Dueville (VI)
Offline
Edison Member
http://cesarecacitti.wordpress.com/
« Reply #15 on: September 25, 2012, 10:51:14 am » |
no.. sarebbe troppo... l' alimentazione del 7805 è a 12V.. è troppo per lm317.
ma sei matto??? l'lm 317 va oltre i 30 volt di alimentazione xD
Logged
Arduino UNO r3, Arduino MEGA 1280, adafruit motor shield, bluetooth module, enc28j60 shield. Ultimi acquisti: un sacco di componenti elettronici, ATTEN AT 8586
Offline
Sr. Member
« Reply #16 on: September 25, 2012, 11:01:58 am » |
Scusami.. non nel senso che non ce la fa ma che butto via un sacco di energia (magari in calore) per niente... prendo i 5v da un altra parte e magari uso un LM3940 che è giusto da 5 a 3.3. Anche perchè LM317 ha un drop out di 2V da quanto ho capito... http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htmCosa dite ?
Logged
Dueville (VI)
Offline
Edison Member
« Reply #17 on: September 25, 2012, 11:07:51 am » |
Scusami.. non nel senso che non ce la fa ma che butto via un sacco di energia (magari in calore) per niente... prendo i 5v da un altra parte e magari uso un LM3940 che è giusto da 5 a 3.3. Anche perchè LM317 ha un drop out di 2V da quanto ho capito... http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htmCosa dite ? oppure puoi mettere 2 diodi 1n4007 in serie che fanno perdere 0,7v l'uno quindi senza chip ecc. e vai a 3,6v che vanno più che bene, direi che queehip abbia una certa tolleranza...
Logged
Bergamo
Offline
Full Member
« Reply #18 on: September 25, 2012, 11:42:44 am » |
Ciao, per il 3,3V io ho usato questo: TLV2217-33 (avevo solo questo) con un LDO di circa 500mV. Ma puoi usarne altri. Dipende da se hai problemi di autonomia (alimenti con delle batterie) e quindi cerchi maggiore efficienza , oppure no. Per le librerie non ho avuto particolari problemi... Matteo
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #19 on: September 25, 2012, 06:08:05 pm » |
l'MRF24WB0MA è un boun modulo, stacjk integrato e SPI, l'unico svantaggio è che è un po' antiquato e quindi non regge i protocolli wifi più nuovi (vedi N). In compenso ci sono tantio SW già fatti.
io sto guardando un po' di chip low cost (15/20€ ma i datasheet sono scarni e a quanto pare le aziende restie a rilasciare i datasheet)
Logged
Offline
Sr. Member
« Reply #20 on: September 26, 2012, 02:28:51 am » |
Diciamo che è l' unico che al momento ho trovato... Anche se non mi collego alla wi-fi N non è un grosso problema.. io devo solo controllare da remoto il mio progetto. Inoltre ci sono librerie già fatte e gente che ha fatto esperienza.. Però se troverai qualche cosa di interessante, fammelo sapere che sarò ben felice di provarle. Grazie
Logged
Cagliari
Offline
Faraday Member
« Reply #21 on: September 26, 2012, 11:31:38 am » |
Perchè ho visto che è compatibile con il Mega ma nessuno dice come collegarli assieme, visto che i pin SPI sono completamente da un altra parte rispetto all' uno. Le schede Ethernet e Wifi originali e qualche compatibile si collegano con Arduino Uno e MEGA con il connettore ICSP che ha i contatti del bus SPI. I pin 10, 11, 12 e 13 non sono collegati. Ecco perché può essere installata sulla MEGA e sulla UNO, perchè l'ICSP è lo stesso anche se i pin 10, 11, 12 e 13 hanno funzioni diverse. Naturalmente, anche non essendo collegati allo shield, i pin non possono essere riutilizzati per altri scopi. Le schede che invece si collegano allo SPI tramite i pin 10, 11, 12 e 13 sono compatibili solo con la UNO.
Logged
IDE 1.0.4 - Arduino UNO R3 - Ethernet Shield R3 - DCF77 Module - Adafruit Data Loggin Shield - LCD 16x2 RGB positive backlight - i2c LCD backpack - RTC 1307 Board - Saleae Compatibile Logic Analyzer 8ch 24Mhz - ATtiny2313 ProtoBoard - Xino Board - ATtiny 4313 - Arduino 2009 - Arduino USB Serial Ligth - DS18B20 - LM35DZ - ShiftRegister - TL431 - ATtiny 85 Ultimi acquisti: CodeBender: http://codebender.cc/register/?referrer=PaoloP
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #22 on: December 22, 2012, 11:48:13 am » |
x Superzaffo: quando parli di librerie modificate per MRF24WB0MA intendi la libreria ufficiale Arduino per la wi-fi shield. Mi potresti dare il link non trovo notizie in merito.
X Lesto: tu hai mai usato MRF24WB0MA con arduino ?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #23 on: December 22, 2012, 02:39:17 pm » |
ho un MRF24WB0MA della futura elettronica a casa, sinceramente per farlo andare devo usare le PSK precalcolate. sul mio github trovi la libreria che ho usato e farcito di scritte di debug.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #24 on: December 23, 2012, 05:54:20 pm » |
scusa lesto, ma non trovo la cartella giusta sul github, me la puoi indicare ?
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #25 on: December 23, 2012, 06:26:39 pm » |
Logged
Bergamo
Offline
Full Member
« Reply #26 on: February 24, 2013, 03:25:34 pm » |
Salve a tutti, da qualche tempo sto utilizzando questo modulo senza problemi per semplici pagine web. Adesso vorrei comandare un semplice LED On/Off, ma sono in affanno. Qualcuno ha qualche scketch da suggerirmi? Thanks M.
Logged
0
Online
Faraday Member
Arduino rocks
« Reply #27 on: February 24, 2013, 03:41:28 pm » |
Lesto il datasheet dice che è compatibile com reti N Tu hai fatto test in merito? A me serbe proprio l'N, come mai scrivi che non funziona ?
Ad oggi risulta ancora la tua come unica libreria ?
Come distanze, il modello con antenna integrata, come va ?
Logged
Bergamo
Offline
Full Member
« Reply #28 on: February 24, 2013, 03:46:06 pm » |
Logged
0
Offline
Tesla Member
« Reply #29 on: February 24, 2013, 08:46:27 pm » |
testato c'è confusione, la mia non è la libreria originale ma un fork dell'originale, ovvero una sua derivata.
Non sto portando avanti il codice, non ho tempo da dedicarci, ma se raggiungi l'originale vedrai che esistono millemila fork.. io non ho fatto altro che riunirne alcune e aggiungere il codice per un pò di debug.
Per la N mi pare che non fosse supportata, mi passi il datasheet? sicuro non sia MRF24WB0MB e non il MRF24WB0MA?
Logged
