Topic: allumage arduino (Read 9762 times) previous topic - next topic
djbouns
bonjour,
Je voudrait que mon arduino s'eteigne pendant 6heures dans la journeé et se ralume automatiquement et reprenne le loop.
y a t'il possibiliter de le faire ?
merci
B@tto
Il faut en savoir un peu plus ... Projet mobile ou fixe ? Si c'est fixe tu peux te servir d'un programmateur et d'une alim externe
Blog électronique : battomicro.wordpress.com
Photographie : www.interactive-celebration.fr
Fablab de Montpellier : www.labsud.org
djbouns
bonjour
alors c un projet fix mais je ne veut pas de programateur externe car lors du redemarage, cela fait en fonction les relais 1/10 de sec et il ne le faut pas.
je ve que mon programe dorme pendant 4heure et relance le loop
SesechXP
Salut,
Peut-être en utilisant une RTC disposant d'alarmes, par exemple le PCF8583. Celui-ci générerait une interruption qui réveillera l'Arduino. Idée à creuser...
Julien - www.idreammicro.com
B@tto
Ah donc bin si y'a pas de contrainte sur  l'alimentation, tu peux utiliser la fonction millis() :
Code: [Select]
long Temps;
int Pause;
void setup(){
Temps=millis();
Pause=6;
void loop(){
while(millis()<(Temps+Pause*60*60*1000)){
delay(100);
Idéalement il faudrait une horloge RTC car au bout de 50 jours millis() retourne à zero ce qui peut poser des problèmes dans le code, mais dans pas mal de cas ça suffit !
djbouns
alors mon montage est deja fait et dispose d'une horloge ds1307
djbouns
Avec ton code a chaque loop cela bloque 6h alors que j'ai des loop touts les minute
B@tto
Je comprends pas la ... Tu voulais pas qu'elle bloque pendant 6h ??
SesechXP
Le hic c'est que le DS1307 ne sait pas générer d'alarme :smiley-sweat:
djbouns
Bonsoir,
Si je veut que mon arduino s'éteigne pendant 6h et redémarre.
mais le reste de la journée il fait des loop.
avec ton code, a chaque loop il va faire une pose de 6h non ?
enfaîte je veut que entre 1h du matin et 7h mon arduino s'arrette et redemarre.
djbouns
Bonjour,
Personne n'a de solution ?
Merci
SesechXP
Salut,
Pour arrêter ton Arduino, il faut regarder du côté de la mise en veille de l'ATmega (voir datasheet). Je n'ai rien vu dans Arduino à ce sujet, donc il faudra mettre les mains dans le cambouis...
Pour le réveil, tu peux utiliser une RTC genre PCF8583 capable de générer des alarmes comme je te l'ai suggéré ci-dessus. Quand la RTC générera une alerte, elle provoquera une interruption sur l'ATmega qui le réveillera.
skywodd
Bonjour,
La meilleur solution serait d'avoir un circuit RTC (PCF8583 par exemple) avec alarme.
Ou à défaut un montage quartz RTC + diviseur de fréquence pour générer une impulsion au moment adéquat.
Le tout avec un code utilisant les fonctions de mise en sommeil / réveil de la libc-avr :
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__sleep.html
Exemple : http://arduino.cc/playground/Learning/ArduinoSleepCode
Une autre solution serait d'utiliser un timer pour réveiller l'arduino.
Une librairie existe sur ce sujet :
http://code.google.com/p/narcoleptic/
Des news, des tutos et plein de bonnes choses sur http://skyduino.wordpress.com !
B@tto
Bonsoir,
Dans ce cas pourquoi ne pas simplement lancer la pause quand il est 1h du mat ?
djbouns
Bonjour et merci pour toutes vos réponses.
Alors pour tout vous dire .. je ne suis pas un expert et certain message ont été pour moi du "martien".
j'ai poser cette question car j'ai un problème sur mon installation.
j'ai fabriquer un boitier pour gestion d'un aquarium.
j'ai un code fonctionnel même si on ma dit a plusieurs reprise qu'il n'était pas optimiser ... mais faute d'avoir réussi a faire tourné correctement un code optimisé, je me contente de celui ci." si au passage quelqu'un s'avait le faire, je ne suis pas contre ...   :)  "
Mon problème c'est que, sans s'avoir pourquoi ni quand, je me retrouve avec soit un Ecran bleu sans indication, soit plein de caractère incohérent.
cela parvient des fois en 3h comme en 3 jours ...   :/   mais cela ne gêne en rien le bon fonctionnement de tout mes appareils ...
je suis obliger de reteindre tout et tout repart normalement.
je voulait donc qu'a intervalle régulier il redémarre même ci je pence qu'il serait préférable de trouver la cause mais mes connaissance ne me le permet pas   :(
je vous met mon code si quelqu'un trouvait la faille.
ou une autre solution pour palier a se problème.
