Topic: [Steppermotor] Auswahl (Read 922 times) previous topic - next topic
conductor
Moin
Ich muss mal wieder eure Hilfe beanspruchen (deswegen der Thread^^). Zu meinem Problem:
Wie sich eventuell so mancher erinnern mag, gab es da mal den Thread da von mir: http://arduino.cc/forum/index.php/topic,111087.msg836854.html
Da kam dann leider ne Prüfungsphase zwischenrein, und irgendwie habe ich es auch nicht mehr geschafft, während den Ferien daran zu arbeiten. Glücklicherweise habe ich mittlerweile Zeit gefunden, daran weiterzuarbeiten, und bin jetzt (fast) mit der Ausformulierung des kompletten Konzeptes fertig. Nun geht es langsam, aber sicher an die Auswahl der Motoren und der sonstigen Utensilien.
Die genannten Motoren + H-Bridge sind für mich momentan das "Problem" (wenn ich sie dann mal habe, wahrscheinlich eher nicht mehr :D). Nun habe ich mich mal etwas umgeschaut, und folgender Motor passt von den Spezifikationen her: http://shop.boxtec.ch/stepper-motor-with-cable-p-40933.html
Was mich jedoch etwas stutzig macht, ist der Preis (19.70 CHF = 16.20 Euro). Nicht, dass ich etwas dagegen hätte, wenn der Motor etwas billiger ist, allerdings kosten die Motoren mit ähnlichen bzw. gleichen Spezifikationen auf anderen Seiten (Conrad, Amazon) oftmals das doppelte. Hat da jemand (evtl. aus der Schweiz) Erfahrungen gemacht?
Ausserdem noch eine kurze Frage zur H-Bridge: Im Tutorial auf dieser Seite wird ja der L293 empfohlen. Das heisst, dass folgender Chip auch passen würde, oder: http://shop.boxtec.ch/bridge-motor-driver-sn754410-p-40931.html ?
Ich bedanke mich schonmal vorsorglich:
Danke für jede Hilfe :)
Valentin
uwefed
Den Motor gibt es ncoh billiger: http://www.watterott.com/de/Schrittmotor-incl-Anschlusskabel?x98575=32c1d893d013988729b1b387e0844524
Zur Ansteuerung kannst Du den SN754410 nehmen ist pinkompatiblen mit dem L293.
Grüße Uwe
conductor
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Das ist schonmal ein Schritt nach vorne, dass ich den SN754410 nehmen kann (also versteh ich das richtig, dass der in Kombination mit dem genannten Motor funktioniert?).
Der Motor hingegen irritiert mich noch mehr. Gibts für die riessen Preisunterschiede irgendwelche rationalen Erklärungen?
Beispiele (für besagte Differenzen):
http://www.amazon.de/42MM-SCHRITTMOTOR-1-8%C2%B0-1A-0-27/dp/B003A6HU68/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1348167038&sr=8-2
http://www.amazon.de/42MM-SCHRITTMOTOR-1-8%C2%B0-1A-0-35/dp/B003A6BW94/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348167038&sr=8-1
http://www.conrad.de/ce/de/product/198398/Emis-Schrittmotor-E547-52500-12-VDC-Halte-Moment-025-Nm-Phasen-Strom-max-07-A-Wellen-5-mm/SHOP_AREA_17346&promotionareaSearchDetail=005
http://www.conrad.de/ce/de/product/198722/Trinamic-QMot-Schrittmotor-Hybrid-18-QSH4218-35-10-027-0-40-VDC-Halte-Moment-027-Nm-Phasen-Strom-max-1-A-Welle/SHOP_AREA_17346&promotionareaSearchDetail=005
Die Liste könnte man noch weiterführen^^
Valentin
uwefed
#3
Sep 20, 2012, 09:46 pm Last Edit: Sep 20, 2012, 09:56 pm by uwefed Reason: 1
Ja, Motor mit SN754410 funktioniert.
Quote
Nein, kann ich nicht erklären. Einige Versender sind teurer weil sie die Artikel lagernd haben und Du sie innerhalb 24h hast. Andere Versender sind einfach teurer und basta.
Andere Versender sind billiger (Pollin.de) weil sie Restposten und sicher auch Konkursmasse und Geschäftsauflösungen verkaufen.
Grüße Uwe
conductor
Und nochmals muss ich mich bei dir für die schnelle Antwort bedanken :D.
Joa, sowas in die Richtung dachte ich mir eigentlich auch. Allerdings war ich mir jetzt nich sicher, ob sich's eventuell um Qualitätsunterschiede oder ähnliches handelt. Dann werde ich mir wohl 2 der Motoren und der SN754410 bestellen, und dann mal richtig loslegen.
Wie gesagt, danke für die Hilfe, ist ja auch nicht selbstverständlich :)
Valentin
uwefed
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
