Topic: Tester un moteur pas à pas 5 fils? (Read 4165 times) previous topic - next topic
xcxl
Bonjour,
Je viens de récupérer un vieux moteur pas à pas dont je ne trouve pas la datasheet sur internet. J'ai réussi à trouver le commun et les 4 fils de phases (50 ohm), le soucis c'est que je ne connais ni l'ordre des phases, ni la tension de fonctionnement. Du coup j'ai pensé tester à la main le moteur.
- Si je commence avec à appliquer 9V sur chaque phase à la main, puis que j'augmente la tension jusqu'à 20V, il y a des chances que ça tourne en touchant la bonne phase avec la tension nominale?
J'en déduirais la séquence à force d'essais.
Je vous remercie.
B@tto
Oui ça devrait marcher, en revanche pourquoi vouloir monter jusqu'à 20V ?
xcxl
Bonjour, merci pour la réponse.
Je pensais que chaque moteur avait une tension nominal qu'il fallait atteindre pour que le rotor tourne. Et un courant trop fort pourrait abimer le bobinage non?
Christian_R
Tu peux toujours tenter ta chance ici avec une image du moteur.
Christian
B@tto
Oui si tension trop forte tu peux griller les bobines. Après commence par une faible tension, à vide un moteur pap tourne même si ce n'est pas sa tension nominale.
Christian_R
Un petit coup d'Ohmmètre en mesurant la résistance entre les 5 fils pris 2 à 2 permet de trouver à quoi correspondent ces fils.
Christian
B@tto
Je pense que ça c'est fait ;)
Super_Cinci
Les moteurs PAP 5 fils, c'est du beurre... en tatillonnant, on finit par trouver l'ordre des fils, et roule. On peut toujours faire un chenillard sur 4 pins d'arduino avec un delay(250) entre chaque pas (une séquence par seconde, et le moteur tournera bien rond lorsque les phases seront dans l'ordre.un moteur simple répond très bien à vide sous 3 à 5V.
Tu peux toujours nous proposer une photo... Mais je reconnais qu'à part l'impédance des bobinages, les datacheets sont assez avares en données... Je viens d'en brancher un sous 5V, mais j'hésite à le faire aller au dessus de 12V, il fait pas mal de bruit (TAC TAC TAC). Pourtant, il vient d'un scanner et était alimenté en 24V...
xcxl
Ok c'est super, j'essaye ça dans la semaine, et je prend la photo au passage.
Merci beaucoup à tous!
xcxl
Impeccable il a très bien tourné avec du 3V sur chaque phase alternativement, et la séquence complète est reconnaissable après une dizaine d'essai!
Merci à vous!