Merci d'avance a tous
Code: [Select]
#include "Time.h"
#include "LiquidCrystal.h"
#include "WProgram.h"
#include "Wire.h"
#include "DS1307.h"
sorti /entre Arduino
Analog Pin 0 = Température Sensor
Analog Pin 4 = SDA pour ds1307
Analog Pin 5 = SCL pour ds1307
Digital Pin 2 = LCD
Digital Pin 3 = LCD
Digital Pin 4 = LCD
Digital Pin 5 = LCD
Digital Pin 6 = power led
Digital Pin 7 = ventilateur
Digital pin 9 = rouge
Digital pin 10 = blanc
Digital Pin 11 = LCD
Digital Pin 12 = LCD
Digital Pin 8 = bleu uv
//Configuration des Pin de cablage**********************
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
int sensorPin = 0;
int power_led = 6;
int bleu_uv = 8;
int rouge = 10;
int blanc = 9;
int ventilateur = 7;
int time;
float temp;
int timerPWM = 0;
int valeurPWM=0;
float GAMMA_CORRECTION = 2.2;
float PWMStep = 0;
int SeuilMini = 15;
//Configuration des heures allumage/extinction ( format HHMM )**********************
int bleu_uv_on_time = 1930;
int bleu_uv_off_time = 2359;
int ventilateur_on_temp = 27;
int ventilateur_off_temp = 26;
int minut;
int heure;
int seconde;
int date;
int mois;
int annee;
int temps_perso;
//Configuration de l'heure ( pour modifier l'heure de votre Arduino, enlevez les /* et */ puis une foi le programe envoyé, remettez les )**********************
  RTC.stop();
  RTC.set(DS1307_SEC,30);           //réglage secondes
  RTC.set(DS1307_MIN,37);              //réglage minutes
  RTC.set(DS1307_HR,8);               //réglage heures
  RTC.set(DS1307_DOW,6);               //réglage jour de la semaine
  RTC.set(DS1307_DATE,15);             //réglage date
  RTC.set(DS1307_MTH,9);               //réglage mois
  RTC.set(DS1307_YR,12);                 //réglage année
  RTC.start();
//Configuration des entrées/sorties**********************
  pinMode(ventilateur, OUTPUT);  // digital pin ventilateur 1
  pinMode(bleu_uv, OUTPUT);  // digital pin pour bleu uv
  pinMode(blanc, OUTPUT);  // digital pin pour blanc
  pinMode(rouge, OUTPUT);  // digital pin pour rouge
  pinMode(power_led, OUTPUT);  // digital pin pour power led
lcd.begin(16, 2);
void loop(){
  //Récupération de l'heure du DS1307**********************************************************************************************
  heure = RTC.get(DS1307_HR,true);
  minut = RTC.get(DS1307_MIN,false);
  seconde = RTC.get(DS1307_SEC,false);
  date = RTC.get(DS1307_DATE,false);
  mois = RTC.get(DS1307_MTH,false);
  annee = RTC.get(DS1307_YR,false);
  temps_perso = (heure * 100) + minut;
    //Affichage heure******************************************************************************************
  lcd.setCursor(0,0);
  if (heure < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(RTC.get(DS1307_HR,true));
  lcd.print("H");
  if (minut < 10)
    lcd.print("0");
  lcd.print(RTC.get(DS1307_MIN,false));
  lcd.print(" ");
  delay (100);
  //Récupération de la température du LM35 ***************************************************************************************
  temp = analogRead(sensorPin);
  temp = (temp * 0.538);
  //Affichage température*****************************************************************************
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print(temp);
  lcd.print((char)223);
  //****************ventilateur
   if(temp > ventilateur_on_temp){
    digitalWrite(ventilateur, HIGH);
  if(temp < ventilateur_off_temp){
    digitalWrite(ventilateur, LOW);
     //****Affichage ventilateur ********
  lcd.setCursor(0,1);
  if(digitalRead(ventilateur) == HIGH)
    lcd.println("ventilateur ON      ");
   int millis (5000);
    lcd.println("ventilateur OFF     ");
int millis (5000);
    //*****Controle des sorties eclairage *********
   //**on-off******* bleu uv *************
  if(bleu_uv_on_time > temps_perso  || bleu_uv_off_time <= temps_perso){
    digitalWrite(bleu_uv, LOW);
  else{
    digitalWrite(bleu_uv, HIGH);
    //***on-off***** rouge ***
if (heure ==  8)  {
    PWMStep = 255 / 59;
    timerPWM = minut-60;
    valeurPWM = (int)(timerPWM * PWMStep);
    analogWrite (rouge, valeurPWM);
  lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + + ROUGE + +   ");
    delay(2000);
else if ((heure == 20) && (minut >30)) { // entre 20:00 et 20:59:59
    PWMStep = 255 / 29;
    timerPWM = 30-minut;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - - ROUGE - -  ");
    delay(2000);
  else if ((heure >= 9 ) && (heure < 21)) {
    analogWrite(rouge, 255);
   lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("ROUGE     on    ");
    delay(2000);
else if (heure <= 21) {
    analogWrite(rouge, 0);
//***on-off***** blanc ***
if ((heure ==  8) && (minut >30)) {
    PWMStep = 255 / 29;
    timerPWM = minut-30;
    analogWrite (blanc, valeurPWM);
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + + BLANC + +   ");
    delay(2000);
else if (heure == 20) { // entre 20:00 et 20:59:59
    PWMStep = 255 / 60;
    timerPWM = 60-minut;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - - BLANC - -  ");
    delay(2000);
    analogWrite(blanc, 255);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("BLANC     on    ");
    delay(2000);
    analogWrite(blanc, 0);
//***on-off***** power led ***
  if (heure ==  9)  {
    PWMStep = 255 / 59;
    analogWrite (power_led, valeurPWM);
    if( valeurPWM < SeuilMini ) valeurPWM = 0;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" + POWER led +   ");
    delay(2000);
    PWMStep = 255 / 60;
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" - POWER led -   ");
    delay(2000);
else if ((heure >= 10 ) && (heure < 21)) {
    analogWrite(power_led, 255);
lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("POWER led   on     ");
    delay(2000);
    analogWrite(power_led, 0);
