Offline
Sr. Member
« on: September 20, 2012, 10:27:31 am » |
domanda veloce come posso eliminare il testo che sta intorno ai componenti su EAGLE. quando aggiungo un nuovo led mi scrive numero led e modello si può eliminare almeno la scritta del modello?
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
« Reply #1 on: September 20, 2012, 10:33:42 am » |
In alto a sinistra Eagle ti mostra il pulsante display cliccando sul quale ti appaiono i vari livelli, disattiva Values, ma non è una buona idea nello schema elettrico, dove i valori si dovrebbero sempre vedere, invece è comoda nel PCB in quanto praticamente inutile; in alternativa puoi selezionare l'opzione value del componente e cancellare il campo.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #2 on: September 20, 2012, 10:37:29 am » |
ottimo grazie
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #3 on: September 20, 2012, 12:22:03 pm » |
Esiste anche lo strumento Smash che smembra il componente separandolo dalle sue etichette come valore, nome e modello. In questo modo puoi cancellare quello che non ti interessa e magari riposizionare il testo in posizioni più comode
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #4 on: September 20, 2012, 12:53:51 pm » |
aggiungo 2 piccole domande. 1)nella libreria manca l'Atmega328 2)dato che devo fare il circuito stampato per logica credevo che quello che inserivo nello Schematic mi compariva nel Board invece no devo riammettere tutti i componenti?
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
"Il Vero Programmatore ha imparato il C sul K&R, qualunque altro testo è inutile e deviante."
« Reply #5 on: September 20, 2012, 01:00:24 pm » |
Libreria Atmel e usa "AT90S4433P", il pin out è lo stesso. per logica credevo che quello che inserivo nello Schematic mi compariva nel Board invece no devo riammettere tutti i componenti?
Quello che dici è impossibile a meno che non hai perso la coerenza tra i file .sch e quello .brd, cancella il file .brd e fallo ricreare in automatico da Egle, ti trovi il pcb vuoto con tutti i componenti di lato, una volta fatto lavora sempre con tutti e due i file aperti altrimenti è impossibile l'aggiornamento del pcb in automatico.
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #6 on: September 20, 2012, 02:50:18 pm » |
ma il brd devo crearlo del pannello su qualche preferenza in alto dello schematic o lo creo con tasto destro sul progetto e new Board dal Control Panel??
Logged
Padova
Offline
Jr. Member
« Reply #7 on: September 20, 2012, 02:59:10 pm » |
Nella finestra Schematic, vai su File->Switch to board, se il file brd non esiste eagle si arrangerà a crearlo.
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #8 on: September 20, 2012, 03:04:20 pm » |
Il file brd lo crea in automatico, prima disegni lo schema elettrico (file *.sch) quando hai finito clicchi sull'icona "board" e ti dovrebbe comparire una finestra con scritto "The board bla bla bla tuo file.brd does not exist. Create from schematic?" Clicca su yes e ti crea il file brd. Se lo hai già ma non è collegato al file sch, cancella il file brd e faglielo rigenerare. Ciao
Logged
Selvazzano Dentro - Padova
Offline
God Member
"Chi sa fa, chi non sa insegna"
« Reply #9 on: September 20, 2012, 08:42:35 pm » |
Mi aggancio alla discussione per due domande.
1 - è possibile ripristinare il collegamento tra schema e board dopo averlo "perso"? 2 - spesso uso copia per copiare VIA isolate (pad per prototipazione oppure "rinforzi" per le viti a lato scheda) e naturalmente le VIA risultano "collegate" tra loro. Niente di male perchè cancello il collegamento, ma se le VIA sono collegate ad un componente non è più possibile farlo se non cancellando prima il componente. Esiste un altro modo?
Ettore Massimo Albani
Logged
Rome (Italy)
Offline
Tesla Member
« Reply #10 on: September 20, 2012, 11:35:02 pm » |
Si, cancellando dallo schema tutto quello che manca nel brd. ma se le VIA sono collegate ad un componente non è più possibile farlo se non cancellando prima il componente. Esiste un altro modo?
Apri solo il brd e cancelli i via di troppo, subito dopo salva e chiudi tutto riapri lo schema e da li passa al pcb.
Logged
Lamezia Terme
Offline
Shannon Member
« Reply #11 on: September 21, 2012, 04:01:01 am » |
Max, non è per niente un buon metodo copiare i vias, se poi devi eliminare il collegamento, i lati negativi li hai già riscontrati e positivi non ce ne sono, in quanto sulla sinistra hai il pulsante ed a crearne uno nuovo ci metti molto meno tempo; insomma è solo una brutta abitudine. Io copio i vias se invece hanno la stessa funzione, p.es. quando devo riempire aree circoscritte col piano di massa, operazione che faccio sempre alla fine del lavoro; allora a quel punto possono servire più vias GND e questa manovra assume un significato valido.
Logged
Marche
Offline
Edison Member
« Reply #13 on: September 21, 2012, 08:17:11 am » |
Se non c'è l'ATmega328 è possibile usare anche l'ATmega8, è compatibile.
Logged
Offline
God Member
« Reply #14 on: September 21, 2012, 10:14:08 am » |
Caro Michele,
se i VIA sono tanti (es. scheda prototipazione) diventa scomodo crearli uno per uno.
Il sistema c'è: ho trovato che copiandoli con il Group il collegamento non viene creato. Inoltre gli oggetto copiati in questo modo possono essere incollati da uno sch/brd ad un altro mediante il comando Paste.
Massimo
Logged
