Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #180 on: December 20, 2012, 06:06:39 am » |
 oppure usare questo Wire.beginTransmission(0x68); // Open I2C line in write mode (0x68 DS1307 ) Wire.send((byte)0x00); // Set the register pointer to (0x00) Wire.endTransmission(); // End Write Transmission Wire.requestFrom(0x68, 1); // Open the I2C line in send mode if (Wire.available()) { Serial.println("RTC presente"); } ma non posso provarlo, perchè non ho ancora l'RTC, e neppure la soluzione di scrivere e poi leggere una memoria interna dell'RTC. vero, cosi' deve funzionare
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
A ciascuno l'arte sua, e le pecore ai lupi.
« Reply #181 on: December 20, 2012, 08:21:58 am » |
 Trovato soluzione nella spiegazione dei comandi della libreria time. setSyncInterval(adjs); // imposta il tempo in secondi di autosincronizzazione dove adjs è il valore da impostare setSyncProvider(RTC.get); // attiva la sincronizzazione tra l'RTC ed Arduino, impostando il nuovo intervallo di autosincronizzazione
if (timeNeedsSync != 0){ // verifica se è andato a buon fine la sincronizzazione tra i device Serial.println("Unable to sync with the RTC"); } else { Serial.println("RTC has set the system time"); }
Ciao.
Logged
Un saluto a tutta la comunità. Giuseppe G.
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #182 on: December 20, 2012, 01:17:48 pm » |
 Tra tutte le soluzioni, la migliore, concreta e funzionante, e la seguente Wire.beginTransmission(0x68); // Open I2C line in write mode (0x68 DS1307 ) Wire.send((byte)0x00); // Set the register pointer to (0x00) Wire.endTransmission(); // End Write Transmission Wire.requestFrom(0x68, 1); // Open the I2C line in send mode if (Wire.available()) { //verify if RTC is present Serial.println("RTC presente"); } else { Serial.println("RTC presente"); }
Finalmente l'ho potuta testare. Montato la shield al volo e provata. OK. Un saluto a tutti.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #183 on: December 20, 2012, 01:47:05 pm » |
Finalmente l'ho potuta testare. Montato la shield al volo e provata. OK. Un saluto a tutti.  si, ma non ti dice se l' RTC e' fermo o attivo
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #184 on: December 20, 2012, 03:15:04 pm » |
 oops !!!! Sorry!!!!! Copia ed incolla troppo veloce senza controllare. Nella sistemazione del codice copiato dal mio, non ho aggiornato le descrizioni del serial print. In realtà il device mi avvisa anche sul display LCD. Wire.beginTransmission(0x68); // Open I2C line in write mode (0x68 DS1307 ) Wire.send((byte)0x00); // Set the register pointer to (0x00) Wire.endTransmission(); // End Write Transmission Wire.requestFrom(0x68, 1); // Open the I2C line in send mode if (Wire.available()) { //verify if RTC is present Serial.println("RTC presente"); } else { Serial.println("RTC non presente o errore di comunicazione"); }
Grazie brunello!
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #185 on: December 21, 2012, 04:38:44 pm » |
 Un saluto a tutti. Ho realizzato una nuova versione sia hardware che software del progetto, la R.1.1A, che prenderà il posto della release R0.5i dedicata al primo hardware e che posterò appena sistemato il seguente problema. Ho usato il bus I2C per il display, L'RTC e la EEPROM in maniera da avere più pin liberi per eventuali upgrade hardware. Al momento della compilazione, ho avuto dei problemi con l'IDE 0022 per la libreria LCD I2C. Sono passato così all' ultima versione, la 1.0.3 e mi ritrovo a dover disattivare l'audio, perchè la libreria tone non funziona più. "Compromesso accettato." Qualcuno sà come posso sistemare il problema? Ho visto che nella nuova versione IDE, viene fornita una libreria dedicata all'audio "pitches.h" che naturalmente funziona, ma vuole tassativamente utilizzare i pin 8-9 e 11. Posso utilizzare il pin A1, per l'uscita audio, o sono vincolato a questi pin. Vi ringrazio anticipatamente.
