Topic: Arduo Memory Reminder Medicine (Read 40103 times) previous topic - next topic
tuxduino
Se hai qualche idea anche su come collegare il device al PC via USB senza resettarlo necessariamente
Questo credo che andrebbe contro il funzionamento base dell'arduino, quindi direi di lavorare sul discorso eeprom in modo che al reset non perda la programmazione.
Giuseppe G.
:smiley-roll:
tuxduino ci deve essere un errore !
struct Allarme {
    byte ora;
    byte minuto;
    byte idPaziente;
    byte idMedicina;
const int MAX_NUM_ALLARMI = 32;
struct Allarme allarmi[MAX_NUM_ALLARMI];
// valori di default per gli allarmi:
allarmi[0] = { 8,  0,  1, 1 };
allarmi[1] = { 8, 30, 1, 2 };
Scusa, ma son acciaccato con il C.
Un saluto a tutta la comunità.
Giuseppe G.
tuxduino
Sì, in effetti le assegnazioni di default non funzionano. Me ne sono accorto dopo ma mi sono scordato di pubblicare la soluzione. Scusa.
Secondo me è meglio usare la costante come numero massimo di allarmi, ed introdurre una variabile numAlarms che tiene conto del numero di allarmi effettivamente inseriti.
Con una funzione del tipo addAlarm(h, m, patient, medicine) la cosa diventerebbe:
addAlarm( 8,  0,  1, 1 );
addAlarm( 8, 30, 1, 2 );
Questa funzione si preoccupa di incrementare numAlarms e di controllare che ci sia ancora posto nell'array degli allarmi.
Vedo se riesco a postarla a breve insieme ad un altro po' di codice di contorno...
Giuseppe G.
Riaprendo il libro
Allarme allarmi={8, 0,  1, 1 };
dove "allarmi" è il valore dell'indice. senza le parentesi quadre
Ora provo così.
Ciao
Giuseppe G.
tuxduino
In questo modo allarmi è una singola struct, non un array.
Giuseppe G.
Mi sono perso. Aiutoooooooo!  tuxduino!!!
Non è molto semplice lavorare con le struct, quando praticamente non esistono esempi da dove prendere spunto. Io ricordo molto poco...
Qualcuno ha dei consigli ?  :*
Giuseppe G.
tuxduino
Ti faccio un esempio (spero) semplice per chiarire a livello base come si usano le struct.
struct Punto {
    int x;
    int y;
// inizializzazione all'atto della dichiarazione
struct Punto p = { 1, 2 };
// array di struct
const byte NUM_PUNTI = 10;
struct Punto elencoPunti[NUM_PUNTI];
// accesso ai singoli campi di una struct
// passaggio di una struct come argomento di una funzione
void stampaPunto(struct Punto p) {
    Serial.print('(');
    Serial.print(p.x, DEC);
    Serial.print(',');
    Serial.print(p.y, DEC);
    Serial.print(')');
// scansione di un array di struct
// passare un array di struct come argomento di una funzione
void stampaPunti(struct Punto punti[]) {
    for (byte i = 0; i < NUM_PUNTI; i++) {
        stampaPunto(punti[i]);
        Serial.println();
void traslaPunti(struct Punto punti[], struct Punto p) {
        punti[i] = sommaPunti(punti[i], p);
// struct come valore di ritorno di una funzione
struct Punto sommaPunti(struct Punto a, struct Punto b) {
    struct Punto c;
    c.x = a.x + b.x;
    c.y = a.y + b.y;
    return c;
        elencoPunti[i].x = 0;
        elencoPunti[i].y = 0;
    stampaPunti(elencoPunti);
    traslaPunti(elencoPunti, p);
    delay(2000);
tuxduino
Per la cronaca, ho ricominciato a smanettare con Time.h e TimeAlarm.h (11k di codice per un semplice orologio su lcd...  :smiley-eek-blue: ). Debbo capire come manipolare l'elenco degli allarmi e salvarlo su eeprom.
Ho messo insieme un orologio con lo shield lcd+keypad di Nuelectronics e il modulo RTC con batteria di sparkfun.
Per impostare data e ora, basta inviare tramite il serial monitor una stringa formattata così:
AAAA-MM-DD hh:mm:ss
seguita da CR e/o LF
Una volta impostate data e ora, l'orologio va avanti anche ad arduino spento, grazie alla pila al litio.
Alla successiva accensione (o reset) l'aggeggio mostra ancora l'ora esatta!
// Orologio con DS1307 su modulo RTC di Sparkfun e Nuelectronics lcd+analog keypad shield.
