Loading...
Pages: [1] 2 3   Go Down
Author Topic: Consiglio per Wi-Fi  (Read 1293 times)
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Ciao Ragazzi... vi vhiedo un cosiglio per questo...
Sto aggiungendo al mio progetto la conessione wi-fi e non volendo usare lo shield wi-fi di arduino (anche se ne sono in possesso) dopo varie ricerche ho trovato questa schedina.. http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1406&dDocName=en549227
Anche se non propriamente costruita per l' arduino so che comunque il chip è comunque compatibile con l' arduino perchè già impiegata in alcuni shield. Io avevo anche preso solo il chip MRF24WB0MA ma quasi impossibile, per me, a saldarlo in una mille fori (questa solo perchè sono ancora in fase di prototipazione) e quindi ho temporanemamente abbandonato la cosa, almeno fino a quando non sarò più esperto nel saldare gli smd o roba simile.. E anche con atrezzatura più addeguata..
Volevo chiedervi cosa ne pensate... e visto che usa il metodo SPI se è semplice secondo voi utilizzarla... Io pensavo comunque di usare le solite librerie WiShield..
grazie
Logged
Bergamo
Offline Offline
Full Member
View Profile
Ciao, io qualche mese fa presi spunto da questo link:
http://theiopage.blogspot.it/2011/10/connecting-mrf24wb0ma-to-arduino.html
Lo schema è molto semplice e richiede pochi componenti aggiuntivi. Certo ti serve un minimo di manualità, ma niente SMD.
Matteo
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Come mai non vuoi usare la shield wifi? Per via del costo oppure hai trovato dele difficoltà?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
grazie per le risposte...
Matteino: E' dove anche io ho preso spunto e infatti è da lì che ho visto questa chip e infatti l' ho comprato. Con molta calma mi sono sadato sui pin indicati dallo schema dei fili e ho creato su board lo schemino. Mi sono caricato le librerie wishield (modificandole come descritto in certi forum) ma quando le carico non funziona niente.. anche se metto la riga di debug in verbose, arduino in seriale non mi fa vedere niente.. anzi quando inizializzo con il comando wishield.init (non ricordo benissimo il comando) sembra che l' arduino si blocchi.
Penso che il problema sia dovuto a queste saldature dei fili nel chip, ecco perchè mi sto orientando sullo stesso chip ma posto su supporto più comodo per attaccarsi con dei cavetti. Tu mi puoi dire la tua esperienza su questo chip ? e se ti è andato tutto bene con le librerie appena citate?
Liso: Vorrei andare su questa soluzione per 3 motivi. 1 Che vorrei tenermi lo shield per altri progetti. 2 Perchè ho visto che è compatibile con il Mega ma nessuno dice come collegarli assieme, visto che i pin SPI sono completamente da un altra parte rispetto all' uno. 3 Perchè ho già nella mia scheda esterna all' arduino un micro sd che uso per dei log e quindi mi sembra poi che la sd dello shield diverrebbe uno spreco.
grazie ancora a tutti
Logged
Bergamo
Offline Offline
Full Member
View Profile
Come alimenti il modulo WiFi?
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Con i 3.3v dell' arduino, naturalmente su schema che c'è nel web che hai postato anche tu.
Logged
0
Offline Offline
Full Member
Arduino rocks
View Profile
Mi sembra più che giusto ;-)
Logged
Bergamo
Offline Offline
Full Member
View Profile
Il pin 3,3v di arduino non eroga abbastanza corrente. Devi usare un alimentatore estorno.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
ahhh... ecco questo non mi sembra fosse scritto nella pagina web  smiley-sad
ok.. no problem.. mi farò un piccolo alimentatore stabilizzato... ne ho già uno a 5v, penso che basti un regolatore di tensione per i 3.3v e vado ad alimentarlo...
Sinceramente non ho guardato le specifiche e quindi non ho visto l' assorbimento.. ma tu come hai fatto ?
Visto che hai già avuto esperienza su questo, mi spieghi un attimino ?
Grazie
Logged
Bergamo
Offline Offline
Full Member
View Profile
Il datasheet riporta segno ricordo male 185 mAh in trasmissione. Io nelle mie condizioni misura circa 100 mAh. Tiene presente che il pin 3,3V di arduino eraga al Max circa 30 mAh.
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Benissimo... allora riproverò alimentandolo separatamente... qualcuno mi può consigliare un regolatore di tensione da 5v a 3.3 ? tipo 7805 per i 5 ?
E con le librerie wishield hai avuto problemi ?
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
View Profile
WWW
lm317, è un chip molto comune
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield.
Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
Infatti stavo appunto guardando sia il datasheet della schedina che del lm317.
La schedina ho visto che assorbe in TX fino a 150 mA e il regolatore arriva fino a 1A... quindi dovrei esserci... devo valutare se metterlo in cascata del lm7805 o prendere i 5v da qualche altra parte.
Se qualcuno ha altri suggerimenti, ben venga...
Grazie
Logged
Dueville (VI)
Offline Offline
Edison Member
View Profile
WWW
Grazie
non metterlo in cascata al 7805, metti l'lm317 direttamente nella fonte dell' alimentazione insieme all' lm7805
Logged
Offline Offline
Sr. Member
View Profile
no.. sarebbe troppo... l' alimentazione del 7805 è a 12V.. è troppo per lm317.
Logged
Pages: [1] 2 3   Go Up
Print
Jump to:
