Topic: " Snellire " il codice (Read 2404 times) previous topic - next topic
GINGARDU
volevo chiedere se e possibile associare il codice tra parentesi graffe a "qualcosa"
im modo da scrivere solo una parola
questo per evitare di ripetere per molte volte la stessa cosa e finire di esaurire le risorse
if (C2 >= 0 && C2 <= 10)
   // OO
digitalWrite (2, LOW);
digitalWrite (3, LOW);  //centrale
digitalWrite (4, HIGH);  //destro
digitalWrite (5, LOW);
digitalWrite (6, LOW);
digitalWrite (7, LOW);
digitalWrite (8, LOW);
digitalWrite (9, LOW);
digitalWrite (10,HIGH);
digitalWrite (11, HIGH); }
cyberhs
Parli di una funzione?
Code: [Select]
SetOutput(LOW, LOW, HIGH, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH, HIGH);
void SetOutput(boolean Out2, boolean Out3, boolean Out4, ... boolean Out11) {
digitalWrite (2, Out2);
digitalWrite (3, Out3);  //centrale
digitalWrite (4, Out4);  //destro
digitalWrite (5, Out5);
digitalWrite (6, Out6);
digitalWrite (7, Out7);
digitalWrite (8, Out8);
digitalWrite (9, Out9);
digitalWrite (10,Out10);
digitalWrite (11, Out11);
superp
Pensavo di aver avuto un dejavù..ed infatti
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,112350.msg844509.html#msg844509
Stai chiedendo la stessa cosa?
N.
astrobeed
Anche se realizzi una macro, o una funzione dedicata, per snellire la scrittura del codice sempre e comunque dovrai avere quel tot di istruzioni in cascata ripetute tot volte, anche se non le vedi nel codice direttamente verranno comunque compilate con il relativo impegno della flash/ram.
Scientia potentia est
GINGARDU
questo non me lo dovevi dire  ]:D ]:D ]:D
allora ci stiamo prendendo in giro da soli   =( =( =(
alla  fine per scrivere meno "scriviamo" di piu  :smiley-eek-blue:
lestofante
puoi usare gli array (quì uso 2 array paralleli, ma una matrice è più "pulita" per evitare diverse dimensioni tra i 2 array):
Code: [Select]
int dimensioneArray=10;
int arrayPin[] = {2,3,4,5,6,7,8,9,10,11};
int arrayStato[] = {HIGH,HIGH,LOW,HIGH,LOW,HIGH,HIGH,LOW,LOW,LOW}; //attenzione HIGH e LOW non sono boolean ma int!!!
int settaPin(int pin[], int stati[], int dimensione){
   for(int i=0;i<dimensione;i++){
      digitalWrite(arrayPin[i], stati[i]);
altra versione, che però deve settare tutti i pin in nel range da "inizio" a "fine":
Code: [Select]
int settaPin(int stati[], int inizio, int fine){
   for(int i=inizio;i<fine;i++){
      digitalWrite(i, stati[i]);
In tutti i casi devi fare attenzione alle dimensioni e all'inizializzazione degli array, ovviamente
Guida per principianti http://playground.arduino.cc/Italiano/newbie
Unoffical Telegram group https://t.me/genuino
niki77
Il pre processore in questo non esegue nessuna ottimizzazione?
Sapevo,forse erroneamente, che una serie di operazioni identiche consecutive venivano comunque ridotte ad un unico set di istruzioni chiamato ripetutamente.
Vi è una spiegazione scientifica a tutto.
La fede è solo quell'anello che si porta al dito dopo il matrimonio.
leo72
Dipende da come il compilatore ottimizza il codice. Per avere la certezza di ciò andrebbe disassemblato un firmware compilato.
m_ri
se vuoi allegerire le istruzioni di digitalwrite,potresti considerare l'idea,se hai molte digitalwrite di pin consecutivi con valori noti a compile-time,di settare direttamente i registri..in questo modo setti(o resetti) più pin per volta..
marcello.romani
#9
Sep 25, 2012, 11:51 am Last Edit: Sep 25, 2012, 12:00 pm by tuxduino Reason: 1
Macro e funzioni sono due cose completamente diverse. Se scrivi una funzione e la richiami in 10 punti del codice _non_ hai occupazione di progmem pari a 10 x dimensione della funzione. In altre parole, il codice di una funzione non viene ripetuto (ricopiato) ad ogni chiamata, ma è presente una sola volta in tuto il programma e viene, appunto, soltanto "richiamato".
niki77
E la madonna.... se non ricordo male è possibile avere in uscita insieme al file hex anche il file asm , non occorre disassemblare.
GINGARDU
he he  ci sono arrivato ma in ritardo ormai avevo quasi scritto tutto
comunque anche se mi fa incazz***    ho deciso di ririscrivere tutto l'ambaradan
cosi la prossima volta imparo  =(
e quando faccio un qualcosa ci penso bene quali pin assegnare  e a risparmiare pin e memoria
accorpare pin dove possibile
ah mannaggia  l'esperienza
