« Reply #15 on: September 26, 2012, 07:23:32 am » |
sì :-) tutti gli if servono per vedere se il codice si comporta bene quando dovrà fare il suo vero lavoro.
Grazie per tutti i consigli.
Ci sentiamo presto :-)
Forum Moderator
Online
Don't know what I do
« Reply #16 on: September 26, 2012, 07:41:08 am » |
@tuxduino: non essere troppo fiscale dai
You do some programming to solve a problem, and some to solve it in a particular language. (CC2)
« Reply #17 on: September 26, 2012, 07:45:58 am » |
@tuxduino: non essere troppo fiscale dai  Ma no, cerco solo di essere d'aiuto. Un po' per evitare agli altri le ore che ho perso io per cavolate simili, un po' perché sto leggendo Code Complete 2 e sono un tantino invasato ;-)
Forum Moderator
Online
« Reply #18 on: September 26, 2012, 08:01:02 am » |
« Reply #19 on: September 26, 2012, 09:32:43 am » |
@tuxduino Infine è "semanticamente" più corretto scrivere if (digitalRead(pin) == HIGH) invece di if (digitalRead(pin)). perchè dici che è semanticamete più corretto? forse rende il codice più leggibile ma sia sintatticamente che semanticamente a me sembra corretissimo. L'if controlla se la clausola è vera o falsa. Nel primo modo si controlla che il valore di ritorno di una funzione (che in questo caso può essere o vero o falso), sia vero. Nel secondo faccio valutare all'if direttamente il valore di ritorno della funzione. Non credo sia vero che sia più o meno corretto...a meno che non mi linkate un qualcosa tipo "regole della buona programmazione di Ritchie" o qualcosa di simile e mi smentite alla grande! Penso anche alla forma contratta dell'if con l'utilizzo dell'operatore ternario "?". E' semplicemente un altro modo di scriverlo. Che ne dite? N.
"The question is not whether intelligent machines can have emotions, but whether machines can be intelligent without any emotions"
Forum Moderator
Online
« Reply #20 on: September 26, 2012, 09:37:58 am » |
Concordo. Alla fine un if è un test per verificare se una condizione è vera o falsa. Un test di uguaglianza con un valore 1 o 0 altro non è che un test di verifica se la variabile o la risorsa è vera o falsa, è a 1 o è a 0. HIGH è una define che viene sostituita con 1. Quindi digitalRead(pin)==HIGH equivale a chiedere se digitalRead(pin)==1 che non è altro che controllare se il bit rappresentante lo stato del pin è su alto o basso, cioè 1 o 0. E' come quando si fanno confronti con i booleani, if(boolVariabile): anche in questo caso è un confronto implicito con 1, o true che dir si voglia: if(boolVariabile == true)
« Reply #21 on: September 26, 2012, 09:44:10 am » |
(C'è stato recentemente un thread nel forum in inglese in cui gente molto più preparata di me ha letteralmente "spaccato il capello in 4" (o 8, 16, ecc.))
if (boolean) è semanticamente corretto perché if si chiede se la condizione è vera o falsa. Il fatto che true e false vengano o meno risolte in 1 o 0 è irrilevante. if (digitalRead(pin)) è semanticamente scorretto perché è come chiedersi if (int). Un interno è vero o falso ? Non ha senso. E' una domanda che evidentemente non ha senso. Mentre ha senso chiedersi se un intero vale 1 oppure no.
All'atto pratica la mia osservazione era legata solamente ad una maggiore leggiblità del codice (IMHO, ovviamente).
Mi scuso per aver sollevato questo vespaio, chiudiamola qui prima di scannarci per un nonnulla :-D
Forum Moderator
Online
« Reply #22 on: September 26, 2012, 09:50:26 am » |
Non è vero che non ha senso. Nel C++ solo lo 0 è considerato false, tutti i numeri con valore pari ad 1 o superiore, sono considerati true. Quindi considerare e comparare il valore di un pin, che nel digitalRead viene restituito come byte con valore 0 o 1, come 0 o 1 è corretto.
« Reply #23 on: September 26, 2012, 09:53:17 am » |
we we we we..nessuno vuole scannare nessuno!  era solo per discutere, ognuno ha espresso le proprie opinioni in maniera più che civile, mi sembra. Hai detto bene tu, è un nonnulla ed argomento di scarsissima rilevanza. Capisco la posizione che hai espressso e mi sembra coerente e solida. Solo che io sono di quelli che fa fatica a perdere le abitudini (sopratutto quelle cattive ]  ) e mi sa che continuerò ad usare questa forma, che, non ci crederete a me sembra anche più elegante.
Forum Moderator
Online
« Reply #24 on: September 26, 2012, 10:17:44 am » |
Ma anche da parte mia c'è solo una discussione fra amici.  Solo spiego alcune mie idee e dico la mia sulle idee degli altri. Anch'io sono per la forma contratta, difatti ad esempio io una bool la testo falsa con if(!variabile), la preferisco a if(variabile == false).
« Reply #25 on: September 26, 2012, 10:36:04 am » |
Ehi, c'era una faccina di fianco a "scannarci"
Forum Moderator
Online
« Reply #26 on: September 26, 2012, 10:58:19 am » |
Ehi, c'era una faccina di fianco a "scannarci"  Ma difatti così dev'essere. A me piace discutere e confrontare le idee.
« Reply #27 on: September 26, 2012, 10:59:52 am » |
Anch'io sono per la forma contratta, difatti ad esempio io una bool la testo falsa con if(!variabile), la preferisco a if(variabile == false).  Forse intendevi dire che preferisci if (!variable) ?
« Reply #28 on: September 27, 2012, 06:19:04 am » |
bene bene :-) vedo che questo topic vi ha dato lo spunto per scambiare due chiacchiere :-D top
mi è venuto un piccolo dubbio... è possibile che ogni volta che premo il bottono non c'è incremento o decremento finchè non lascio e non ripremo il pulsante?
penso si altamente fattibile ma devo aggiungere una variabile stato e old_stato per ogni pulsante??
grazie
« Reply #29 on: September 27, 2012, 06:24:26 am » |
devo aggiungere una variabile stato e old_stato per ogni pulsante? Certamente.