// Per impostare l'ora, inviare tramite seriale una stringa con il seguente formato:
// AAAA-MM-GG hh:mm:ss
// seguita da cr e/o lf
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);    // lcd pins for nuelectronics lcd+keypad shield
const short LCD_ROWS = 2;
const short LCD_COLS = 16;
void displayDateTime(int weekday, int d, int  m, int y, int h, int mn, int s) {
    char buf[20];
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(dayShortStr(weekday));
    sprintf(buf, "%02d-%02d-%04d", d, m, y);
    lcd.setCursor(6, 0);
    lcd.print(buf);
    sprintf(buf, "%02d:%02d:%02d", h, mn, s);
    lcd.setCursor(4, 1);
    lcd.print(buf);
void setDateTime(const char* buf) {
    int t_hr;
    int t_min;
    int t_sec;
    int t_day;
    int t_mon;
    int t_year;
    sscanf(buf, "%4d-%2d-%2d %2d:%2d:%2d", &t_year, &t_mon, &t_day, &t_hr, &t_min, &t_sec);
    setTime(t_hr, t_min, t_sec, t_day, t_mon, t_year);
    RTC.set(now());
const byte SERIAL_BUFLEN = 20;
char serialBuffer[SERIAL_BUFLEN] = { 0 };
byte serialCnt = 0;
void processChar(char ch) {
    if (ch == '\r' || ch == '\n') {
        serialBuffer[serialCnt] = 0;
        if (serialCnt == 19) {
            setDateTime(serialBuffer);
        serialCnt = 0;
    else if (serialCnt < SERIAL_BUFLEN - 1) {
        serialBuffer[serialCnt] = ch;
        serialCnt++;
void splashScreen() {
    lcd.clear();
    lcd.print("   LCD CLOCK");
    lcd.begin(LCD_COLS, LCD_ROWS);
    setSyncProvider(RTC.get);   // the function to get the time from the RTC
    splashScreen();
    static unsigned long prevMillis;
    // ogni secondo visualizziamo data e ora
    if (millis() - prevMillis >= 1000) {
        prevMillis = millis();
        time_t t = now();
        displayDateTime(weekday(t), day(t), month(t), year(t), hour(t), minute(t), second(t));
    if (Serial.available() > 0) {
        char ch = Serial.read();
        processChar(ch);
Giuseppe G.
:) Bene, questo risolverebbe anche il problema del reset alla connessione con il PC una volta caricato in eprom i parametri.
Anche se la shield costa più di arduino!!
Dove posso trovare la shield ?
Però in questo modo si liberebbero almeno (6pinxLCD, 3pinxkey, 1xBuzzer).
Opzione per l'upgrade interessante.
Ciao.
Giuseppe G.
tuxduino
Scusa, quale shield ?
La eeprom è dentro l'atmega328. L'interfaccia i2c è integrata (pin A4 e A5), e per l'RTC è sufficiente un oggettino tipo questo https://www.sparkfun.com/products/99 (che è quello che ho io attualmente).
I display LCD seriali si pilotano con 1 pin e la libreria NewSoftSerial (o come si chiama adesso...).
Giuseppe G.
:smiley-roll:
Che tu sappia esistono shield con LCD, Keypad, Buzzer ed RTC ?
Lo shield che hai usato tu ha solo LCD+Keypad giusto? Che se non sbaglio costa circa 30$.
Più RTC con costo di circa 15$.
Calcolando il totale siamo a 25$ Arduino + 30 +15 = 70$ + iva, + 32Led + materiale per la bacheca + alimentatore
Il costo del progetto comincia a lievitare !!!
Però analizziamo i costi per un confronto:
Al momento io ho speso
25E per arduino uno
10E per la bacheca
10E per i led ad alta efficenza
2E per i pulsantini
1E per il pulsante di ACK
2E per l'altoparlante
7E per il display
5E per l'alimentatore
4E per la batteria
3E per le resistenze, diodi, transistor e condensatori
5E per connetori e cavi per i collegamenti
___
74E totali contro circa 110E per l'upgrade. (50% in più del prezzo base)
Solo come discussione:
"Occorre ragionarci su, se si vuole poi integrare la comunicazione ETH ed un arduino più potente il dispositivo diventa costoso".
Ciao.
Giuseppe G.
tuxduino
No. Ho anche fatto qualche ricerca, ma nada.
Per quanto riguarda l'adozione di un micro + potente, direi che mantenendo i piedi per terra si fa tutto con l'UNO. Ovvio che se uno vuole controllare la programamzione via web, con sms, avvisi sonori (tipo vocina che ti dice il nome della medicina da prendere e la quantità), ecc., allora si passa facilmente al raspberry ;-)
Brunello
#57
Nov 13, 2012, 10:11 am Last Edit: Nov 13, 2012, 10:16 pm by brunello Reason: 1
Cosi' recuperi anche i pin necessari alla scheda Ethernet
"C' è chi legge Guerra & Pace e non ci capisce un tubo vuoto; c'è chi legge l'etichetta delle patatine fritte e ci trova la spiegazione del mondo"
Giuseppe G.
:smiley-roll:
Certo brunello, bisognerebbe verificare però, anche se la DUE, che lavora a 84Mhz sia più precisa nel conteggio del secondo per la libreria time, che ad occhio dovrebbe avere una precisione 5 volte maggiore e che costa circa 48E (quasi come Arduino Uno+RTC) ma con molti più pin disponibili.
Tornando a noi tuxduino, hai novità sull'utilizzo delle struct array?
Giuseppe G.
tuxduino
:smiley-roll:
La precisione nel conteggio del tempo la fornisce l'RTC. UNO o DUE non fa differenza.
Per quanto riguarda l'implementazione dell'elenco di allarmi come array di struct, ho scritto la addAlarm(), a breve ti posto qualcosa.
