Topic: contatore (Read 7006 times) previous topic - next topic
AMBUSH
Salve ragazzi
potreste aiutarmi con questo codice?
Code: [Select]
// Contatore
int pulsante =2;
int val = 0;
int contatore = 0;
int old_counter = 0;
int currentState = 0;
int previousState = 0;
pinMode(pulsante, INPUT);
void loop(){
val = digitalRead(pulsante);
if (val == HIGH) {
currentState = 1;
else {
currentState = 0;
Serial.println("Pippo");
if(currentState != previousState){
if(currentState == 1){
contatore = contatore + 1;
Serial.println(contatore);
previousState = currentState;
delay(250);
il problema è che quando premo il pulsante ho la transizione da Pippo a 1 ma come rilascio torna a Pippo :-)
se ripremo il pulsante fa 2 e se mollo rifà Pippo. le sto provando tutte ma proprio non trovo soluzione per far visualizzare sempre il numero e non pippo
tuxduino
Mi sembra normale che a pulsante rilasciato (LOW) sulla seriale compaiano tanti Pippo. E' esattamente ciò che l'if() subito dopo la digitalRead() fa.
Cosa vuoi ottenere esattamente ?
AMBUSH
Ciao
In pratica il programma inizia visualizzando la parola Pippo come premo il pulsante visualizzo 1 e come rilascio visualizzo sempre 1 e così via per il 2 e per il 3 :-)
sostanzialmente Pippo è lo 0
tuxduino
Allora dovresti stampare pippo quando contatore vale zero, non tutte le volte che leggi LOW dal pin.
PS: CTRL+T per indentare correttamente il codice. Lo rende più leggibile.
AMBUSH
ciao
ma come modifico? avevo già testato a mettere contatore == 0 ma nulla
tuxduino
Se ciò che vuoi è stampare pippo quando contatore vale zero è molto semplice: togli print("pippo") da dove si trova ora e aggiungi nel ciclo questo test:
if (contatore == 0) { Serial.print("pippo"); }
AMBUSH
Già fatto ma poi non incrementa più, cioè fa pippo premo fa 1 e resta sempre e solo 1 anche se ripremo  non aumenta
superp
Come dice giustamente tux, il problema col tuo codice sta qua
Code: [Select]
if (val == HIGH) {
     currentState = 1;
else {
     currentState = 0;
quando premi il pulsante val  è = HIGH e quindi entri e setti currentState ad 1, ma al prossimo giro, se il pulsante non è premuto,  setti currentState a 0 e stampi Pippo! praticamente ricominci da capo. Io lascerei stare currentState e incrementerei il contatore alla pressione del pulsante. Utilizzerei old_counter per memorizzare il vecchio valore del contatore e stamperei il valore di contatore solo se maggiore di old_counter.
per capirci:
Code: [Select]
void loop(){
old_counter = contatore;
if(digitalRead(pulsante)){
contatore +=1;
if(contatore > old_counter){
delay(250);
se poi vuoi stampare pippo al primo giro, la modifica è facile facile. che ne pensi?
N.
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
AMBUSH
Grazie :-)
e nel caso volessi mettere un pulsante che decremeta? e un'altro che mi riporta a pippo?
superp
:) su, su, un po di iniziativa!!  :)
comincia a fare ipotesi che se ne parla tutti insieme  ;)
N.
AMBUSH
:-) mi sono espresso male
per far tutto ciò mi basta modificare lo sketch soltanto invece di mettere +1 metto -1
:P cmq proverò in caso di problemi riposto
grazie di tutto
AMBUSH
Ciao
dopo i vostri consigli ieri mi sono divertito a modificare e rimodificare il codice in maniera folle ed ecco il risultato
Code: [Select]
// Contatore
int pulsante =2;
int pulsante2 =4;
int val = 0;
int val0 =0;
int contatore = 0;
int old_contatore = 0;
pinMode(pulsante2, INPUT);
void loop(){
if ( contatore == 0 ) {
  Serial.println("pippo");
contatore +=1;
if(contatore > old_contatore){
  if ( contatore == 1) {
  Serial.println("2");
} if ( contatore == 2) {
  Serial.println ("3");}
  if ( contatore == 3) {
    Serial.println ("4");}
    if ( contatore == 4) {
      Serial.println ("5");}
      if ( contatore >=5) {
        val0= contatore + 1;
        Serial.println(val0);
if(digitalRead(pulsante2)){
  contatore -=1;
if(contatore< old_contatore){
  val = abs(contatore);
  Serial.println(val);
delay (200);
i miei problemi sono i seguenti:
1) non riesco a far mantenere lo stato fisso dopo ogni incremento o decremento, in un paio di casi ci sono riuscito ma poi mi venivano numeri a caso con decremento di 2
2) come evito i fenomeni di falso contatto?
grazie
leo72
1) sono i rimbalzi del pulsantino
2) prova così:
Code: [Select]
  delay(50);
    contatore +=1;
Fermi 50 ms il codice, poi rifai una lettura. Se è sempre HIGH, vuol dire che il pulsantino è ancora premuto, altrimenti è stato un falso contatto.
superp
Ciao, perchè usi tutti quegli if? Alla fine non fanno tutti la tessa cosa, cioè stampare contatore+1?
tuxduino
#14
Sep 26, 2012, 12:11 pm Last Edit: Sep 26, 2012, 12:13 pm by tuxduino Reason: 1
Penso che sia "dummy code" che serve soltanto ora per assicurarsi che la struttura del programma sia corretta, cioè che premendo il pulsante si passa da una sezione all'altra. Una volta verificato che tutto funzia, si possono sostuire le println() con chiamate  a funzione che fanno effettivamente quello che il programma deve fare...
(Nota: per cortesia, premi CTRL+T prima di postare il codice!)
Usa le righe vuote in modo consistente con il flusso del programma.
Raggruppa il codice che legge i pulsanti e modifica la variable contatore.
Non è chiaro perché pulsante e pulsante2 invece di pulsante1 e pulsante2. Poi ti consiglierei di dare un nome che renda più chiaro se si tratta del pin del pulsante o del suo stato. Tipo pinPulsante1, pinPulsante2.
Manca l'aggiornamento di old_contatore.
Infine è "semanticamente" più corretto scrivere if (digitalRead(pin) == HIGH) invece di if (digitalRead(pin)).
Code: [Select]
// Contatore
int pulsante =2;
int pulsante2 =4;
int val = 0;
int val0 =0;
int contatore = 0;
void loop(){
        contatore +=1;
        contatore -=1;
    if(contatore < old_contatore) {
    old_contatore = contatore;    // <<==== !
    delay (200);    // debounce
Penso che il debounce sia già abbondamentemente coperto dal delay(200) alla fine di loop().
Confirm your email address
Thank you for subscribing!
Arduino
via Egeo 16
Torino, 10131
Italy