Logged
Offline
Edison Member
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #186 on: December 21, 2012, 05:26:56 pm » |
Ciao, se ricordo bene per far compilare Tone sulla 1.0.3 basta mettere queste righe in Tone.cpp: #if ARDUINO >= 100 #include <Arduino.h> #else #include <wiring.h> #endif
al posto di #include <wiring.h>
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
Don't know what I do
« Reply #187 on: December 21, 2012, 05:45:38 pm » |
Se state parlando della Tone integrata nell'IDE di Arduino, non dovete modificare nessun file. A che Tone vi riferite?
Logged
Offline
Edison Member
« Reply #188 on: December 21, 2012, 06:07:15 pm » |
Questo è quanto riportato all'inizio del Tone.h che ho io: /* $Id: Tone.h 113 2010-06-16 20:16:29Z bhagman@roguerobotics.com $
A Tone Generator Library
Written by Brett Hagman http://www.roguerobotics.com/ bhagman@roguerobotics.com
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #189 on: December 21, 2012, 06:09:50 pm » |
Ciao. La lib in queatione é la tone.h che vine fornita dal reference di arduino un po datata che gira sotto ide 0022. Lo stesso codice che funziona sotto la 0022 non viene compilata sotto la 1.0.3. Domani provo con il consiglio di tuxduino, basta verificare lo sketh di esempio.
Logged
Tuscany
Offline
Edison Member
« Reply #190 on: December 21, 2012, 06:20:18 pm » |
Ho visto che nella nuova versione IDE, viene fornita una libreria dedicata all'audio "pitches.h" che naturalmente funziona, ma vuole tassativamente utilizzare i pin 8-9 e 11. Posso utilizzare il pin A1, per l'uscita audio, o sono vincolato a questi pin. Funziona su qualsiasi pin
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #191 on: December 22, 2012, 05:04:15 am » |
Ma voi avete scaricato la Tone da qui, per caso? http://code.google.com/p/rogue-code/Quindi non state usando la Tone integrata nell'IDE? Ciao. La lib in queatione é la tone.h che vine fornita dal reference di arduino un po datata che gira sotto ide 0022.
Potreste usare la Tone integrata nell'IDE partendo da questo: http://arduino.cc/en/Tutorial/tonePS: secondo me dovreste fare la conversione all'IDE 1.0.x quanto prima. Ormai nessuno più usa l'IDE 002x, così non solo costringete gli utenti a scaricarsi la versione vecchia se vuole modificare il vostro codice, ma costringe anche voi ad un doppio lavoro: ora, di adattamento dello sketch a librerie vecchie, ed in seguito alla conversione alle nuove versioni quando gli autori delle librerie non svilupperanno più le vecchie.
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #192 on: December 22, 2012, 01:33:31 pm » |
 Portato il codice su piattaforma IDE 1.0.3, inserito la patch #if ARDUINO >= 100 #include <Arduino.h> #else #include <wiring.h> #endif
ma la libreria V0006 Tone.h 113 2010-06-16 , solo al richiamo della dichiarazione include, mi genera questi errori. C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp: In member function 'void Tone::begin(uint8_t)': C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:121: error: 'bitWrite' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:123: error: 'digitalPinToPort' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:123: error: 'portOutputRegister' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:124: error: 'digitalPinToBitMask' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp: In member function 'void Tone::play(uint16_t, uint32_t)': C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:198: error: 'OUTPUT' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:198: error: 'pinMode' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:294: error: 'bitWrite' was not declared in this scope C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp: In member function 'void Tone::stop()': C:\ARDUINO\arduino-1.0.3\libraries\Tone\Tone.cpp:361: error: 'digitalWrite' was not declared in this scope
Logged
Torino (Italy)
Offline
Full Member
« Reply #193 on: December 22, 2012, 01:43:26 pm » |
 x brunello con questo comando "tone(pin, frequency, duration) " si può impostare il pin. Perfetto! brunello DOC!!!  Mi sà che rivedrò i comandi per generare il suono, utilizzando la nuova libreria "pitches.h" fornita con il nuovo IDE. Un saluto a tutti. Giuseppe G.
Logged
Forum Moderator
Italy
Offline
Brattain Member
« Reply #194 on: December 22, 2012, 05:09:03 pm » |
Ma la funzione Tone integrata nel core perché non vi piace? Non l'ho capito.
Logged
