Pages: 1 2 [3]   Go Down
Author Topic: Consiglio per Wi-Fi  (Read 1153 times)
il datasheet li da' entrambi compatibili N, la differenza tra i due e' solo antenna integrata o connettore per antenna esterna
IEEE Std. 802.11b/g/n compatible
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70632B.pdf
ma per libreria ufficiale intendi che c'e' ne e' gia' una per arduino ?
- [GUIDA] IDE1.x - Nuove Funzioni - Sketch Standalone - Bootloader - VirtualBoard
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,88546.0.html
- [LIBRERIA] ST7032i LCD I2C Controller Library
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,96163.0.html
esiste quella "ufficiale" della asincLab, però è ferma da 4 anni.
Usa la "mia" che è quella ufficiale con i contributi utenti + 2 contributi utenti non inseriti + un pò di codici di debug + un esempio sistemato per usare la chiave WPA/WPA2 pre-calcolata, che è l'unico modo per me per far andare il modulo.. poi so che i SW dei moduli sono stati cambiati, o comunque è avvenuto qulcosa per cui quelle librerie hanno dati problemi.. non ho capito bene la storia, e alla fine ho perso i contatti con futuraelettronica che si stava occupando della cosa
my Arduino code: https://github.com/lestofante/arduinoSketch
sei nuovo? non sai da dove partire? leggi qui: http://playground.arduino.cc/Italiano/Newbie
capisco,
dopo l'uscita della shield ufficiale credo si siano persi gli interessi delle grandi societa', pero' l'oggetto ha senso secondo me perche' e' saldabile e costa poco. il chip dello shield ufficiale non e' usabile da solo a livello hobbiestico.
dalle caratteristiche della microchip sarebbe anche meglio dell'ufficiale perche'' e' sia draft N, sia compatibile AES
sì, all'inizio so che futuraelettronica voleva fare un suo shield, e sconsigliai dei chip proprio perchè non erano N, che consente un raggio molto più ampio.
quella libreria comunque è da rivedere che ha alcuni problemi
Ciao..
Se vi può interessare, io vi posso dire che sto usando il chip MRF24WB0MA, per il momento in progetto in fase di sviluppo, sia come chip originale e singolo (ho creato ad hoc un pcb a doppia faccia) e sia su una schedina creata per i pic ma ha il vantaggio di avere tutte le pieddinature semplici da usare (acquistata in RS) http://www.flickr.com/photos/microchiptechnology/4667700712/in/set-72157619304830592
Vi posso dire che va benissimo, anche coon reti tipo N e G. Con mia sorpresa anche alimentandola direttamente dall' arduino e in WPA2. un (anche se è meglio sicuramente alimentandola da fonte esterna)
Io uso la libreria Wishield originale ma modificata per essere compatibile con l' ide 1.x.
L' unica cosa che mi dato qualche problema, perchè non ben specificato, era la cosa dell' interrupt che di default la libreria vuole quello nel pin2.
Inoltre ha una cosa molto bella, la possibilità di avere un debug in tempo reale tramite una porta seriale che il chip ha di suo.
Se avete bisogno di altre info, ditemi pure.
Ciao
Grazie delle info.
Questa seriale di cui parli può essere usata anche per comunicare con i pin RX TX di Arduino ?
Ha o un link da cui partire ?
Dove lo hai comprato il chip singolo ?
ciao...
Collegata direttamente all' arduino non l'ho mai provato, ma penso di si. Nel datasheet trovi i parametri di collegamento (velocità, bit di stop, ecc..)
Comunque basta un tx e un rx a 115000 e rotti baud. Io le uso normalmente con adattatore seriale usb che uso anche per programmare gli stand-alone.
bhè per gli schemi pcb :
http://theiopage.blogspot.it/2011/10/connecting-mrf24wb0ma-to-arduino.html
per la libreria, se ti serve, te la posso passare io quella modificata.
In RS.
ciao
Pages: 1 2 [3]   Go Up
