Topic: chi mi spiega "dettagliatamente" il capsense su arduino!! (Read 1 time) previous topic - next topic
gingardu
sul capsense ho letto/visto  un po di cose,
che circuiti oscillatori variano di frequenza  in svariati modi anche questo mi è chiaro,
ma sull'arduino  il  vero circuito qual'è  a livello tecnico
c'è qualche oscillatore intrinseco o c'è qualche altro sistema che ignoro?
che cosa viene variato e come ?
grazie in anticipo   per le risposte esaustive
Le cose si possono considerare facili in due casi: quando le si conosce bene o quando non le si conosce affatto...
Michele Menniti
Hai già dato un'occhiata ai 2-3 Topic del Forum che trattano l'argomento? in particolare uno l'ho visto nei paraggi molto di recente, e mi pareva anche corposo.
Manuale "Arduino e le tecniche di programmazione dei microcontrollori ATMEL"
http://www.michelemenniti.it/manuale_di_programmazione.html
http://www.michelemenniti.it/offerta.html
Articoli ElettronicaIN
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
gingardu
prima di chiedere Search sempre   ma non ho trovato quello che intendevo,
m_ri
hai presente come funge un condensatore?e per condensatore,ti dico che anche un'antenna può fare condensatore(con l'altro capo=terreno,e dielettrio=aria)
gingardu
fin qui ci sono arrivato,  8)
MA ...   arduino come fa a rilevare una differenza di capacita?
è questo il vero mistero
volevo solo un  accenno a questo   o deco pensare che ha  un capacimetro incorporato?
m_ri
#5
Sep 20, 2012, 08:10 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 08:15 pm by m_ri Reason: 1
se non ricordo male,nel send pin c'è un treno a impulsi..questo è collegato a una resistenza,la quale all'altro capo è collegata a Rx e alla piastra...più la capacità è bassa,più Rx segue Tx..se invece hai un'alta capacità,Rx ha una carta inerzia per seguire Tx(dato dal fatto che parte della corrente va a caricare/scaricare il condensatore)..
la massima carica immagazinabile è all'incirca proporzionale alla tensione e alla capacità..essa è proporzionale alla superficie della piastra e al coefficiente del dielettrico..(nel caso ideale  di condensatore piano)
piuttosto guardati un po' di circuiti RC in fase di carica/scarica(basta conoscere le basi degli integrali/derivate)
gingardu
ok ti ringrazio,
se hai qualche link mirato da postare fai cosa gradita
tuxduino
http://arduino.cc/playground/Main/CapacitiveSensor?from=Main.CapSense
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
