Topic: Digital LED Stripe von ETT - welcher Chipsatz? (Read 3480 times) previous topic - next topic
Helmuth
Sep 26, 2012, 01:24 pm Last Edit: Sep 26, 2012, 01:32 pm by Helmuth Reason: 1
Hi, ich habe hier diesen Digital RGB Stripe rumliegen: http://www.ett-online.de/html/de/licht/led-leisten/rgb-stripes-lauflicht/led-leiste-mcshine-led-run-20-60-smd-rgb-leds-2m-ip67-lauflicht/article-5-74053-rgb+stripe-all-359035429035422590.html
Er ist alle 3 LEDs (=1 adressierbarer "Pixel") trennbar. 12V. Am mitgelieferten Controller funktioniert er.
Würde ihn gerne mittels Arduino / FastSPI_LED ansteuern.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Weiss jemand, welcher Chipsatz da drauf ist und welche FastSPI_LED.setDataRate() der haben will?
Bisher blieben meine Versuche, das Beispiel testleds zum Laufen zu bringen erfolglos.
Aufbau: Arduino Uno, Pin 13 mit Clock und Pin 11 mit Data vom Stripe verbunden (die Input Seite). Stripe mit 12V versorgt und Masse mit Ground am Arduino verbunden.
uwefed
Da mußt Du uns schon sagen welchen Kontroller (Treiber) auf dem LED Strip sind.
Grüße Uwe
Helmuth
#2
Sep 26, 2012, 02:14 pm Last Edit: Sep 26, 2012, 02:28 pm by Helmuth Reason: 1
Hi Uwe, auf den ICs steht LPD1101 1145.
Soll laut Internet kompatibel zu LPD 6803 sein...
Grüße
Helmuth
FastSPI unterstützt ja laut Doku den 6803.
Gibt es außer der Geschwindigkeit noch andere Parameter, mit denen man mal spielen sollte?
Sonstige Ideen für Fehlerquellen?
Nach wie vor kein positives Resultat.
uwefed
http://hackaday.com/2009/06/17/addressable-rgb-led-strip/ vorgeschlagen von Grumpy_Mike in http://arduino.cc/forum/index.php?topic=83015.0
Dort kannst Du eine Bibliothek herunterladen.
Grüße Uwe
Helmuth
#5
Oct 05, 2012, 10:43 am Last Edit: Oct 05, 2012, 10:47 am by Helmuth Reason: 1
Hallo Uwe,
danke für den Link. Der dort verwendete Stripe hat leider 6 Anschlüsse - 4 Steuerleitungen und Betriebsspannung.
LEDStrip::LEDStrip(int dPin, int sPin, int latchPin, int clkPin)
Mein Modell hier hat 4 Anschlüsse insgesammt: +, -, clock und serial
Mal ´ne blöde Frage: Kann es sein, dass der mit 12 V betriebene Stripe auch diesen Pegel an seinen Steuerleitungen erwartet? Hab gerade kein Oszi hier, um zu schauen, was der mitgelieferte Controller sendet.
Alternative: Gibt es einen europäischen Versender (außer ebay) für mit dem Arduino erprobte digital stripes? Alles was ich finde ist aus den USA - das dauert mir zu lange.
Grüße
Helmuth
Jomelo
Hi, meinst du z.B.  so eine Strip ?
Dort ist auch eine Beschreibung bei, wie das funktioniert.
http://www.watterott.com/de/Digital-Addressable-RGB-LED?x4cfdf=504ea970cba3606d65381676e06a70d2
while(!success){try++;}
Helmuth
Ja, sowas ist gesucht.
Nur liefern können sie den gerade nicht...
Aber Danke für den Anbieter.
Gruß
