Topic: Consiglio per Wi-Fi (Read 3981 times) previous topic - next topic
cece99
no.. sarebbe troppo... l' alimentazione del 7805 è a 12V.. è troppo per lm317.
ma sei matto??? l'lm 317 va oltre i 30 volt di alimentazione xD
Il Vero Programmatore non ha bisogno di manuali sull'assembler, sono<br />  sufficienti i data sheet dei microprocessori.
superzaffo
Scusami.. non nel senso che non ce la fa ma che butto via un sacco di energia (magari in calore) per niente... prendo i 5v da un altra parte e magari uso un LM3940 che è giusto da 5 a 3.3.
Anche perchè LM317 ha un drop out di 2V da quanto ho capito...
http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm
Cosa dite ?
cece99
Cosa dite ?
oppure puoi mettere 2 diodi 1n4007 in serie che fanno perdere 0,7v l'uno quindi senza chip ecc. e vai a 3,6v che vanno più che bene, direi che queehip abbia una certa tolleranza...
Matteino
Ciao,
per il 3,3V io ho usato questo: TLV2217-33 (avevo solo questo) con un LDO di circa 500mV.
Ma puoi usarne altri. Dipende da se hai problemi di autonomia (alimenti con delle batterie) e quindi cerchi maggiore efficienza , oppure no.
Per le librerie non ho avuto particolari problemi...
Matteo
lesto
l'MRF24WB0MA è un boun modulo, stacjk integrato e SPI, l'unico svantaggio è che è un po' antiquato e quindi non regge i protocolli wifi più nuovi (vedi N). In compenso ci sono tantio SW già fatti.
io sto guardando un po' di chip low cost (15/20€ ma i datasheet sono scarni e a quanto pare le aziende restie a rilasciare i datasheet)
superzaffo
Diciamo che è l' unico che al momento ho trovato... Anche se non mi collego alla wi-fi N non è un grosso problema.. io devo solo controllare da remoto il mio progetto. Inoltre ci sono librerie già fatte e gente che ha fatto esperienza..
Però se troverai qualche cosa di interessante, fammelo sapere che sarò ben felice di provarle.
Grazie
PaoloP
Perchè ho visto che è compatibile con il Mega ma nessuno dice come collegarli assieme, visto che i pin SPI sono completamente da un altra parte rispetto all' uno.
Le schede Ethernet e Wifi originali e qualche compatibile si collegano con Arduino Uno e MEGA con il connettore ICSP che ha i contatti del bus SPI.
I pin 10, 11, 12 e 13 non sono collegati. Ecco perché può essere installata sulla MEGA e sulla UNO, perchè l'ICSP è lo stesso anche se i pin 10, 11, 12 e 13 hanno funzioni diverse. Naturalmente, anche non essendo collegati allo shield, i pin non possono essere riutilizzati per altri scopi.
Le schede che invece si collegano allo SPI tramite i pin 10, 11, 12 e 13 sono compatibili solo con la UNO.
testato
x Superzaffo: quando parli di librerie modificate per MRF24WB0MA  intendi la libreria ufficiale Arduino per la wi-fi shield. Mi potresti dare il link non trovo notizie in merito.
X Lesto: tu hai mai usato MRF24WB0MA con arduino ?
lesto
ho un MRF24WB0MA della futura elettronica a casa, sinceramente per farlo andare devo usare le PSK precalcolate. sul mio github trovi la libreria che ho usato e farcito di scritte di debug.
testato
scusa lesto, ma non trovo la cartella giusta sul github, me la puoi indicare ?
lesto
https://github.com/lestofante/WiShield_user_contrib
Matteino
Salve a tutti,
da qualche tempo sto utilizzando questo modulo senza problemi per semplici pagine web.
Adesso vorrei comandare un semplice LED On/Off, ma sono in affanno.
Qualcuno ha qualche scketch da suggerirmi?
Thanks
M.
testato
Lesto il datasheet dice che è compatibile com reti N
Tu hai fatto test in merito? A me serbe proprio l'N, come mai scrivi che non funziona ?
Ad oggi risulta ancora la tua come unica libreria ?
Come distanze, il modello con antenna integrata, come va ?
Matteino
Qui trovi un range test della Microchip
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01363A.pdf
lesto
testato c'è confusione, la mia non è la libreria originale ma un fork dell'originale, ovvero una sua derivata.
Non sto portando avanti il codice, non ho tempo da dedicarci, ma se raggiungi l'originale vedrai che esistono millemila fork.. io non ho fatto altro che riunirne alcune e aggiungere il codice per un pò di debug.
Per la N mi pare che non fosse supportata, mi passi il datasheet?
sicuro non sia MRF24WB0MB e non il MRF24WB0MA?
