Loading...
Pages: [1] 2   Go Down
Author Topic: cc2540 o cc2541 con arduino  (Read 539 times)
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
Salve a tutti, sono in possesso degli ic che sarebbero bluetooth.
Qualcuno saprebbe dirmi come si collegano ad arduino?
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Sono SoC per costruire sistemi con bluetooth si...... ma come hai intenzione di saldarli ?  smiley-lol
Logged
Se corri veloce come un fulmine, ti schianterai come un tuono.
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
aria calda smiley-lol e tanto olio di gomito smiley-grin
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Se posso darti il mio consiglio lascia perdere.....
Devi saldarlo in reflow obbligatoriamente perchè ha bisogno dei pad di raffreddamento, il PCB per quel Soc devi fartelo fare perchè in casa anche usando la foto incisione la vedo gran dura e non puoi usare il wire wrap e far tutto volante per via del fatto che essendo un circuito funzionante ad alta frequenza le piste devono avere forma, dimensione e lunghezza studiati come se fossero tutti filtri passivi....
Logged
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
ho 13 anni, voglia di imparare, i componenti, l'aria calda e 1kg di stagno buono (deve arrivare), voglio provare!
Pensavo di comprarmi una breakout board x qfn smiley-grin
Logged
Monselice PD Italy
Offline Offline
Faraday Member
фон Крыса
View Profile
Che ti devo dire, prova smiley-grin
Magari il giorno in cui provi a saldarlo chiama così faccio un salto a vicenza in bici e vedo che combini smiley-grin
Logged
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Sicuro di voler seccarti con la bici, o è meglio skype smiley-lol
Logged
BZ (I)
Offline Offline
Brattain Member
+39 349 2158303
View Profile
5 ore di collegamento skype sono lunghi...
Quote
Non é quello il fatto. Il problema é che la schedina che li porta deve essere sia antenna che fatta in modo da essere adatta e progettata  anche per alte frequenze (2,45GHz).
Sono cose che non fai solo cosí provando o esperimentando.
Da dove prendi le induttanze da qualche nH?
condivido il consiglio da buon amico di ratto: "Se posso darti il mio consiglio lascia perdere....."
Ciao Uwe
Logged
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Quote
Ciao Uwe
le prendo da coilcraft, spero che ce le abbiano smiley-wink
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
Le domande di chi vuol imparare rappresentano la sua sete di sapere
View Profile
WWW
Faccio il buon amico anch'io: non lascia perdere, ALLA LARGA!
Proprio in quest'ultimo periodo sto impazzendo a lavorare con segnali tra i 100 ed i 600MHz, senza conoscere la RF non è cosa, figuriamoci a 2Ghz e passa.... poi se lo scopo diventa SOLO quello di esercitarsi a saldare allora prendi l'adattatore e buon divertimento smiley-wink ma rinuncia all'idea di veder funzionare quei chip, modestissimo parere.
Logged
Guida alla programmazione ISP e seriale dei micro ATMEL (Caricare bootloader e sketch):
http://www.michelemenniti.it/Arduino_burn_bootloader.php
Guida alla Programmazione ATmega328 noP:
http://www.michelemenniti.it/atmega328nop.html
Articoli su Elettronica In:
http://www.michelemenniti.it/elettronica_in.html
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
bhè, voglio esercitarmi a saldare e a provare il funzionamento di quel "coso" smiley-lol
« Last Edit: September 24, 2012, 12:33:56 pm by UweFederer » Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Io lo userei per esercitarmi a fare saldature..
Alla fine è un peccato che l'hai comprato, comunque il chip contiene un micro 8051 che puoi usare a mo di Arduino anche senza utilizzare la parte bluetooth che necessita di un antenna.. ti serve però un programmatore e alcuni componenti di contorno e lo puoi usare quasi come un AtMega
Ciao
@Michele: ormai vicino al tuo lab secondo me chi passa sente la tua "radio involontaria" anche dal termosifone..  smiley-twist sto scherzando ovviamente
Logged
Parma
Offline Offline
Edison Member
View Profile
Secondo me se prendi un adattatore per saldarlo e metti i giusti componenti di contorno riesci a farlo funzionare anche con una sorta di antenna-filo della giusta lunghezza.. però tieni conto che avrai un range si e no di pochi centimetri e reggerai bitrate di pochi bit al secondo con un 90% di errori.. un radiotrasmettitore praticamente inutile che ti costerà tantissimi soldi  smiley-twist
L'induttanza non devi comprarla, basta qualche cm di filo.. avrai probabilmente il problema di avere un induttanza troppo elevata per le piste lunghe.. siamo a parlare di nH non di uH  smiley-cool
Logged
Dueville (VI)
Online Online
Edison Member
View Profile
WWW
Ciao
bhè, comprati per modo di dire smiley-lol, comunque, il micro immagino di non poterlo usare con l'ide di arduino in quanto non supportato , ma se il suo linguaggio non è complicatissimo, potrei farci un pensierino smiley-lol.
Logged
Lamezia Terme
Offline Offline
Shannon Member
View Profile
WWW
tu scherzi, ho montato una parabola sul balcone e l'ho collegata ad una radiolina a transistor anni 80, in AM, come finisco di trasmettere, sento suoni e parole strane, seconod me ho acchiappato una qualche galassia dove c'è vita smiley-mr-green speriamo che i miei tentativi non li intepretino come parolacce, francamente mi scoccerebbe non poco fare un giro di qualche miliardo di anni luce imprigionato a bordo di un'astronave aliena, l'unica speranza sarebbe quella di caricare il blink su Arduino, magari si divertono smiley-grin
Logged
Pages: [1] 2   Go Up
Print
Jump to:
