automatica dei pin o semplicemente un tester per transistor?
Articoli ElettronicaIN
bircastri
Ciao ,
Io ho un multimetro con il prova transistor integrato.
Inoltre ho misurato la tensione sui due pin del rele ad uno arriva 4,8v all altro arrivano 5 V
